а много тут таких,у кого стоят компутеры?прямо сплю и вижу у себя на СЗ или на СЗС.2.1 компютер.,как и у большинства здесь читающих.
А много таких кто раскапывает хотя бы 10 кв. м посева и считает ВСЕ семена ( а их там должно быть 5000 шт)? А потом подкорректировав норму опять ковыряется?
Всегда зерновые сеялки настраивали на высев ВЕСА, а иначе зачем знать М1000?
Уважаемые колеги обращаюсь ко всем кто пользовался и пользуется протравителем марки ПС 10А как у него с точностью расхода рабочего раствора , сложностью настройки? Пришло время менять свой ПНШ 3 на чтото более производительное с меньшим использованием ручного труда.
За раннее благодарю всех откликнувшихся!
Как это пошагово? поднимаю сеялку, снимаю шланг с высевающего, прокручиваю один оборот колеса, считаю сколько семян упало, и высчитываю сколько на погонный метр получается, потом контрольно ещё проверяю в ходе сева пару раз.
Игорь.23 пишет:
просвети неучей,
протянул по дороге,посчитал в одном рядке семена,допустим там 90 штук семян,одним сошником высеянные,потом умножь 90 на 6.6,получишь мульйоны семян,всхожих,на гектар или штук на метр.
К примеру у меня на сеялке 1 мильон это 17.5 семян, колесо привода высева в диаметре 2.40, к примеру 5 мильонов это на погонном метре должно упасть 87.5 семян, делаем поправку и считаем 90))) ну а за оборот должно упасть минимум 210 семян, упадёт 215 не страшно, ну как то так, это всхожих если чо.
Бред.
А в поле заехал там пробуксовка пошла, то ли 10, то ли 15, а может 20 % и чо? Сколько ж ты высеваешь в натуре? 5 или 7 или 4,3 млн? Конкретно сказать можешь в процессе сева? Я то по весу могу сказать и установить +- 5 кг/га - это +- 125 тыс/га, а как вы контролируете недосев/пересев?
Это вам не на пропашных п.е. мерять.
Нету на моей сеялке пробуксовки наоборот если земля сырая налипнет то диаметр колеса чуть больше становитца.))) и в килограммах всё чётко попадает, я даже семена когда покупаю сразу в мульоны перевожу на площадь что бы лишнего не купить.
Игорь.23 пишет:
Я тоже могу сказать, я ж машины взвешиваю, а сею всегда с навигатором, поэтому знаю сколько кг ушло на га.
Игорь.23 пишет:
Так все таки весовой метод используем , да? А то начали тут по ушам ездить, " мы только мульенами считаем", вот когда я весной пропашные сею, там я тыщами считаю и сколько там кг/га идет не скажу даже под пытками.
Ну для контроля на всяк случай взвешиваю что бы знать сколько уходит на га ))) а когда настраиваю сеялку то в мульонах выставляю, обычно всегда попадает, как ты говоришь +- 5 кг на га бывает, но я сильно не расстраиваюсь.
Соседи ростовчане как с влагой у вас? у нас просто ж.... где то на 20 см. дождь был первый за 1,5 мес. 8 мм и все. 2 см промочило. и тут же высохло. ХЗ будем вообще сеять или нет пшеницу. уже в планах горчицей засеять весной вместо пшеницы.
У меня был такой. Дозировка точная, если стоит старый плунжерный насос. Сейчас купил пс20 белорусский, качество протравки 100%, а вот норму выставлять такое уе ще сделали! Норму не выставить ни как. ПС10 был в 100 раз лучше, жалею, что на него денег не хватило когда ПС20 брал. Так что пока лучше пс10 не попадались из наших. Или нью холланд, по цене не знаю.
Моё мнение ,что Игорь прав -не знаю как у кого ,а на моей СЗП каждый сошник выдавал разное количество семян. Можете проверить по примеру проверки форсунок ,т.е. снимается несколько семяпроводов (вверху) ,приматываете пакеты и или проезжаете или крутите колесо . Увидите разницу .
Если каждый сошник сиплет по пазному то как минимум не калиброванные семена или сеялка раз*баная. А так особого разбега быть не должно.
Я тож считаю в шт./м на СЗ-3.6 потом умножаю на 6.6 получаю мульены. Правда всегда добавляю +8-10% на всхожесть, или проращиваю и считаю.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Magnat-Eko пишет:
Протянули сеялку? Сколько? Метров 5? Взяли отдельно взятый метр да посчитали? И исходя из этого решили, шо именно так все будеть и в поле?
Килограмы можно засечь со 100 м в легкую. Вы решитесь пересчитать такое количество семян, поштушно? Да и те кто настраивает в килограмах, настраивають то шт на метр в конце концов, вернее мульен на га, но хрен ли редька. Или вы думаете шо если сеем, скажем, 220 кг\га, то это от того у кого-то 220 число любимое?
Это эпик, а на кой их пересчитывать если есть 1000М? Засекай в кг, переводи в млн. если нравится, считай штуки на 66,6 см. (для СЗшки) - сразу вычисляй млн/га, переводи в кг, тонны...
Нашли проблему.
Нашли проблему.
Не скажи, не скажи. Часть народа крестится двумя перстами, часть тремя, одни с лева направо, другие справа налево. Казалось бы , какая разница? Ан нет сколько поубивали за такой пустяк. А ты тут демократию предлагаешь. Нужно таки разобраться, кто православнее.
Буду сеять Золотокосую, во всех справочниках пишут в млн. и нигде я не встречал в кг. Отсюда и буду плясать. Нужно 55-60млн/га?..Делим 55000000-65000000 на 66.6 получаем 83- 90шт.п/м( учитывая что высев по мах.90шт. можно на всхожесть не и добавлять, а можно и добавить, 90шт.+10% равно 99шт.п/м.). Протягиваем по асфатьту и выставляем сипь. Можно поддонкратить колесо,замерить рулеткой 1м. прокрутить и посчитать, делов-то.А потом можно и в кг. перевести.Но я не парюсь. И если в поле колесо налипнет или пробуксует то ниже 55млн. не будет. Главное не какой дорогой идешь,главное куда она приведет.
Хотя в каждого свой путь, в каждого свой крест!
Подскажите сильно ли отличается по урожайности пшеница 1 и 2 репродукции ? .Хотел взять на развод элиту , но нет подходящего сорта , то что нам подходит только 1 репродукции .
Обыкновенное дело,приблз. сотня штук на метр и поехали.Это ж СЗ,плюс-минус лантух на га.
Будет чуть редше-колос крупнее,гуще-мельче.и то не факт.Опять же,практика.Зная на каких шестернях сев,то и катушковый вал знамо как открыт(прикрыт).
абы из сошников приблизительно равномерно сыпало,ну то другой вопрос.
Есть кто и колёса подымает и крутит,вопчем кто как хочет,так и шморгаеться.
Это зависит как промывались комбаины, сортировки. А то может там 50% одного сорта и 50% другого. Если всё честно, то почти не различимо.
У меня в этом году элита 30ц, 8я или 9я репродукция, не считал, 50ц. Во как
а много тут таких,у кого стоят компутеры?прямо сплю и вижу у себя на СЗ или на СЗС.2.1 компютер.,как и у большинства здесь читающих.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Хорошие ли препараты и почему такие скидки ????
За те деньги шо за него просят ну его нах
З.ы. заходи в тему https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/-8?page=5
Там про протравители терки
А я всегда в миллионах выставляю.
Ну так просвети неучей, плз. Как это пошагово.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Всегда нужно стремиться к лучшему.
Бред.
Вот настырный, Я тебе сказал 10 литров идет на тонну . Тебе по рублю протравлю .
Какой-то то бред в споре о миллионах и кг.
Нашли проблему.
тупее вопроса в подсчёте семян не видел.
Отсюда и буду плясать. Нужно 55-60млн/га?..Делим 55000000-65000000 на 66.6 получаем 83- 90шт.п/м( учитывая что высев по мах.90шт. можно на всхожесть не и добавлять, а можно и добавить, 90шт.+10% равно 99шт.п/м.). Протягиваем по асфатьту и выставляем сипь. Можно поддонкратить колесо,замерить рулеткой 1м. прокрутить и посчитать, делов-то.А потом можно и в кг. перевести.Но я не парюсь. И если в поле колесо налипнет или пробуксует то ниже 55млн. не будет. Главное не какой дорогой идешь,главное куда она приведет. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
На порядок меньше берите: нужно 5.5 -6.0 млн.
У меня в этом году элита 30ц, 8я или 9я репродукция, не считал, 50ц. Во как![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
