Сульфаты нормально шастают, они сработают, сульфатная сера как раз усваивается. Земля - это "минус", смотрите на знак над формулами: если "+", то абсорбируется (прилипает как к магнитику +/-),
а если "минус", то "шастает" в растворе. Другое дело, что много элементов друг-друга "ловят" и сношсоединяются в недоступные для растений формы, но это другой разговор.
Сера есть в гипсе, кстати...сера подкисляет почву... Но в случае с сульфатом аммония, подкисление идет за счет процесса нитрификации (когда аммонийная форма переходит в нитратную), сера здесь мало играет роли в подкислении. Т.ч. нужно больше переживать, чтоб аммонию хватило влаги и бактерий)) бо он весь "прилипает" + к - сразу к частичкам почвы. Вот так выглядит:
Игорь.23 пишет:
(NH4)2 "+", а SO4"-" - сульфат аммония.
Добрый день.такой вопрос.если сеялкой внести туками сульфат аммония а высевающим селитру, чтобы два раза не кататься,не получится ли термоядерного взрыва,может кто пробовал.спасибо.
Если осадков будет как в 2015 и 2016 годах то 200 + 100 кг/га селитры (по таломерзлой и в начале выхода в трубку). Серы у Вас на голову сыпется выше крыши. Калия в материнской породе до 5% должно быть (насколько я знаю Ваш регион). Фосфор желательно бы анализ сделать, но его сейчас уже и не поправишь, но и его обычно в Ваших краях не ниже среднего содержания.
я вот думал 100-120 кг по мерзло талой, а потом 200-230 кг сеялкой как смогу вьехать в поле
Хороший ход.
Много азота, значит особое внимание защите, минимум две обработки, а лучше три. Вдобавок к урожайности, добавится хорошая классно сть.
Совсем недавно жевалося.
Если какая мысля нравится на форуме, делайте скрин, иль копию, шоб все в памяти не держать.
Потом анализируйте
Вот вам ключ к получению урожайности 6-7 тонн с гектара, но он подходит для варианта, когда после второго внесения будут осадки.
Определите густоту растений на квадратный метр и среднее количество побегов на одном растении.
Хороший вариант для ранней весны, а если вдруг, зима еще и март прихватит, то тогда на первую подкормку надо больше сыпать:
donagronom пишет:
тогда лучше наоборот делать?
а мне говорили что по талом давать 100-120 кг только чтоб куститься начало и все, а основное потом сеялкой
Всё зависит от особенностей региона, тобишь осадков. Для Каховки МТ приоритет, мы на Бузницкого или РУМ повторно больше надеемся.
Мля, как виснет форум...
А фунгициды уже купил? Лучше в макроудобрения и фунгициды вложиться, чем в микро.
По инсектициды ничего не говорю, потому как два сезона обошелся без них и проблем практически не было.
А фото где?
что скажете? реально вытянуть на чтото?
Абсолютно,
Влага, удобрения, фунг инсект защита, и готовим мешки под бабулеты.
а более подробно чего и сколько внести?спасибо
А сорт какой?А то есть сорта которым бестолку сыпать.
элита "Рошкишна" из ДП Елитне.
А с посевом что было внесено?
120 кг
12 азот 24 фосфор 12 сера
И у меня жовтий. А у Вас что не так? Унас смотрю у всех пожовтел
Хороший ход.
Потом анализируйте
Лучше наоборот, так как Бузницкий (селитра под корень) даёт прибавку в пределах 3-4 цнт и не больше. Основную прибавку даёт внесение по МТ.
просто я думал
дать 120 кг селитры по мт, потом брызнуть хлормекватом 1.5л/га, а потом сеялкой дать 200-220 кг
Хорошо, если после внесения селитры сеялкой, у вас будут осадки, а если не будет?
Если сорт даёт урожайность за счёт густоты стояния то 200+100 , а если за счёт колоса 100 +200.
а где это узнать лучше?
или чтоб не прогадать лучше дать по 200 два раза?
п.с. первая моя пшеница
значить лучше 2 раза по 200 кг кинуть и лучше не куплять микроудобрение? а на селитру потратить больше
Рекс Дуо купил, бестселлер турбо 200кс
Вот думал купить Оркул Мультикомплекс + Вымпел 2
Если все же возьмешь их, то обязательно контроль не обработанный оставляй.
та я думаю может лучше взять 100 кг селитры на эти деньги и дать 2 раза по 200кг
Лучше рассчитывать на две обработки фунгицидами.
на первую думаю купить Импакт FMC
Если денег не так много, то конечно лучше дополнительно селитру, регуляторы роста и фунгициды.
