мы брали свм 4-8 (производительность около 15 т/ч при сьеме 4 процентов пшеницы) за около 3 млн сейчас может чуть дороже
СВМ 4-8 сейчас стоит 4,5 млн по программе 1432, а без программы 5 млн.
Для сравнения бочка юмис стоит 3 млн это цена уже с норией 50 т/ч и монтажом, в не сезон скидки еще будут
чтобы не нагреть зерно выше предельной температуры, то мы и не сможем снимать много процентов за один проход.
Я смогу, вы не знаю...
гарибгар пишет:
но проблема в том, что в это время зерно влажное(скажем 25 %) лежит в бурту и может загореть.
Не молотите лишнего, или меняйте сушилку.
Nekrotek9000 пишет:
если только по температуре нереально снять 10 процентов за 1 проход не увеличивая температуру
А как скорость движения зерна лимитируется в сушильной камере вашей сушилки?
Еси я снимаю 4-5% одной горелкой, при температуре 65 градусов, почти на максимальной скорости движения зерна.
Интересно почему я не могу сделать так же двумя горелками, при такой же температуре + уменьшив скорость движения зерна в камере? Понятно что сушка зерна с влагой более 20% - не одно и тоже, что сушка 20% и менее, но тем не менее, на хрена мне этот лишний проход зерна?
Интересно почему я не могу сделать так же двумя горелками, при такой же температуре + уменьшив скорость движения зерна в камере? Понятно что сушка зерна с влагой более 20% - не одно и тоже, что сушка 20% и менее, но тем не менее, на хрена мне этот лишний проход зерна?[/quote]
Там снизу шахты находятся щелевидные отверстия которые закрыты пластинами закрепленными на раме рама приводится в движение тягой которая приделана вторым концом к двигателю с эксцентриковым механизмом (т. е. пластины ходят в горизонтальной плоскости отверстия открываются, закрываются) скорость движения зерна регулируется изменением зазора между пластинами и отверстиями (рамка с пластинами поднимается или опускается). 4 процента снимает практически на минимальной скорости движения зерна т. е. 4 процента для нее предел при температуре 100), еще сушил на дсп 24 тоже не больше 4 процентов за проход при температуре 130/160 (там две зоны)...возможно у вас по другому, тогда я рад за вас если вы не увеличивая температуру можете снимать больше за 1 проход, для фуражных целей такая сушка может и допустима, но для продовольственного и семенного зерна как уже ранее писали другие требования к сушке (я свое мнение никому не навязываю это чисто ИМХО))
У меня как в этом мультике, только у меня две камеры - верхняя 2/3 объёма и нижняя 1/3 соответственно, и конечно два вентилятора/горелки нижняя камера работает или на нагрев, или на охлаждение.
Судя по всему СВМ брать не стоит ))) Лучше уж тогда за почти такие же деньги брать сушилку как у Спирита. Ну или бюджетный вариант бочка
я немного не понял а как изменяется скорость выгрузки? там можно изменять скорость вращения вальцов или подругому? и еще вопрос а какая производительность у нее?
Бочка в принципе для начала нормально, не очень затратно... но сразу понятно, что тебе нуно - большего или и так сойдёть. Только дрочево с подбором форсунок напрягаеть при смене температура воздуха, но зато сам всему научишся, веселуха - или закоптишь продукт, или сгоришь, или всё нормально будеть.
Это относится к сушилкам без теплообменника, но зато экономично. Но после моей сушилки никто не определит что зерно сушилось, нет ни запаха ни растрескивания + семена и пивной ячмень сушится без потери всхожести.
Давно не заходил, от тут сур бор развели про проценты влагосъема. Я хоть не специалист великий в сушке зерна, но бочки, как моя педротти в принципе носят гордоре название циклическая и по определению снимают тот процен влаги который тебе необходим, так как зерно циркулирует в бункере постоянно и температуру мы можем держать как угодно долго не повышая ее постоянно как говорят компетентные товарищи. тем более вполне 2-3 процента уходит на обдувке - охлаждении. Владимир, поправь если у тебя Юмис работает как-то по другому. Нащет форсунок менять, так это во всех точечных горелках так, особо погорельцев не видел, если у крестьян рукти не из того места растут так можно и плуг оборотный спалить ))) А поточные сушилки мы тут процент можем регулировать только скоростью прохода зерна по шахте и никак иначе. Тут на фуражах можем и покуражиться а на семенном материале или продовольственном только 4-6% причем 6 это на импортных. Наш металлолом такого себе позволить не может. Да и поточные расчитаны на круглосуточную работу, иначе нагрей-разгони-посуши-охлади-почисти-новую культуру пусти и разориться недалече. Как-то так. .. Кстати, спасибо всем за советы по печному топливу, отпустило меня, экспериментировать не буду)))
Влажность воздуха забортного 82, относительная? с таким раскладом при остывании семечка скорей будет влагу набирать чем отдавать. Я остужаю минут 15, потом включаю выгрузку с включённым вентилятором и выключаю его как внутренний конус откроется, времени с полчаса экономится. Вообще Максим какой то мутный товарищ, может продавец просто. Хоть бы фото иль видео снял своей сушилки если он конечно фермер реальный.
в прошлом году чё то в районе 700 тысяч за него просили, тоже интересовался
Офигеть. Я ездил в прошлом году в Ивановскую область,... тоска. Погромили целый комплекс, не восстановить. Я нашел сейчас в Житомире. Завтра мой партнер постарется с ними связаться. За четыре 110 тысяч гривен. Наверное десятку скинет, в общем сотка. Нужно будет перекинуть их в Молдавию или Белоруссию. А потом уже к себе..
Шара! Тут за одну просят от 40 до 70 т.грн... А за БВ-160 150 т.грн не меньше.
P.S. Даже и подумать не мог что вьі готовьі везти с Украиньі БВ-шки... Неужто поближе ничего нет?
Потихоньку дымим, с уборкой задница в этом году, солнца уже месяц нет и пасмурно, семечка17-20% идёт.
пасмурно, а дождей нет? Владимир не думал построить типа ангара чтобы закрыть сушилку от осадков, так можно будет сделать?Общий план надо было снять )))
Да, мга сырая с утра обычно. Сегодня с утра вроде солнце проблёскивать начало.
tongi4 пишет:
Не нужен никакой ангар такой сушилке, если только типа крытого тока, нужно обеспечить забор воздуха чистого для нормальной работы, а любой ливень даже в открытой ничего особо не делает, сантиметр намокает сверху зерна а остальное по стенкам вытекает, вобщем нет проблем в этом плане. Опять таки в ангаре будет вода течь по стенам рекой, вон даже на улице бывает с сушилки вода течёт.
В том то и дело. Где сушилки есть, там свои имеются. А Брянский завод уже давно не выпускает. Вот и ищем везде. Тем более цена можно сказать нормальная.
tongi4 пишет:
а там разве не постоянная циркуляция зерна идет, во время сушки нория работает? мне в ремлитмаше сказали нормя работает, а зерно циркулирует перемешиваясь если все это во время ливня или метели то намокать все будет?
В 13 году сушит при -20, это было сильно, сосульки тока успевай с сушилки сбивать) в мороз сушка легче идёт т.к. влажность воздуха низкая, но расход топлива естественно выше.
spirit71 а у тебя сушилка автономно стоит отдельно от ЗАВа?
Как бы и вариант, но вдруг год какой поганый, и сушить придётся всё, в том числе и семена.
Эт бесспорно... только вот природный не светит, труба не позволяет, а сжиженный, привозной, рассматриваю.
Ну это вы что то загнули, по моим замерам 0.5-1.5 в зависимости от температуры и вида зерна.
Ничего не загнул. На ячмене 2 процента, лично замерял. А то мне агроном ругался что пересушенное даем, вот и проверяли по шагово.
Интересно скоко время ты надрывалси на охлаждении, и при какой температуре окружающего воздуха?
50 минут при плюс 15, влажность 82. Я записываю ходы)) Сдуть то не проблема, главное чтобы зерно подготовлено было.
Коллеги нет ли у кого для продажи или может в округе есть вот такая штука. Называется бункер вентилируемый БВ-40.
в прошлом году чё то в районе 700 тысяч за него просили, тоже интересовался.
а выгрузка с них как?
Я в дождь не сушу, влажность воздуха 100% - большой расход топлива.
тогда просто навес, а в мороз сушишь?
