Есть небольшая пайка площадью 2.7 га, подумываю посеть там сорго. Если взять одну п.е., хватит ли ее мне посеять? Сеялка СПЧ 6. Не хочется покупать больше,чтобы не оставались лишние семена.
В мешке кажись 600 тыщ.Мне хватало на 6 га.
это получается по 100 тыс. на га, не мало? Смотрел нормы высева, так там в среднем по гибридах 140-180 тыс
Так сорняков нет, после грунтового только кое где остался полумёртвый осот и горошка немного вылезло. Обрабатывать буду Пиком, меня заверили, что можно до 7 листов
Никосульфурон имеет спектр действия на сорго алеппское, просо и другие злаки, так что думаю зерновое сорго так же уничтожит. Гербицид Цитадель зарегистрирован против злаков на сорго, но я им не пользовался
Не советую, садит конкретно. Лучше всего чистый 2,4Д или Диален. Ну, еще Агритокс можно.
Не использовал Приму, Вам виднее, так как не первый год имеете дело с этой культурой. Я общался с агрономом компании Рейлин, так она сказала, что Диален Супер лучше не использовать. Вроде как Пик более безопасен для сорго, им и обработал в фазе 5-6 листьев. Осталось тлю погонять, но 2 дня уже дожди не дают.
Анна Ивановна? Знаю я ее, слабенький она агроном.
А сорго выращиваю уже 10 лет и много гербицидов пробовал. Что настораживает, так то, что те, которые на нем зарегистрированы создают наибольший стресс.
Чистый 2,4Д, Дикамба, или их смесь (Диален Супер) - без проблем, даже в перекрытиях стресса никогда не видел.
Прима в норме 0,5 - садит конкретно, отходит, конечно, но долго и при этом затягивает вегетацию. А вот Анна Ивановна именно Приму всем советует, похоже, она никогда не видела действие Примы в реальности.
Про Пик не скажу, не пробовал. Но интуитивно в нем сомневаюсь, так как другие сульфанилмочевины не по-детски садят сорго (и другие метелковые злаки). Если возможно, оставьте контроль, хотелось бы посмотреть как он сработает.
На предыдущих фото сорго обработанное Пиком за 4 дня, так оно с момента обработки выросло почти в полтора раза. Контроль не оставлял, но видимых угнетений не наблюдаю, растёт как на дрожжах. Сам планировал изначально обрабатывать Диаленом, но агроном Анна сказала, что нельзя. Приму я вообще не люблю, один раз попробовал и больше не хочу. Сорняк вроде и берёт поначалу, а потом он отходит. А каким инсектицидом лучше обработать от тли? Есть Нурел Д, думаю должен подойти, как раз системного действия
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 4 года 9 месяцев назад
Vovusik пишет:
Пик похоже самый мягкий. Давно соргу не сеем, да и раньше она была из разряда экзотики, но сингентовцы казали, шо чуть-ли не до 10 листа можно, но то если припекло конкретно. И шо самое приятное в ем, действие на амброзию, одно из самых мощных, по сульфонилмочевинам еси. Но и самое неприятное - последействие, не далече оно от ларена.
За последействие не беспокоюсь, подсолнечника сеем 10% от площади, а может и вовсе откажусь от него ввиду невысокого урожая да и цены на него. Будет озимка расти. Пика давал по 17 грамм с Трендом, даже перекрытия себя чувствуют отлично
Уборка зерновых уже закончилась. Теперь не знаю, что дозреет раньше- подсолнечник или сорго, а переоборудовать комбайн уже пора. Можно ли косить сорго с кукурузным подбарабаньем и зашитым барабаном? Культура эта я так понимаю легко вымолачивается, обороты должны быть низкими как на кукурузу?
Для наших осадков саме то.Чем гуще,тем меньше китыця.
Кто-нибудь сеял сорго сорт самба фирмы агроплазма.
у нас хорошо пошло, рекомендую
А вы с какой обл. Какая урожайность получилась?
В этом году уже твёрдо решил сеять сорго, влаги мало, ставки и реки пустые. Буду смотреть на этого "верблюда"
Подскажите как считаются листья на сорго. У так понимаю, что так же как и на кукурузе. Выходит , что уже есть 3 настоящих листа?
Уже есть. Можете работать гербицидом.
Каким препаратом можно обработать посевы сорго сорт самба .Много многолетних сорняков молочай,горчак,пырей. Сорго в фазе 3-5листьев.
До 5 листьев Прима, до 6-7 Пик для двудольных. От пырея ничего нет, нужно было выводить его до посева сорго
Сорго, 3 недели после посева. Дождики балуют в этом году...
Спасибо,что-нибудь подберем из препаратов.
Даже сингетовцы говорят, что садит, одни пеньки остаются.
Не катят.
Однолетние злаки можно убрать Примэкстра Голд или Примэкстра Голд TZ, но в фазе от 3 до 5.
6 недель от появления всходов. Жара стоит конкретная, +38
Я так понимаю, соя после него не пойдет?
А если посеять сплошняком ??? не будет снижения урожайности ? или если на 70 см то сколько штук на метр ?
http://www.farming.org.ua/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%...
Я в этом году посеял 16 шт/м при междурядии 70см
Да не так уж и легко. Надо настраивать как на пшеницу. А какой у Вас комбайн? Уже не помню
