Возразить нечего, всё верно. Прогресс идёт по спирали. Драганчук популяризовал этот незаслуженно забытый метод.
Вот эта новость, прорыв, особенно про почвенники удивил, будем пробовать, а то с 200л\га воды не навозишься, хотя бы 100 и то уже хорошо. Но 6л\га это слишком, у соседа нива с системой "Аналог" работала 6л\га, жестко работает, но работает. А то что гербицидами по вегетации работают туманы 30л\га это проверено.
Молодец Драганчук, здоровья тебе мужик.
День добрый! Интересует такой вопрос, на опрыскивателе стоят распылители инжекторные aixr11005 (коричневый), в табличке нормы расхода к этим распылителям указано, что давение 3.0 бара будет соответствовать 200л/га, но на практике получается, чтобы было 200л/га давление должно быть 4,5
Значит, или скорость не правильно измеряете, или давление не правильно ваш манометр показывает, или показывает правильно, но где-то теряется оно у вас до распылителей
Проверьте давление на колекторе непосредственно возле распылителей.
Или меряйте расход жидкости за 1 минуту через один распылитель, он при 3 атм для вашего должен быть 1,97 л.
Померяете, озвучьте цифру
Мешалка ворует ну ит далее . Надо выставлять рабочее давление . Включаю все крылья . ставлю обороты двигателя на те на каких еду и регулирую . Обычно разница 2-2.5 атмосферы у меня. Но я дума что это из за того что насос слабый на ОП стоит.
Их гайки байонетные рассчитаны на араговские корпуса. А если у вас польские форсунки, то надо преходник
Конечно у меня польские, и та их гайка байонетная (теперь хоть буду знать как называется) чуть-чуть не налазит на ушки форсунки. Напильником чуть ушки с торцов подточил и все стало без переходников. Ну у меня по крайней мере так получилось.
Я модуливскими пользуюсь с прошлого года, опрыскивал гербицидами ячмень, евролайтинг вносил по подсолнечнику, норма воды 80-100л на Га но гербицида на 10-15% меньше, по подсолнечнику 90лводы, евролайтинга 0,890л,Га сработало отлично, но была сильная засуха, пришлось еще вносить Маджестик и для профилактики от мучки Дезорал (название может путаю). Во-общем распылители понравились накручивал без подпиливания на польский опрыскиватель 800 л. через переходник. Да и еще давление 3,5, опрыскивал при ветре 4-5м.с, сноса не было капля изумительная покрывает равномерно.скорость 8-10км.ч
А я себе закажу модулевские распылители.По сто литров и то быстрее с моим навесным восемьсот литровым опрыскивателем.
Я уже поставил, синие, но еще ничего не брызгал, просто проверил, пылят и синие хорошо. Тоже хотел зеленые, и менеджер уговаривал именно зеленые взять, но побоялся что будет оно непонятно куда улетать. Андрей, там нюанс есть, как обьяснял менеджер их распылители напрямую не становятся на обычные форсунки, надо либо переходники у них купить, либо форсунки под их распылители. У меня тоже на 800л, синяя бочка, говорили Полмарк, диаметр той части форсунки на которую одевается распылитель почти 18мм.( со слов менеджера бывает и другой размер) Меня малость жаба задавила и я взял только распылители, думаю если что потом дозакажу переходники. Короче, после маленькой доработки напильником (в прямом смысле), стали их распылители. Подтачивал ушки на форсунках, совсем чуть-чуть, не больше полмиллиметра.
А синие зачем,там же вылив под двести литров?Тоже звонил им переходник стоит 42 грн и форсунка 120 грн,но думаю оно того стоит.
На 35 литрах работает. На 30-ти тоже будет.У меня правда система Заря.Но сути это не меняет.
Спасибо!
Получается что 1 литр на 333 м2, некоторые фунгициды рекомендуют лить 300-400 на га., а это литр на 33 м2. В условиях нехватки воды и повышенной влажности, такой вариант возможен, но если она есть, смысл рисковать.
Все написал, а цвет, синие? И еще, ты меньше норму гербицида давал, а от полной дозы и хуже может быть?
Польские разные бывают, в основном у всех, как у меня на фото верхняя, там диаметр посадочного места меньше, чем у гайки байонетной с Росы и Арага, поэтому без переходника никак
Но есть польские и по размеру итальянских, там без переходника.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 6 месяцев 3 недели назад
Denys Shevchenko пишет:
Пиаром чего в данном случае? Распылителей? Или опрыскивателя?
Извините неправильно написал - самопиаром.
Mad Max пишет:
А сам-то?
Если ты про малообъёмку, то уже нет
alhomst пишет:
Дело он говорит. Я вот в огороде траву глифом полил, а помидоры тоже упали, жена меня долго гоняла, хотя норма на помидоры была 0.0
KFH Hlopcev пишет:
Да вроде дело говорит,УМО сейчас в тренде,на самолетах и 4 л/га дают.
Малообъёмка вещь неплохая, но сильно зависящая от погодных условий, под которые подстраиваться не всегда получается. Что нам надо? Поехать в поле и вовремя сделать дело, а с МО надо ждать "с моря погоды" то сильный ветер, то жаркая погода. Я работал как и Виталий (Мад Мах) специальным оборудованием, которое предназначено и изготовлено специально под МО, но пришлось бросить, основная причина расположение полей с востока на запад, преимущественные ветра у нас тоже дуют в этом направлении. Происходит снос препарата (факел сужается) часть растений получает ожоги и испытывает стресс. Я много лет работал малообъёмкой и каким бы я не был ярым её сторонником я в жизни бы не стал обыкновенным опрыскивателем так извращаться, это всё , как говорится от большого ума Считаю, нет не так. Я убеждён, что обычным оборудованием нельзя работать менее 100 л/га (Для себя красную линию начертил 150 л/га.), ну если только инсектицидом, то можно и меньше, тут вопросов, как говорится нэма. Сейчас мы работаем 180 л/га, по ряду причин больше не выходит (длинна поля, объём опрыскивателя и т.д.) в идеале надо выйти на 250-300.
Если хотите поспорить на тему малообъёмки, тут есть и тема соответствующая, я кстати её и создал.
А Драганчук ваш малость того ......... как и все ноутильщики
Польские разныне бывают, в основном у всех, как у меня на фото верхняя, там диаметр посадочного места меньше, чем у гайки байонетной с Росы и Врага, поэтому без переходника никак
Да, так менеджер и обьяснял и спрашивал диаметр, у меня 18 мм, подошло без переходника.
Меня больше интересует размер капли? Какими вы работаете распылителями и на каком давлении? К чему стремитесь, 250 мкм, 450 мкм или больше ?
Сейчас в руках держу Определитель размера капель от Лехлер. Например, на стандартном синем 03 щелевом распылителем при 3 атм капля будет около 210 мкм, а по данным производителя Росы у их синего распылителя 150 мкм, а у зеленого меньше.
Но работаю в большинстве случаев синим двуфакельным IDKT с давлением от 2.2 до 3.0 и соответственно с размером капли от 450 до 380 мкм. Мне иногда при 3 атм не нравится снос, приходится уменьшать давление.
Вообще, работаю с адьювантами, которве дают возможность крупной камли растекаться по листу.
Количество воды сейчас около 180 л.
Тоже задумываясь, а не перейти ли мне на зеленые Роса
: 1743
Не в сети
fgrubin пишет:
Меньше 150 это уже мелкодисперсное, она скорее всего и до земли не долетит, покрайней мере большая её часть. Задача сделать как можно больше капель 200-350.
В нашем полку убыло Я как-то эксперементировал специально в ветер, ближе к вечеру, чтобы купола были хорошо видны. Насколько я разглядел, их ветром практически не корёжит. А лёгковесное облако носит оё-ё-й.
шото мне подсказывает,что комбайны на зерновых напрягаться не будут..
Поверю -брызгали гусень на подсолнуху дельтопланом расход 3л га все переживали сработает или нет оказалось работает
Не зря барыги цену подняли чуют. Сосед сегодня последний ячмень отгрузил . 9700 с места без ндс.
Гони её свою подсказку![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Грешить не надо было.А теперь дождь стороной обходит и грешников и праведников.
Это потому что на пасху работали.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Я тож работал, тока в другую сторону наказание, град минут двадцать, размером с хороший горох только что прошёл.
Дождик идет уже как час, мелкий и тихий![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Значит, или скорость не правильно измеряете, или давление не правильно ваш манометр показывает, или показывает правильно, но где-то теряется оно у вас до распылителей![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Надо будет проверить
меняли неделю назад все шланги, новые распылители, фильтра и прочее, а насос старый ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Оранжевые это слишком.Меня и по сто литров устроит,зеленые.
У нас вчера ночью от 1 до 2,5 мм и сегодня тучки ходят еще 2-3 мм добавило
Польские разные бывают, в основном у всех, как у меня на фото верхняя, там диаметр посадочного места меньше, чем у гайки байонетной с Росы и Арага, поэтому без переходника никак![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Считаю, нет не так. Я убеждён, что обычным оборудованием нельзя работать менее 100 л/га (Для себя красную линию начертил 150 л/га.), ну если только инсектицидом, то можно и меньше, тут вопросов, как говорится нэма. Сейчас мы работаем 180 л/га, по ряду причин больше не выходит (длинна поля, объём опрыскивателя и т.д.) в идеале надо выйти на 250-300.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Кинь ссылку будь ласка, в планах на 100л перейти. Мож и не треба..
Но работаю в большинстве случаев синим двуфакельным IDKT с давлением от 2.2 до 3.0 и соответственно с размером капли от 450 до 380 мкм. Мне иногда при 3 атм не нравится снос, приходится уменьшать давление.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Малообъёмное опрыскивание
Приоритет 250. Выше ссылка там есть кой какая инфа.
Я на ту тему не подписан, но постараюсь ответить по возможности.
В нашем полку убыло
