:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
чез1 пишет:
да результаты
Трохи фигею, чес говоря. Смотря на фото, видок по скромнее нашенского, сейчас молотим, ну, дето вокруг полтинника, точнее станеть в конце поля. Видать колос весьма приличный у вас. А зернишко то мелкое. Первую фракцию, тяжелую самую, на семена отбираю, очистки в процесе. Седня на весы кинул, а масса то, 40 г, тысячи, не впечатляеть.
Да, еще не забудьте сделать анализ почвы на микробное содержание (кто там был и стал) до и после внесения, понятно, что с растяжением во времени. У нас тут один продвинутый сделал, после пары лет внесения. Сравнили с тем участком, где вносили препараты для разложения стерни , с теми где заведомо ничего не было.
- ну а что должно было быть :-). Микроб он не камень, дохнет.
Gektar пишет:
Я больше скептик, как и Игорь.23 . Логика(схематически) - это внести азот(для кормления микрофлоры) + Гумат(стимулятор ее же всех видов)+антагониста-разрушителя Триходерму внести. Таким образом словить 3х зайцев.
- запищите в блокнот. А через год увидите, что Пшеничный точно такую же схему применит и в фунгицидных обработках по зелени. Только штамм грибка будет другой.
: 2729
Не в сети
Часто по полю встречаеца верхних 1-2-3 колоска в колосе пустые напрочь, да и сам колос как пирамида(обычно веретено, низ да верх хужей заполнены), нижняя половина заполнена прилично, дальше хужее и вплоть до пустой верхушки. С какей? Токо не нада тут про фузариоз. Нету у нас его, и фсе тут, ну разе шо иной раз в виде снежной плесенини, и то фузариозной ли этимологии, не важно. Мож морозы де на взлете шибанули? А они были.
: 2729
Не в сети
Алексей Иванович пишет:
Микроб он не камень
Савершенно верно, именно поэтому ему и нужон азот, как составляющая(не основная едва ли) протеина егойного. Откель вометьь? Из почвы(в соломе злаковой то нету, ну мало), со всеми вытекающими. И не нада тут про антагонистов, и с прочим народонаселением. ВСЕМ азот нужон, они падки на углерод, потому как фотосинтезу не обучены, но азот им всем подавай, грибам в том числе. А дать мизер, шоп чего-то-там-стимулировать, а дальше?
Кто нибудь может объяснить откуда в этом году у Тани такой белок и клей?
Обычно и слабую 4-ку можно было получить за счастье?
Мое мнение - не было пред и уборочных дождей. То есть Таня просто не держит клейковину и белок.
Хотелось бы услышать Агронома Широкого Профиля.
Сделал анализ всего бурта тани , дождей не было с середины мая . Тане походу надо делать две по 200 селитры . У меня 200+150 , у кого брал семена 100+100 и кас по листу фураж получился. Вторую подкормку делал сеялкой 7 апреля. По цене 8.5 дают.
работаем с Громом четыре года, первое - сеять его нужно ни в коем случае не глубоко, второе - не загущать, третье - покушать он любит (не ляжет на любом агрофоне, так как полукарлик), четвертое - готовить две фунгицидных обработки и листовые подкормки макро и микроэлементами
Не глубоко это сколько? Я озимые сею 4.5-5 см обычно. Но если влаги нет то заглубляю стараясь достать
Сколько млн. /га всхожих семян сеете?
Насчет покушать- планирую с посевом в рядок 100 кг/га аммофоса. Селитры планирую весной 3ц/га. + 20 кг/ га карбамид по листу. Больше не осилю.
Посев будет по черному пару.
Листовые подкормки микроэлементы что даете?
Как урожайность, так и качество зависит от кучи разных факторов... В общем должен быть комплексный подход и мелочей здесь нет... Но в целом, если говорить про Таню, которую в основном (всё же ) размещают по пропашным предшественникам, в целом её не докармливают... На качество очень важна вторая азотная подкормка, которую или не делают, или делают недостаточно. Поэтому, помимо припосевного комплексного NPK и микроэлементов (по пропашным предшественникам) на Кубани Тане весной нужно 2 + 2 ц азота в пересчёте на селитру....
Ну у меня например нету на ней в этом году белка, селитры 350 давал и 20 карбамида по листу. 11,3 или 11,5 протеин (запамятовал) клей 21,9.
Азот азотом, про серу не забывайте.
Моя схема Осенью 130 аммофос 12:52 под диски и 90 сульфик 20:20 в рядок.
Весной селитра 150+150 и мочевина 3 раза по 10кг. Планировал кг по 40-50 Каса с гербицидом но не было в продаже в нужный момент, пришлось мочевиной. Из микро нано 150 гумата питерского за два раза и семена обработаны с Спидфол аминомарином.
Белка ниже 12 нету, а больше нах смысла не вижу, вон сколько лет не мог за тройку нормальную премию получить, а урожай ниже.
Ну раз уж Агроном к нам заглянул, может расскажите о результатах 17 года в разрезе сортов, кто нынче в призерах? + желательно бы услышать рекомендации сортов по кукурузе на зерно.
Да, хрень кажись получилась, а не кукуруза. Краевая, ту, што с дороги видно по 2-3-4 початка создала, но малюсеньких может ишшо вырастут? Внутрь не ходил, что бы не растраиваться, да и мокрая она и высокая, вымокнешь весь нахрен, но с краёв. А так, ту что видать с дороги - вся в метёлках, завтра може доеду до там, луче посмотрю... Но и так понятно чуда не будет, сорняк победил, а я прое...грал.
Как так??? Че то я пропустил с гербицидной обработкой, наверное. Уж на кукурузу гербицид выбрать - ноу проблем.
Не отчаивайся, у нас чистая-пречистая, но трещины... Давеча ломал на наварить, так один кочан выпал с охапки и в трещину провалился, еле достал.
Тут плюсы тоже есть, вот наш коллега чизель с банками под туки покупал, диз топливо жёг, а тут природа все за нас сделала, прочизилила, нужно рум навесить и удобрения какие по душе, раскинуть, грунулки в эти самые трещины прлсыпятся и как раз на 40 см упадут. Так, что не все так плохо
Это может быть, но может и фузариоз, в сухую погоду он тоже есть, только немного другой.
Сделал анализ всего бурта тани , дождей не было с середины мая . Тане походу надо делать две по 200 селитры . У меня 200+150 , у кого брал семена 100+100 и кас по листу фураж получился. Вторую подкормку делал сеялкой 7 апреля. По цене 8.5 дают.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/53745/img-20170720-wa0000.jpeg?itok=fVSIMeqA)
Дождь прошёл хороший , промочил 5-7 см земли в мм не знаю , на выходные еще ставят . Кука , свекла, подсолнечник аш ожили.
Кто скипетр сеет. Поведайте пару слов, как она?
Когда ездил на день поля на Северо-Кубанскую станцию, то там така фигня почти на всех сортах была.
Присоединяюсь к просьбе.
11,5-12,4 - 5 класс
12,5-13,4 - 4 класс
13,5 и выше 3 класс.
http://rif-rostov.ru/price/?arCrops[]=127
http://pricekzp.ru/#close
Риф мало даёт нонче, у НЗТ цена повыше, ну а параметры везде одинаковые, катать нужно, а очереди сцука стоят.
Уборка ещё не закончена, вчера в Краснодаре выпало 47 мм, кукурузники рады, мы (пшеничники) не очень... Результаты чуть позже...
Хороший дождик.
10 мм налило!
Ни капли!
Даже Алтаю досталось больше.
Как там кукуруза? Уже варишь наверное? На рынок возишь, " Вареная кукуруза, сладкая пахлава, чучхела"
Ночью 17 мм.
Днём в четверг ездил в Краснодар - дождь от Усть-Лабы, до Центра мира весь день шпарил, а в центре говорят и всю ночь.
Тут плюсы тоже есть, вот наш коллега чизель с банками под туки покупал, диз топливо жёг, а тут природа все за нас сделала, прочизилила, нужно рум навесить и удобрения какие по душе, раскинуть, грунулки в эти самые трещины прлсыпятся и как раз на 40 см упадут. Так, что не все так плохо![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
