значить лучше 2 раза по 200 кг кинуть и лучше не куплять микроудобрение? а на селитру потратить больше
Я бы дал больше в первую подкормку просто исходя из тех соображений, что потом у Вас может не быть влаги. От внесения микроудобрений я отказался вообще. Два по 200 в Вашей зоне может быть перебором, або пан, або пропав. Если будет засуха то влетите, если будут осадки будете на коне.
Осадки последние два года вроде нормально идут, как положено и в маю и в июне, а что будет в этом году я пока хз.
Просто я вот считаю, если не покупать микроудобрение, то это будет лишнаяя 1000 грн, на которую можно купить еще селитры, в итоге можно будет два раза по 200 кг
и две обработки сделать фунгицидами, я думаю это хороший плюс даст, может как то на 50+ и вытяну
Хлормекват я бы на Вашем месте вносил только в начале выхода в трубку. Гербицид обязательно, пораньше, хотя бы гранстар от Укравита или Химагромаркетинга. Стоит копейки. По фунгицидам особое внимание нужно обратить на борьбу с мучнистой росой и особенно бурой ржавчиной.
Тогда получается по МТ - 200 кг, потом как смогу сеялкой заехать 200кг и потом только начинает в трубку выходить брызнуть хлормекват + импакт, и потом по флаговому листу рексом?
а лен как себя показал по урожайности? ему тоже условия нужны. Короче семечка также как и у нас получается сгорает и остается одна шелуха.
Со льном как по нам так проблем меньше.Условия - посеял ,поганял блоху,широколистные сорняки,злаковые, и уборка.Урожай в наших краях - видел у соседей 10ц один раз(и у себя на отдельных делянках) ну а в среднем даже с 7цн ты всегда в плюсе.
Здравствуйте) сегодня пришли Удобрения :селитра Узбекистан 7600грн Карбомид Узбекистан 9500грн .+доставка550грн/тонна. Вопрос кто-то применяет прилепатели вместе с фунгицыдами? Есть ли толк? На них написанно вместе с Гербецыд ом) А я тут в фунг решил добавить? Тренд90)
Я беру самый дешевый порошок с супермаркете по акции и все, тот же прилипатель, ток надо брать автомат. Или карбамид. Попадалось как то одно время жидкое мыло, с надписью типа не пенится, вот им удобней всего. Лил 1 литр на тонну воды. Затраты вообще копейки по сравнению с прилипателем.
Вообще, для фунгицида больше нужен растекатель, чем прилипатель.
Надо смотреть на адьюванты, они бывают на органо силиконовой или на масляной основе
Некоторым фунгицидам не нужны вообще прилипатели и адьюванты.
Например, большинство байеровских фунгицидов на масляной основе отлично растекаются и прилипают к листу.
А вот фунгициды в виде концентратов суспензий страдают недостаточной растекаемостью и прилипанием к листу и к ним желательно добавлять адьюванты.
Может быть . Еще вода с пруда очень хорошо помогает, речная жесткая, прудовая мягкая. Плюс форсунки синие на 3ку которые рассчитаны я давлю 5ку, получается туман сплошной, особенно вечером когда штиль он долго оседает.
Еще помогает анализ воды;) И если что, то подкислить ее...и т.д. С химией нынешней сложной, нужно работать по всем правилам, тогда эффективность выше.
У меня на одной стороне речки со скважины вода + химия = работает очень хорошо, при том всё. А на другой стороне - как попало, нужно воду приводить в порядок.
Главное эффект. Это не такой туман как от суперопрыскивателей малообъемных. Я лью 200 литров воды на га. У нас все работают максимум 150, а чаще 100. Плюс скорость гоняют под 20 км, я хожу 12. Видно как опрыскиватель "продувает" все до земли, а потери все равно будут как не крути.
Есть прилипатели и есть смачиватели, вот что лучше: тренд 90 или сильвет, например??
На малообъёмных тумана не чуть не больше, там большая (ударение на О) часть капель "среднего" "нужного" размера, чем и достигается эффект "малообъёмки"
На этой картинке, как раз и есть красный график - малообъёмное, а синий обычное.
Вот оригинал:
А что собственно сподвигло на такой шаг?))[/quote]
Да хз в основном фунгицид басф ) рекс,абакус) тут пишут херово прилипает) а так во все опрыскиватели добавляю от5до 10кг карбамид на/га )
так нельзя сравнивать что лучше, цели этих препаратов разные. сильвет снимает поверхностное натяжение воды,тренд -для лучшего прилипания препаратов к листовой пластине
по поводу тренда и жидкого мыла- заметил такой прикол- брызгаю ручным пульвером капусту- она плохо смачивается- с нее все стекает. так когда с трендом- так как будто маслом все листья равномерно смазаны. а как с жидким мылом- каплями лежит на листу. не стекает но все равно каплями.
Просто фирмы(по продаже сзр) часто говорят, что для усиления эфекта.. или возможности применения в меньшей дозе.., или плохой работы препарата.. говорят: ты работал прилипателем, а надо было смачивателем...вот и думаю...?
думаю первый раз брызнуть
хлормекват 1.5 л + Імпакт® К, к.с.
а вторый раз уже рексом
Очень хорошие фунгициды для пшеницы у Байера. Рекс Дуо плохо прилипает и растекается по листу пшеницы, надо адьювант к нему.
Так на фото сорняков много, гербицид какой?
пока не покупал, я думал их задавлю массой пшеницы.
Не покупай.
Не будет дела.перед уборкой весь подгон вылезет.
Смысл копеешной экономии? Аналог Примы от наших китайских друзей в помощь.
Я бы побоялся брать это удобрение.
Не-не, надпись должна быть "бесфосфатное";)
Туман ни есть хорошо, от мелкодисперстной капли толку мало, особенно если не вечер и не штиль.
Туман, это все, что до 100, кажись так.
Что за примета такая.
Так у нас как задуло с утра, так и дует ветер. правда мороза нет.
Мы таким работали
Вот оригинал:
