аккумулятор на машине 9.5 лет отходил, резко "сдох". В 15 году осенью я родственнику купил Амега, 3 года гарантия, сдох через 2 года, месяц назад поменял по гарантии.
годов 6-8 назад покупал на рынке самый дешёвый UNO какой то,для стартера на пускач Нивы.Ни разу не доливал,не заряжал,до сих пор работает.Так что марка и фирма ни к чему.
и одна и та же марка не всегда айс
Был у меня Кадет стоял там акум Мутла (Мотла) машину с ней купил хозяин говорил что акуму 4 года я на нем еще года 3 проездил ну акум дизеля перестал заводить крутит но не заведет купил такую же а старый на трактор на пускач, через 3 года выбрасываю в лом с Кадета а на тракторе на пускаче тот которому примерно 10 лет еще раза 2-3 можно завести дальше все не крутит, сейчас на бусе тоже Мутла шестой год пока крутит вот и думай, как плавает качество был хороший потом гавно , теперь опять вроди ничего
вопрос по соляре,нам возят производство АО СызранскийНПЗ,звучит в сертификате так топливо дизельное ЕВРО,межсезонное,сорта Е,экологического классаК5(ДТ-Е-К5)по ГОСТ32511-20139ен590-2009),массовая доля серы 9,5,списал все дословно,как по качеству эта соляра,ваша оценка?
Хлопцы,а по этому посту никто ниче не скажет,или с темой про соляру я припоздал.
Сейчас отправлю зав качеством Газпромнефти , к вечеру может ответит.
Доброго времени суток,ребята есть ли у кого нибудь опыт эксплуатации установки шелушения гречихи МИВР 271351001 или инструкция по эксплуатации данного агрегата ,если есть поделитесь пожалуйста опытом ...Спасибо.
Пришел ответ, цитирую из ватсаба: Сорт Е- значит при температуре ниже -15 топливо потеряет текучесть. Смотри показатель "предельная температура фильтруемости". Сера еще два года назад была разрешена к применению до 350. Это экологический показатель.
Помогло???
Помогло???
Спасибо конечно,просто мне важно было понять по сере нормальный показатель, есть подозрение,что нам сюда прут Новошахтинскую дешевую,под видом качественной.
Как думаете, может кто-то делал опыты, вторую подкормку, если вносить сеялкой перед выходом в трубку, чем лучше делать, селитрой или карбамидом? Просто карбамид дешевле по д.в. получается, но форма азота амидная, вот и думаю.
Как раз критическая фаза наступает с выходом в трубку, надо смотреть, когда вы делали первую подкормку, сколько давали, как сработали и состояние вашей пшеницы на момент второй подкормки, потому как, если вы увидели проявления азотного голодания, то карбамид точно вам быстро проблему не решит, надо селитру давать.
А если посмотреть на тех, кто работает КАСом, то ведь там в его состав входит половина амидного азота и только четверть нитратного, но вносят они его в начале выхода в трубку.
На потери азота конечно надо смотреть, потери от внесения карбамида будут минимальны, если вы внесете его сеялкой во влажный грунт и после внесения пройдут осадки и температурный режим во время внесения нормальный.
Саша, аммонийный азот усваивается, сколько раз можно это повторять! Амидный при температуре выше 5 С и наличие влаги , перейдет в аммонийный форму очень быстро. Амидный с КАСа попадает в раствор, может мигрировать, при условиях( выше) перейдет в аммонийный и на месте где это случится станет доступным растению. Если рядом с корнями, то хорошо, т.к.мех.усвоения у него немного иной чем у нитратного( грубо - нужен контакт с корнем).
А если КАС с водой и по листу, то он стекает под корень, немного мигрирует и ,упс- превращается в аммонийный. Амидный при этом ещё и через лист усваивается.
Быстрым считается нитратный, его корень усваивает с влагой моментально при поступлении в почву и растворении. И амидный по листу вообще рекордсмен попадания в ткани, но его много не внесешь.
Я бы вносил амм.селитру, если есть хоть малая вероятность азотного голодания, нитратный из нее растение сожрёт моментально, аммоний закрепится возле корней и будет поглощаться ими параллельно, но немного медленнее.
И.к. уже здесь мозг вынесли уреазой/ влагой и т.д., то карбамид или глубже или по листу.
Но намного медленнее чем нитратный и ведь в конечном итоге аммонийный перейдет таки в нитратную форму, но позже.
И тогда вопрос, а какой процент аммонийного азота усвоится корнями растений до перехода его в нитратную форму?
В первую подкормку внес от 120 до 180 кг селитры в зависимости от бонитета почвы и сорта, так же на инекоторых полях в ближайшее время планирую под дождь внести сульфат аммония около 70 кг. Может стоит внести в большей дозе сульфат вместо селитры, как раз до момента выхода в трубку начнет переходить в нитратную форму?
И еще такой вопрос, в каких концентрациях можно вносить сульфат аммония по листу и можно ли его смешивать с монокалий фосфатом? Планирую в первую обработку 5 кг сульфат аммония, 10кг карбамида, 1л це це це, микроэлементы, гумат на 130 л воды?
Посчитай математическую модель ядерного взрыва - это легче :)))
Шутки у тебя конечно гурманские:))
Это в гидропонике посчитать можно, а на поле можно только по вторичным признакам определять, делая при этом каждый день анализ как почвы, так и листовой. А там температура выше, почва природно подкислится , подсохнет верхний слой, подтянется влага с низов вместе с промытым нитратный азотом...Если решишь такую задачу по условиям в каждый конкретный момент времени, до достижения пограничных условий - можно применить теорию вероятности)). Я не решу и не поверю любому авторитету, что он решил.
Смотри - с КАСа амидный Промоется глубже, как и нитратный, а аммонийный останется на поверхности примагниченный "землёй" ( он же "+"). Есть влага и миграция по слою раствора - амидный и нитратный мигрирует, при этом нитрат усваивается из раствора корнями, а амид переходит в аммоний и где это произошло - закрепляется ( примагничивается " землей") Рядом окажутся корни - будет усваиваться, как и фосфаты ( помнишь эти 2 мм от гранулы, только здесь ещё ближе и за счёт +/-).
Теперь вносим карбамид - все справедливо как для КАСа, разница только в глубине заделки, но при обильных осадках амид так же мигрирует. Куда и насколько - зависит от влаги. Допустим он рядом с корнями, за короткое время он станет аммонием, и закрепится на месте, насколько там будет много корней - настолько он и усвоиться. Процесс нитрификации при этом будет работать, допускаем конечно влажный слой. Нитрат попадает в раствор - корень его уже "сосет" , а не магнитит.
При больших дозах аммония , он прикрепляется к кристалликами почвы , а оттуда выбивает ион К калия..Из-за за чего почва теряет структуру, сбивается в бетон. Но на черноземах это конские дозы должны быть. И вот х.з. как посчитать % усвоения ДО нитрификации, бо с течением времени условия меняются. Обменный механизм +/- там происходит постоянно туда-сюда быстро ( 250 раз в секунду. например) +/- по этим ионам. Их " ловят корни", всякие соединения, водный режим и потребление растений все время меняется...
Теперь амм.селитра. Сверху кинули- аммоний закрепился, нитрат промылся.( Условия есть влага ). Нитрат сразу едят корни, он же в растворе. Аммоний ждёт бактерий. При наличии.влаги и бактерий, аммоний переходит в нитратный-> мигрирует к корням и будет ими коварно сожран. Бактерии сожрут конечно и нитратный-, сдохнут и минирализируются...
Вариант2: сеялкой вносим - аммоний попадает в зону корней и там закрепляется , ждёт как нитрификаторов так и когда корни к нему подберутся на расстояние пробоя +/- ( за белки всякие молчу). Нитрат растворяясь , стает моментально доступным корням. Если дождь, так же *мигрирует вглубь/ вбок куда влага, туда и он.
*Мигрирует - т.е. передвигается по слою, величина передвижения зависит от почвы и количества влаги, а так же наличие корней, которые жрут его даже при его движении;)
Сульфат аммония - все справедливо для аммония выше, но сера умеет как и нитратный-/ амидный азот мигрировать.
Зы,зы: Славян161
Зачем такая таковая смесь с ЦеЦеЦе , гуматами и ещё сульфаты туда с микроэлементами? Цель опрыскивания какая? Если ретардант - смотрим на требования к раб.раствору, в т.ч. Ph , и совместимость препарата.
Извините.за много букв.
Gektar пишет:
Зы,зы: Славян161
Считаю вполне рабочей смесь, нечто подобным работал в прошлом году, только сульфата там не было(нужно немного, а с мешком кому она надо торговать).
Но в этом сезоне есть планы на це-це, 50кг КАса + 5кг сульфата аммония и раствора 200л(если опрыскиватель привезут)..ну еще наверное гумат остался.
И в схемах по ретардантам как раз и рекомендуют сульфат аммония для смягчения воды, ретардантам это очень нравится.
ССС и есть какой-то там аммоний, может из-за этого и рекомендуют, подкислять раствор можно..Кстати, проскакивала инфа, что с азотными ссс нельзя мешать ( х.з. насколько верно, т.к. ща замусорено и перекрученной продаванам все что можно)
Честно, я не понимаю таких ( выше баковых смесей). Гуматы, микроудобрения, карбамиды...почему не гербицид и инсектицид/ фунгицид ? Эти гуматы и микро/ нано везде...В общем, лично для меня, баковые смеси при работе ретордантами должны работать, а не заниматься какими-то вопросами "религиозного характера".
Хороший пост. Жалко, что нет возможности поставить лайк
Надо добавить еще сценарии, которые могут привести к потере азота после внесения.
Например, в конце кущения - начале трубкования внесли на почву КАС или разбросали селитру или сеялкой карбамид, а дождей после внесения нет
Инсектицид и фунгицид будет во вторую обработку с гербицидом. Смысл этой первой обработки: во первых-исключить совмещения ретарданта с гербицидом (который использую в первую очередь для увеличения количества продуктивных побегов и корневой системы, нежели для сокращения длины соломины), во вторых, после подкормки для стимуляции растениями максимального потребления азота.
да не, про "религию" даже речь не идет. Ради гумата даже к опрыскивателю бы не подошел. Речь идет о том что нужно в обозримом ближайшем будущем по кущению!! внести це-це. Но смысл гонять опрыскиватель по полю только из-за него!?
что мешет добавить азота. Тем более позже с КАСом могут возникнуть проблемы из-за повышения темературы.
А вот по фазе 30-31 коечно можно и нужно гербицид и фунгицид добавлять, что в общем-то и запланировано с еще0,5л це-це. Но вот весна в этом году пока сложная, меня если честно 100-какой-то день ноября уже конкретно напрягает, тепла нету, грязища, ветра..больше холодные и скоро уже и март к концу. Есть подозрение, что 1л це-це придется вносить уже по фазе 30-31 и со всем компотом из гербицидов и фунгицидов, ну и удобрений каких не жалко.
Сульфат, как выше написал
чез1 пишет:
И в схемах по ретардантам как раз и рекомендуют сульфат аммония для смягчения воды, ретардантами это очень нравится.
рекомендуются непосредственно производителем Це Це Це, микроэлементы со стимуляторами нужны для усиления потребления макроэлементов растением, так же при достаточном азотном и фосфорном питании падает доступность цинка и меди.
Газ ищут. У нас несколько лет назад такие ездили (фирма Куб-Газ), должны бабосы платить за затоптанное.
причина ихтамнетов у вас.
Хлопцы,а по этому посту никто ниче не скажет,или с темой про соляру я припоздал.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
ХЗ мы сеялку покупали без платежей на 2 года. 70% через год внесли, остаток через два года.
То же самое, и никто не верит, что столько могут прослужить
Помогло???
По поводу поисков газа- это было до... Так что причина- обычный бизнес.
Посмотрите гисметео.
Воо
А у нас сегодня к вечеру резко ушла вода в почву, еще немного и возобновилась бы вегетация, но не тут-то было![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Привозил перед Новым годом ДОН-1500Б на колёсах вместе с жаткой, трал низкорамный. За 250 км отдал 60 тыс. все вопросы по дороге решала фирма.
Как думаете, может кто-то делал опыты, вторую подкормку, если вносить сеялкой перед выходом в трубку, чем лучше делать, селитрой или карбамидом? Просто карбамид дешевле по д.в. получается, но форма азота амидная, вот и думаю.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Селитрой ,карбамид нужно глубоко положить.
Зы,зы: Славян161
Хороший пост. Жалко, что нет возможности поставить лайк![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А что кас разве не сработает.
