Подскажите, как отрегулировать сз-5.4 для весенней подкормки пшеницы нужно настроить на 75 кг\га карбамида через зерновые катушки
На своей СЗ 3,6 ставил на просяную передачу,катушки на всю.Селитры получалось около 90.Карбамид объемней,значит получается около 80.Надо пробовать экспериментально.
А возможно посчитать кг\га не в поле, а на месте....например количество удобрения через один сошник на погонный метр умножить на определенную площадь...или это заморочка?
у меня новая сз-5.4 астра, заводские таблицы настроек высева полная фигня. настраивали высев зерна меняя местами шестерни в коробке и потом долго долбались с катушками пока добились нужного количества семян на метр....весной кормить 200га, сеялка одна, работаем мы вдвоем, а ещё нужно к пропашным готовиться...потому и интересуюсь как сеялку настроить...
Не можно, а нужно. Берешь рулетку меряешь диаметр колеса приводного, умножаешь на число ПИ ( 3,14) получаешь расстояние проходимое колесом за один оборот ( можно просто обмотать рулетку вокруг колеса.
Дальше нужно таки знать ваше колесо
ну а в общем случае алгоритм такой: узнаем сколько метров проходит сеялка за 50 оборотов - Это будет у нас Д50. Проще считать и настраивать по 6-ти сошникам . 6 рядков по 111 см дают на 1 кв.метр
делим Д50 (в метрах, но с точностью до 2й цифры) на 1,11 = S50 ( площадь пройденная за 50 оборотов 6-ю сошниками) площадь получится уже в кв.метрах
засыпаем пару ведер удобрений на 6- катушек,, подставляем тару под трубки, крутим 50 оборотов, взвешиваем получится М50 (вес 50 метров пробега). М50/S50 = Р(расход) кг / 1кв.метр , умножаем на 10 000 получаем кг /га , двигаем катушки, переставляем звездочки, повторяем пока не получите чего хотите.Это будет предварительная настройка, без учета пробуксовки колес. В поле уже проверяете: засыпали 5 мешков и погнали высевать в "Ноль". Засекли пробег в метрах( сейчас в телефонах полно приложений для измерения пробега ), умножили на ширину захвата , разделили на 10 000= засеяная площадь в га, разделили количество удобрений в кг на площадь, получили фактический расход. подкорректировали, и погнали , постоянно считаем расход на заправках, как только попали в желаемый берем штангель циркуль, замеряем вылет катушек и маркером на сеялке записываем - дабы на следущий год не мучаться.
Все верно написано и логично. Дополнения:
1. Обратите внимание на язычки. Т.к. в следующем сезоне могут сбиться.
2. Также смотрите чтобы дышло было горизонтально. (
3. Нужно учитывать что у разных производителей - разные по размеру удобрения.
Вопрос к "Руслану К":
В чем причина подкормки через катушки а не через туки? Перекрываете катушки, лучше всего 3 (учитывая что СЗ-5,4) куска фанеры 15см*170см, снимаете приводную цепь на высевные и убираете заслонки между туками и зерновыми ящиками.
конечно можна! Я так опрыскиватель свой самодельно-переделанный настраивал. Прокатить сеялку определенный метраж и чтобы высыпалось удобрение в бутылку, а потом взвесить его. И так несколько раз...
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
Руслан К пишет:
Поддонкрачиваете колесо,ставите метку и крутите ,предварительно поставив емкость под катушки и взвешиваете ,полученный результат делите на пройденное расстояние .
Да все это херня. Гранулы по весу разные. Все равно в поле надо проверять и корректировать. Не тратьте время
Блин, ну расскажи как ты в поле будешь проверять, только по шагово.
Условия- 5 тонн удобрений и 50 га поле 100кг нужно внести желательно не в среднем.
Хозяин должен свою сеялку знать..меняю шестерни как под посев сои,прикрываю на половину.Засыпаю 200 кг. и поехали..на первом гектаре корректировка,на втором проверка .Ну маленько можно не угадать,беру с запасом,пущай на 10-20кг больше на га.Усе.Сомневаюсь,что крутя колесо по формуле,будет точнее.
Вы скажите конкретно, через зерновые катушки есть варик дать селитры так как удобрительные туки никогда не робылы.рычагом ставим на шкале на сто и корректировка по ходу или как.?
Ну все такие умные , чего же вы вопросы всякие задаете? я написал общий алгоритм под любую сеялку, а вы тут корчите из себя знатоков, " какой гон?" "ставлю на сою", а я вот лично понятия не имею как на сою ставить и чего теперь? Сою сперва посеять?
ситуация как в анекдоте: "Задай вопрос на зарубежном сайте - получишь грамотный ответ, задай вопрос на русском сайте узнаешь какой ты дебил."
А того, что если он оставит передачу как на пшенице, и выставит на 100 , то метров 500 он то проедет до нуля, а когда пересчитает, то всех родственников ваших вспомнит.
да ладно тебе,все правильно. на СУПКе кручу, считаю,а тут то селитра,то карбамид..Там крупнее,там мельче.Комки всякие..то язычки подношенные..сами знаете.
Народ, что за проблема? Век высоких технологий, а вы про поля, которые ровно 1 км. Почти у каждого в руках телефон с GPS, засек пройденное расстояние умножил на ширину агрегата. Хотя по хорошему пора каждому иметь в хозяйстве, хотя бы курсоуказатель, можно его использовать для замера обработанной площади.
8500 - тройка с ндс на элеваторе, 5700-ячмень
http://agro-bursa.ru/prices/wheat/
http://agro-bursa.ru/prices/barley/
это какая передача и как ее выставить?
Настройка
Вот это ответ, большое спасибо вам Игорь
Вот каждый год и мучаемся ! Флешка то в голове уже заполнена под завязку .
Ну где тут самые умные, отвечайте, а я поржу.
Мы так и делаем . а там уже корректируй считай по гектарам
а чего ржать то .
А где они вообще есть,на старье? Через зерновые конечно..
Тем что катушки прикрывать? А шестерни какие,под зерно? то много..лучше пущай медленнее крутит,но катушку приоткрыть.
Так на сто это много нужно меньше . точно не помню . примерно рычаг стоял на делении до 50
Смотри обсуждение выше и анекдот Игорь23
Вот на скорую руку нашел,http://agri-tech.ru/info/cat1/page9.html-print
Так с выражениями по окуратней здесь большая часть трактористы
все по старинке на глаз . СИСТЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ LEICA 46000.00 RUB
