Вносил в физическом весе вносил! Я о том, что весной не было кущения на которое я надеялся! В прошлом году заехал на один участок с румом, прошёл метров 50 и бросил,так как слабо подмёрзло. Через неделю опять мороз и я снова поехал вообщем получилось 300 в физическом весе, разницу не увидел!
Это другое дело, контроль дело полезное. А как у вас с уровнем содержания фосфора в почве? С чем сеяли?
Потому как, если фосфора мало, а с посевом не положили достаточно фосфора, то азот не сильно исправит ситуацию.
Часто слышу фразу - "контроль кущения". И что можно каким-то образом контролировать количество стеблей. Кто практикует и понимает что в этом.
У меня сейчас три стебля на зерновых. И я задумался как бы так организлвать питание, чтобы не отрастали новые непродуктивные или малопродуктивные и достаточно питания было этим трем
При большом количестве побегов растение действительно сбросит лишние, зато чем больше побегов, тем соответственно больше корневая система, которая останется при сбросе оных и будет питать оставшиеся побеги.
Засухи у нас. Много не насыпешь. Поэтому и не хочу больше чем есть. А эти что есть хочу чтоб были мегапродуктивными ))
Ну ты уже опытный латифундист, на третий год уже должен знать сколько кидать и чего. У нас например считается 200 кг - нижняя граница, 350 - верхняя ( речь о селитре) . Вот и крутись как карман позволяет.
Три побега - это хорошо. если густота нормальная я бы кинул 120 и потом 150 -200. Но то я по своим условиям сужу, а у вас
А фосфор через лист не получится добавить?
Теоритически возможно, но это будет мизерное количество. Фосфор в среднем через лист усваивается в 30 раз медленнее чем азот амидный, и берет через лист мало. Так же, фосфор практически не промывается в почве, соответственно внесение например ЖКУ скорее всего принесет пользу воосновном будущей культуре, после заделки. Как вариант, теоретически остается максимально раннее внесении сульфоаммофоса в зону корней, и при наличии влаги возможно немного подействует. Но опять таки, подействует когда, после кущения, когда потребность в нем уже сокращается?
Тоже три-пять побегов, с густотой пролет 3.8мл примерно вышло, есть смысл закидывать селитру для кущения? В МТ не влез, подсохнет недели через две не раньше. Или какие могут быть варианты?
Если очень грубо посчитать то 3,8 млн это 380 шт. на кв.м минус, очень грубо процентов 20 на всхожесть и перезимовку, получаем около 300 шт на кв.м, если у вас 3-5 побегов, то это 900-1500 шт. побегов на кв.м при оптимальном значении, в зависимости от сорта, 500-800 шт..Соответственно это больше чем нужно и пшеница часть из них отбросит. поэтому. я думаю, не стоит сильно волноваться, главное сохранить оптимальное количество побегов. Но все таки мне кажется первая подкормка важна не только для кущения, а и для формирования величины колоса, ведь наука говорит о том что конус нарастания формируется как раз в фазу кущения, который собственно определяет длину колоса? Поправте если ошибаюсь
В Котельниково будут добывать фосфор в скором времени, так вот там какая то интересная форма у фосфора, говорят что для листовых подкормок идеально будет, и как бы в основном будут производить ЖКУ.
Хочу попробовать монокалийфосфат по листу с микроэлементами (получается ощутимо дешевле разных акваринов ит.д.) в кущение, пока еще довольно прохладно и пшеница мало потребляет фосфора из почвы, но это как как витамины при основном питании. Это как с человеком, например в бодибилдинге, где основную роль играет питание (сбалансированность белков жиров и углеводов) если он не будет их потреблять в нужных количествах и пропорциях, то от всех витаминов и стимуляторов (стероидов) толку ноль. Так и с растением, не дашь базу, то и эффекта практически не будет от подкормок, так как практически невозможно дать нужное количество удобрений по листу. Возможно ошибаюсь
Страда Р( от волски) ни кто не юзал?Деньги на ветер?
На мой взгляд, для листовых подкормок гораздо выгоднее (в разы) брать монохелаты и монокалий фосфат если хотите фосфор и смешать. Переведите в д.в. в комплексных и удивитесь разнице в цене Например стоимость монохелатов в переводе на 1 л. страды Р. около 10-15р. + 0,4 кг монокалий фосфата около 40-50р. итого 50-65 р. примерно аналогичный состав. Сколько стоит кстати Страда Р?
Ошибаетесь коллега. Не фосфор, а калий. Знаю не понаслышке, ибо рядом живу. Дадут ли жить дальше вопрос риторический, ибо ХЗ какая будет экология после запуска этой шахты. Водичка в скважинках чтото не айс страновится. что будет когда начнут доставать руду на поверхность и она будет разноситься ветерком? Порода (сильвинит) конечно красивая, как калийное удобрение и розового цвета, и оранжевого, и синего. так что кому калий надо велком. Кстати считается , что месторождение самое крупное в европе. глубина шахты 1,2 км.
а что мешает влезть сегодня ночью и теперь уже вчера??
А что за сорт сеяли,может особенность такая,в том году вввв тягучий был,благоприятен для кущения.
3,8 сеялось или 3,8 это уже с кущением на сегодня?
Смысл есть всегда. Не все сорта сильно кустятся, и слабокустящиеся не будут давать 9 побегов даже при избытке азота, Останется на выход в трубку.
Вот фото поля о котором упоминал выше. Ситуация не критична, но если пойдут дожди...
Вы бы видели вчерашнюю ситуацию на наших полях, сплошные блюдца на пшенице и не только на пшенице
Если бы по снегу бросали, то наверное в итоге, поле выглядело как зебра
Влез под утро, и то называеться через зад, за пять часов 15га. только получилось кинуть.
я бы не стал пересевать. у ребят в вашей зоне в прошлом году хуже выглядела по фоткам, и то взяли не меньше 40 (как писали). отойдет. вегетация то еще не началась, спит.
Уважаемые форумчане,кто что думает поэтому факту?.https://regnum.ru/news/2389510.html Дело в том,что землю которую мы арендуем тоже передали из федеральной собственности в краевую ,как теперь будут поступать с нами мелкими фермерами?
Старый агроном говорит, ПАССАЖИРЫ)))
Нечего землю дурить - сыпь как себе и не продуктивные станут продуктивными.
Науке такие способы не известны.
Ну ты уже опытный латифундист, на третий год уже должен знать сколько кидать и чего. У нас например считается 200 кг - нижняя граница, 350 - верхняя ( речь о селитре) . Вот и крутись как карман позволяет.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если очень грубо посчитать то 3,8 млн это 380 шт. на кв.м минус, очень грубо процентов 20 на всхожесть и перезимовку, получаем около 300 шт на кв.м, если у вас 3-5 побегов, то это 900-1500 шт. побегов на кв.м при оптимальном значении, в зависимости от сорта, 500-800 шт..Соответственно это больше чем нужно и пшеница часть из них отбросит. поэтому. я думаю, не стоит сильно волноваться, главное сохранить оптимальное количество побегов. Но все таки мне кажется первая подкормка важна не только для кущения, а и для формирования величины колоса, ведь наука говорит о том что конус нарастания формируется как раз в фазу кущения, который собственно определяет длину колоса? Поправте если ошибаюсь![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Страда Р( от волски) ни кто не юзал?Деньги на ветер?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Хочу попробовать монокалийфосфат по листу с микроэлементами (получается ощутимо дешевле разных акваринов ит.д.) в кущение, пока еще довольно прохладно и пшеница мало потребляет фосфора из почвы, но это как как витамины при основном питании. Это как с человеком, например в бодибилдинге, где основную роль играет питание (сбалансированность белков жиров и углеводов) если он не будет их потреблять в нужных количествах и пропорциях, то от всех витаминов и стимуляторов (стероидов) толку ноль. Так и с растением, не дашь базу, то и эффекта практически не будет от подкормок, так как практически невозможно дать нужное количество удобрений по листу. Возможно ошибаюсь![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Товарищ три года юзает, и фосфор и азот. Я буду первый год использовать.
190₽ литр.
В какой фазе, сколько планируете дать?
А практика говорит об обратном- если не хватает фосфора, если не успел положить его осенью, лей весной ЖКУ 40-50 л/га.
Вы бы видели вчерашнюю ситуацию на наших полях, сплошные блюдца на пшенице и не только на пшенице![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
200 кг , вторая будет 150. Через дней 10 -14 думаю внести 1л Це це це , 30 кг каса и 10 гр трибенурон метил. Густота 4.5 млн.
Просто Саня а вторую подкормку когда примерно будете вносить? и препарат ЦеЦе Це равноценен Модусу?
