Малообъёмка вещь неплохая, но сильно зависящая от погодных условий, под которые подстраиваться не всегда получается. Что нам надо? Поехать в поле и вовремя сделать дело, а с МО надо ждать "с моря погоды" то сильный ветер, то жаркая погода. Я работал как и Виталий (Мад Мах) специальным оборудованием, которое предназначено и изготовлено специально под МО, но пришлось бросить, основная причина расположение полей с востока на запад, преимущественные ветра у нас тоже дуют в этом направлении.
МО это электровентиляторы, а тут немного другое, тут же все таки струя под давлением, пусть с малым раствором, но все таки струя
Позвонил в Агромодуль, сказали, что все распылители имеют спектр от 100 до 160 мкм, даже коричневый.
Но у меня в пользовании есть два распылителя Роса, синий и зеленый, применяю я их на огороде, когда ранцевым опрыскивателем работаю, Ранцевый у меня Эра ручной, давление я создаю около 2 атм., так на синем реально капля раза в в полтора - два больше.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 6 месяцев 3 недели назад
fgrubin пишет:
наверное коричневая Роса будет в этом диапазоне
Не знаю у меня Росы нет. Стоят IDK Лекхер желтые, красные и синие.
Лучше большом объёмом раствора перекрыть раздолбайство, чем потом искать причину, что пошло не так
: 1743
Не в сети
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Мешалка ворует ну ит далее . Надо выставлять рабочее давление . Включаю все крылья . ставлю обороты двигателя на те на каких еду и регулирую . Обычно разница 2-2.5 атмосферы у меня. Но я дума что это из за того что насос слабый на ОП стоит.
В мешалке отверстие 2.5-3мм, вряд ли она ворует. Скажи пожалуйста, а у тебя миксер стоит? Если да, то я скорее всего подскажу тебе причину, если нет, то и врямь насос некудышний. Внимательно осмотри систему подводки, может заводские рукожопы, что не так подключили.
Я модуливскими пользуюсь с прошлого года, опрыскивал гербицидами ячмень, евролайтинг вносил по подсолнечнику, норма воды 80-100л на Га но гербицида на 10-15% меньше, по подсолнечнику 90лводы, евролайтинга 0,890л,Га сработало отлично, но была сильная засуха, пришлось еще вносить Маджестик и для профилактики от мучки Дезорал (название может путаю). Во-общем распылители понравились накручивал без подпиливания на польский опрыскиватель 800 л. через переходник. Да и еще давление 3,5, опрыскивал при ветре 4-5м.с, сноса не было капля изумительная покрывает равномерно.скорость 8-10км.ч
Все написал, а цвет, синие? И еще, ты меньше норму гербицида давал, а от полной дозы и хуже может быть?
Специально сходил посмотрел цвет Зеленый, я еще ними инсектицидил ячмень только скорость уменьшил до 8км.ч вылив воды был 130л норму инсектицида уменьшал, результат отличный. То-есть смысл таков при расходе воды меньше именно модуливских распылителей, расход гербицида и инсектицида надо уменьшать на 10-15%. Давление должно быть не меньше 3,5. Я обратил внимание инжекторными покрытие капли совсем другое да и воды расход 200л. А модуливскими очень много мелких капель пыль и ветер не помеха но до 6м.с, выше есть снос конкретно. С данными распылителями обязательно требуется уменьшать дозу гербицида (в этом и результат экономии). К примеру бомбил на поле осот 80л воды и 1,8л Раундапа, красота. В прошлом году сосед у себя кукурузу обрабатывал Стелларом также норма воды 100л Стеллара меньше, поле было чистое, доволен просит в этом году опять опрыскиватель.
Да как то покупал распылители . Ну и у мужика на эту тему спросил . Он сказал что мешалка которая стоит по 2.5 куба бочка хорошо берёт. Ну и насос слабый. про него читал максимум на 18 м . Думал крякнет куплю мощнее. А тут на халяву почти новый такой подогнали . ОП знакомые продали а насос на запас был мне достался. Себе купили амазона нового.
У меня знакомый есть в районе, Сайбер его знает, он уже 7 лет работает зеленой Росой, то говорит, поначалу начал уменьшать нормы пестицидов, как рекомендовали ему изготовители распылителей, но увидел, что эффективность недостаточная. Сейчас работает с полными нормами пестицидов. Даже сегодня он работал с утра на пшенице со всякой лабудой (микро, гуматы и пр), скорость у него 11 км/час, давление 3 атм, расход около 65 л/га. И с таким расходом он работает во всех случаях, в т.ч. грунтовыми
vl.k пишет:
Да вот как раз в паспорте на распылитель указано, что рабочее давление 3 атм., но допускается оклонение на 1 атм в обе стороны.
Драганчук, напомню, работает 2,2-2,4 атм.
Снос есть и его очень сильно заметно, если поставить на штангу два распылителя рядом. Я ставил синий идкт и синий роса, с росы очень заметный шлейф при 4 м/с
А если с инжекторными распылителями через один, как на видео? Поднять также выше штангу?
Учтите, что Роса - полый конус с углом распыла 90 градусов, а инжекторные максимум двуфакельные с углом 120.
Конус можна сравнить с четырьмя факелами
Драганчук брал 010 размер оранжевые, а у них сейчас появились розовые с 0075 размером, то есть можно и на 50 см норму до минимума снизить.
Полностью согласен, но нет времени на опробывание всех вариантов, мне дали таблицу с нормами и скоростью я по ней настроил, меня устраивает, главное не большой расход воды. По полной норме, обрабатывая подсолнечник евролайтингом пол поля давал на 100л воды 1,2 еврика, припалил, пришлось оживлять выше писал, остальные по поля давал 0,890 отлично, но были огрехи не большие по осоту ветер выше 5 м.с поднялся. Но и еврик не оригинал Виталайт, многие жаловались в прошлом году на его результат работы. Я уже отсеялся в этом году ячмень, кукурузу вчера посеял. Теперь яйца железные холодом подуло, дождь жду и нервы на пределе.
Зачем тебе надо попробовать? Чем ты работал? Что тебя не устраевает?
Меня не устраивает много воды, по горам таскать тяжело, далеко, а тут человек говорит почвенник 35л\га, мне 100л\га уже хорошо, ты почвенники не приветствуешь, тебе оно не надо
А. Понял. Твоим опрыскивателем не проканает. Выкинь из головы.
Мы МО Заря работали именно 36 л/га, почвенник Харнес, Гардо Голд ну и Евролайдинг можно отнести думаю в эту кучу. Короче претензий не было.
Если есть какие то условия, как то большие проблемы с подвозом воды, или горы, как у вас думаю МО это именно ваш случай.
Проблема может быть не только в подвозе воды, ещё из-за малого объёма самого опрыскивателя, на заправках много времени теряется, если объём всего 600-800 л
Да,Да,да. С чередованием-простой щелевой, инжекторный щелевой, простой-инжекторный,простой-инжекторный и т.д. А ещё попробую - инжекторный-заглушка-инжекторный-заглушка и т.д., и штангу поднять на 1,4 м., чтобы больше га. обработать.
Читаю тему и не пойму, про зерновые или в тему опрыскивателей попал
Хочу по теме.
Дождик пока 3мм и веееетер ,
Озимую , как у нас говорят "проганили" и с вечера и утром селитру все же разбросали.
Что хочу сказать из наблюдений этой весны. По подсолнечнику пшеница явно голодание имеет. У тех , кто на удобрениях экономит уже смотреть не на что. Понятно я за свое место жительства говорю. Западнее и южнее возможно получше, последние три недели в сторону краснодара не ездил.
Причем, что для меня сюрпризом стало. У меня, что с осени и рано весной выглядело хуже сейчас выглядит лучше. Вот выше выкладывал фото сорта тани по полупару и кусочек по кукурузе(рядом) . Причем дело похоже только в предшественнике и азотном балансе. Из-за того , что вторая подкормка не сложилась, а у кого сложилась говорят эффекта пока не видят ,
Причем сорт Алексеич сеян по подсолнечнику(26ц ничего особенного) и с осени было по 250 аммофоса+ 90 сульфоаммофоса, а Таня по 130 аммофоса +90 сульфика, но и по 100кг селитры с аммофосом под летнюю неглубокую пахоту.
Это Таня от 13 апреля
А вот Алексеевич от вчера
Почувствуйте разницу
Сейчас дал по алексеичу 150, по Тане 100 селитры.
Хочу по теме.
То есть Вы хотите сказать что с посевом 100 селитры нужно было дать? А "слонячая" доза аммофоса не нужна, достаточно 130 кг?
наверное коричневая Роса будет в этом диапазонеПозвонил в Агромодуль, сказали, что все распылители имеют спектр от 100 до 160 мкм, даже коричневый.
и 180 л на каком давлении или скорости получается, какой цвет в основном выбираете?
а это что за распылители?
Роса
Александр Иваныч! Что Вы этим хотели сказать? Я на примере видео М.И. Драганчука написал.
вот это уже надо пробовать, не зря он Росу поставил что бы задрать штанги
Короче перехожу на это . Конопля «в законе»: Аграрии борются за право выращивать рентабельную культуру .
https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/28221-kriminalnaya-kultura...
Меня устраивает меньший расход воды. Наверное и остальных интересует именно это.
Но конус сам по себе эффективнее остальных.
Но работа в ветер и снос, это вопрос.
Я у Имиля спрашиваю
ЕС,- хорошая идея, поставлю у себя через один, простой щелевой-инжекторный.
Хочу по теме.
5 мм ветер небольшой.
А мож это последействие? Не Еврик случаем?
Капля у синего идк при таком давлении 335-340 мкм. Мне, что бы достичь такой капли на синем идкт надо 3,9 атм.
