А Вы страдой N уже работали? Как впечатления? По сравнению с Террафлексом, к примеру.[/quote]
Уже 2 года при протравке микромак, визуально лучше райкат старт. До этого было какое то удобрение из этой серии, но контроля не было. Террафлексом не работали. Страду n как вариант. А вообще калий и фосфор по листу вносят?
Здравствуйте. возникла проблема. Начал всходить ячмень и получилось от 64 шт до 105 шт на метр. Это норма или его надо проредить и если это возможно как и чем.
Я позавчера сеял.Гладис и Паулу. Рекомедованая норма 75-80шт. Кстати как лучше , катковать или нет.?поделитесь из личного опыта. Я один закатковал, другой нет.
Если брать по прошлому году посевы озимых то в нашей местности надо было кактковать, всходы были дружные и на 4 дня раньше от не закатковоной, а ячмень не какткуем. Поперек боронуем и всё. Хотя другие бывают и каткуют. У вас будет где то 2-3 дня разница по всходам между участков. Если влаги в достатке то я думаю лучше забороновать чем катковать весной во избежание трешен в дальнейшем.
Нам гумку селитру дают , если дождя не будет , что с ней делать ?
Вноси и не думай, эффект будет однозначно, не на количество так на качество. Потом может так случиться у кого показателей не было и не будут давать.
Я пшеницу покормил , думал на ячмень дать по 150 кг
Кормить по парам или по не парью. Вы уверенны что будет эфект. Лично я сомневаюсь в эфективносте внесения. Лично в моей зоне кормление по сухой почве вызывает обратный э фект.
Кто использовал регулятор роста Вымпел (ВЛ77) и Оракул Мультикомплекс, есть ли положительный эффект?
Приобрели на две обработки по пшенице, цены Вымпел 1л=900р, Оракул 1л=460р.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 6 месяцев 3 недели назад
Mad Max пишет:
Denys Shevchenko пишет:
Возразить нечего, всё верно. Прогресс идёт по спирали. Драганчук популяризовал этот незаслуженно забытый метод.
Не знаю, не знаю. По мне так хочется сказать "бред сивой кобылы" (в мягкой её форме). Безусловно есть, что то эдакое, но по сути ощущение, что человек занимается пиаром, а с/хоз-во где то там на втором, третьем месте. Сколько его видосы попадались, не разу ни один до конца не досмотрел.
Да вроде дело говорит,УМО сейчас в тренде,на самолетах и 4 л/га дают.
Ну да а в ЕВРОПАХ дурочки сидят и льют по 200-300 литров . Мне лично это не подходит . Потому как постоянно добавляю карбамид и ещё та. А так у него и получается как дельтаплан пролетел . Штанги на всю и вперёд. Если бы я так сделал у меня всё соседям унесло.
Дело он говорит. Я вот в огороде траву глифом полил, а помидоры тоже упали, жена меня долго гоняла, хотя норма на помидоры была 0.0
А я себе закажу модулевские распылители.По сто литров и то быстрее с моим навесным восемьсот литровым опрыскивателем.
Я уже поставил, синие, но еще ничего не брызгал, просто проверил, пылят и синие хорошо. Тоже хотел зеленые, и менеджер уговаривал именно зеленые взять, но побоялся что будет оно непонятно куда улетать. Андрей, там нюанс есть, как обьяснял менеджер их распылители напрямую не становятся на обычные форсунки, надо либо переходники у них купить, либо форсунки под их распылители. У меня тоже на 800л, синяя бочка, говорили Полмарк, диаметр той части форсунки на которую одевается распылитель почти 18мм.( со слов менеджера бывает и другой размер) Меня малость жаба задавила и я взял только распылители, думаю если что потом дозакажу переходники. Короче, после маленькой доработки напильником (в прямом смысле), стали их распылители. Подтачивал ушки на форсунках, совсем чуть-чуть, не больше полмиллиметра.
Их гайки байонетные рассчитаны на араговские корпуса. А если у вас польские форсунки, то надо преходник
Блин сейчас выйду и пасматрю. Ветер стих и о чудо дождик заморосил.
Вносят всё кто на что горазд. Как говорил мне один агроном. фосфор и калий, лист почти не усваивает.
Халява??? Хранить есть где? Осенью под пшеницу внесешь, после семечки особенно хорошо было бы.
Не НЕ ХАЛЯВА , меняют на зерно .
Я сегодня докидывал 60 га по 130 кг . Может есть смысл и вам взять и кинуть???
[quote=Игорь.23;1078613010] Может есть смысл и вам взять и кинуть???
А если будет сухо. Вчерась были два агронома и в один голос рекомендовали не кормить пока не будет дождя.
Как они предлагают это технологически? Пойдет дождь и ехать вносить? Или после дождя в надежде на следующий?
Последнюю пшеницу в прошлую среду покормил , жёлтая стоит . До подкормки по лучше выглядела . Сухо у нас .
Работаю кас-32 туманом.Пройдёт дождь и как только можно заехать и покормить. Хотя из личного опыта кормить лучше до дождя.
Луганская вода ни пользы ни вреда!
Пыль прибило.
Роса бывает разных размеров, в т.ч. синяя, коричневая. Факел распыла - полый конус, что лучше, чем два факела.
Что думаете о выливе 30 л на фунгицидах?
зеленые? у Драганчука оранжевые
На 35 литрах работает. На 30-ти тоже будет.У меня правда система Заря.Но сути это не меняет.
