Колоеги назрел вопрос.
Планирую покупать загрузчик сеялки типа зс-30 , и помимо основной задачи расчитываю на него как перегрузчик в небольших обьемах. Вывозить зерно из низких складов с последующей перегрузкой в машины повыше, объемы небольшие.
Так вот вопрос справиться ли он с выгрузкой машины безостановочно или надо перекуривать. И какая приблизительно производительность будет?
Картинка для наглядности
Озимые поздно посеяли.С краски вышли ,ушли в зиму такие. Будет толк с них али как?
30 ц будет.в прошлом году весной у меня еще хуже была, хотел закультивировать в итоге 45.ц дала
Да все от весны зависеть будет, прижарит и 30 в радость будет, а как в прошлом году весна, то и 40 не предел. Но со 100кг селитры там точно ловить нечего.
Мой Алексеич в прошлом году в это время еще не взошел в это время, а в итоге 76+. Благодарность прохладной, с достаточной влагой весне. Но и самому плошать нельзя , было и с осени заряжено и весной трудились.
А еще какой нибудь сорт рядом был ? Для сравнения , взял на пробу алексеича и посеял рядом с громом
Как по мне, каким нибудь ПКУ-0.8 на базе МТЗ(Т-40) быстрей будеть со склада вывозить, сразу в зерновозы, без перегрузки. А сеялки заряжать пойдёть, удобрения можно тож.
тут я тоже согласен, но вывозить около 300 метров застройки старые делалось под зилы и газоны.
Тут больше интересует выгрузка за один приход 10 кубов семки к примеру. и сколько займет по времени эта выгрузка. Придется с перекурами или справиться ?
Думаю ПКУ-0.8 все сделает быстрей,был прицепной на фирме для загрузки сеялки,скорость выгрузки была никакая.
у меня зс-25 задний борт на 2птс-4 нш 32 крутит (мтз) ни разу не становился из за перегрева масла хотя не глушим движок целый день на севе.По началу медленно выгружал потом щиток на входе снял и все стало норм.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 2 недели назад
Александр Штирлиц пишет:
Еще не вникал, пока на машине 32 стоит, а нужен 50?
Как говорит мой знакомый - дешёвая рыбка - херовая юшка ! Во первых на загрузчиках шнек 150-й, выгружать будет очень долго, надо 300, а его гидромотор не попрёт. Замена насоса на 50-й не поможет, надо будет от ВОМ мудрить. А самое главное, что когда немного зерна выгрузится надо будет приподнять кузов, тем самым опустить шнек ниже при этом. В КАМАЗ вы таким образом выгрузить сумеете совсем немного, если только остальное врукопашную подкидывать ...... Лучше найти настоящий накопитель, к тому о чем вы мечтаете ещё прибавится возможность непрерывной работы комбайна и поле топтать будите меньше.
Или пневмотранспортёр, правда это ещё то чудо, но как говорится за неимением повара .... (у меня есть лишний ежели чего)
Тоже была такая мечта Только кроме как для сеялки этот погрузчик никуда не годиться. Производительность само собой, даже при 50м нш херня-дело. При выгрузке самотеком высыпается крапаль, потом надо поднимать кузов. Подымаеш кузов- шнек опускаеться метров наверное до двух. Херня короче. Жалею шо купил.
Чтобы справился, берите загрузчик с диаметром шнека 200, 220 и гидромотором МГП-200, не меньше. Машину выгружает непрерывно свободно, при условии что НШ хороший, масло идёт в обратку, нагрева особого нет, по гидробаку рукой слышно. Если при перевозке разные сорта то нужно время на зачистки кузова и шнека. На моих вначале шнека лючки, потом дуйкой Штиль остатки выдуваем.
У кого был опыт работы с клопиралид, 750 г/кг поделитесь результатами.
А что конкретно интересует?
Какого производителя гербицид сработал эффективно по осоту.
работал и Хакером (Август) и Агрон Гранд (АгроЭксперт групп). оба нормально. Единственное Агрон Гранд при разведении пенился в прошлом году сильно, неудобно работать, а по действию без проблем
Всем кто ответил спасибо обнадёжили хочу осот вывести по пшенице, осталось выбрать из: Гербицид Дилар (Украина) или Гербицид Сонхус (Венгрия) цена одинакова 50 баксов за кг.
Я работал по горчице лонтрел гранд (syngenta ) просроченый ефект супер осоты дурнышник падалка семки люцерна всё убило на 100%
В прошлом сезоне работал по льну 10гр лорен+40гр лонтрел гранд дженейрик,в этом году по пшенице к гранстару хочу добавить,снял все вышеперечисленное плюс хороще амброзию прибил
А с гранстаром по пшенице чтобы норму на га клопиралида уменьшить? Или он не всё берёт?
Тяните электричество(генератор нормальный) до загрузки большой машины и ставь обычный шнековый погрузчик с бункером-приемником, на машине в борте "окно" с заслонкой - выгрузка в бункер-приемник (или пластиковый треугольник "пирамидка без дна" можно сделать, прям на землю кинул и в него шнек). Кун-ГАЗон-шнек-Камаз.
Зы: Если шнек на колесах из легковушки то: загрузил ГАЗон, прицепил шнек и притянул к месту выгрузки..лишних 5 минут займет.
Зы2: телега шнека https://www.youtube.com/watch?v=E41jlzpNhTg
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
KULAK пишет:
С гранстаром не для "чтобы норму на га уменьшить", а чтобы зацепить поболе. Или у вас всяческих яруток с сумками пастушьими да прочей "капусты" не водится?
Слева лебедь 60.справа Таня 62. Алексеич 76+. Понятно что по бункеру. Алексеич через весы.
Я в свое время в Ясиноватском районе осоты повыводил гербицидом Эллай Супер. Очень он мне тогда понравился. Последействия на подсолнечник не замечал.
Дает последействие Эллай.Я контроль оставлял--агрозахистовцам не верил.Не сильное,но видно.
А раз такая раздача,то тогда уж китайский Гранстар Про.Тот что по 500 грн/банка.Гремучая смесь сульфонилмочевин.Палит осот на раз...Последействие тоже не очень сильное и культура переносит.Только применять надо не очень поздно.
А озимка какая сейчас и какая будет весной? Если нужно сразу стартануть, кущение добавить, бактерий оживить - селитра. Если все норм с озимкой и зарядкой поля, то можно и карбамид поюзать, он чуток позже сработает. Но я выбрал бы амм.селитру.
Благодарю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
"Все мозги разбил на части ,все извилины заплёл......." Просто рентабельность у "Джона" будет выше на эти проценты .
![https://fermer.ru/tossl.php?url=http://apkua.com/imgs/board/6/140206-12.jpg](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://apkua.com/imgs/board/6/140206-12.jpg)
застройки старые делалось под зилы и газоны. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Низкая будет производительность, если и делать то как на накопителях Доновских от ВОМа.
Думаю справится и без курева.Насос какой его крутить будет нш-50?
Щиток што на входе надо снять было.
Опоздал
Не совсем) ночь на дворе. Пока еще не купил), все отзьівьі полезньі.
Снимали,шнек останавливался.
Ну я ж так и хочу,лонтрел гранд,в полной дозе по моему 100-120гр работается,я хочу добавить по пшеничке в гранстар грамм40,по льну эфект понравился.
Последействие не поймайте на подсолнечник, бобовые, горцевые и пасленовые.
Подскажите чем лучше обработать озимую по весне аммиачной селитрой или карбамидом?
КАСом)
Тут тонны информации
Прочитайте первых 100 страниц темы, а лучше всю
