Ничего не вижу.
Сейчас есть возможность легко вставить фото с помощью кнопки в верху комментариев. Последняя возле кнопки Ютуба. https://fermer.ru/forum/fermerru/184803
Юрий А, а сеять то, что планируете на этих полях?
У вас там еще снега хватает и для минималки, а вот фото с моих полей, первое минималка после озимой пшеницы, а остальные нетронутая стерня после уборки сои, на последнем фото край поля задискован:
Наверное настала пора серьезно думать о накоплении и сохранении влаги в зимний период. Не даром ставили щиты на полях, бороздили снегопахами.
При сегодняшней ситуации с морозами и ветрами, мой товарищ фермер тоже запереживал. Где задержался снег, там земля не замерзшая.
Мокриков Василий Иванович в видеороликах этой темы рассказывал нам, что они стерню после кукурузы оставляют очень высокой. И в зиму почву не обрабатывают.
Может "Григорий М" расскажет нам о пользе этого приема? Вернее подтвердит это. Есть люди, которые утверждают, что снеговая вода только размывает грунт. А по мне, она размывает замерзшую землю. А под слоем снега земля всегда талая. И принимает в себя вешнюю воду.
Так нечего накапливать, ведь снега почти нет , ближайшие метеостанции зафиксировали за последние семь дней от 1 до 5 мм осадков, а высота снежного покрова на сегодня от 1 до 4 см.
Кукурузная стерня действительно хорошо задерживает снег. А вот стерня сои, после уборки флекси жаткой на низком срезе, хуже, но все же немного задерживает снег и почву от эрозии защищает.
И думаю, если бы озимая пшеница была посеяна по нулю после уборки сои, то снега было бы больше на несколько сантиметров чем на традиционных посевах.
Даа а как же там озимие у Вас интересно без снега и в мороз, у нас сегодня било - 21 и сильний ветер но снег лежит
НА САМОМ деле оставляя стерню на поверхности почвы мы, не осознавая, создаем так называемые кулисные пары....значимость которых давным давно изучена... другое дело, как хорошо задерживает снег и другие виды осадков стерня различных культур. например в эту зиму сложилась ситуация на полях следуюшая: прошли осадки в виде снега с дождем затем резко похолодало, на поверхности полей образовалась ледяная корка где-то до 5см толщиной всплошную.... выпал снег, сильно дует ветер-там где стерня низкая(пшеница, ячмень, кориандр, лен, просо) снег сдувает в лесополосы или на поля с более высокой стерней, но не так сильно, как на пахоте или дисковке... а вот по стерне рапса, кукурузы, подсолнечника картина совсем иная- практически снег не сдувается вдобавок и еще задерживается снег, который сдувает с других полей ( толщина снежного покрова одинакова, что в лесополосах, что на этих полях)... то что талая вода размывает замерзшую землю это неоспоримый факт... но когда на поверхности поля остается стерня, даже если почва промерзла, талая вода меньше "натворит беды", чем по обработанной почве (плуг или дискатор, но не плоскорезная обработка)....ведь стерня выполняет роль кулис.....
Сегодня заехал на одно поле ситуация со снегом лучше,сеяли пшеницу по пшенице, после уборки очесывающей жаткой.Мы иногда балуемся таким "севооборотом",тем болие,что после подсолнечника не посеяли не одного га,
из за этих не вовремя "нужных" дождей.
Сегодня заехал на одно поле ситуация со снегом лучше,сеяли пшеницу по пшенице, после уборки очесывающей жаткой.Мы иногда балуемся таким "севооборотом",тем болие,что после подсолнечника не посеяли не одного га,[изображение] [изображение] [изображение]
КРАСОТА. Да, дожди выпали и радостно и грустно... По тем предшественникам по которым планировали сеять также не посеяли(т.е. по кукурузе на зерно), а по подсолнечнику и по ячменю основные площади( кстати ссылку на видео "выкладывал" здесь), но по этим культурам не планировали сеять... но мы полагаем, а бог располагает... отсеялись,даже больше чем планировали... благодаря погоде всходы получили хорошие.. а дальше, что бог даст... а очесывающие жатки это хорошо... у нас есть шелбурн - никак не запустим из-за того, что купили ее б.у., а она под комбаин CNH 2388, а у нас JD 660... а комплект переоборудования стоит примерно в России 1/3 от стоимости самой жатки( не от новой, а от цены которую мы заплатили).... но в этом году обязательно запустим эту жатку.....
Очес можно начинать с 32% влажности. (считайте экономику).
При 14% влажности потери гарантированы
С помощью очеса мы создаем ОГРОМНОЕ одеяло из снега. Даже при бесснежной зиме температура на глубине 5 см выше, чем при дисковке (затишье как в лесу-нет ветровой эрозии). Когда есть снег, то почва практически не промерзает. Что это дает:
1. вся почвенная биота не вымерзает, не погибает, а значит ведет себя более активно;
2. не промерзлая почва легко пропускает через себя влагу в нижний слой, корни защищают плодородный слой от вымывания. Отсутствует водная эрозия;
3. весной на данные поля сеять техника выходит раньше, чем при нуле, так как почва подходит быстрее. Почему? Земля не укрыта одеялом из пожнивных остатков, а значит солнечные лучи быстрее прогревают почву;
4. после сева длинная солома прикрывает почву, дольше разлагается, меньше потребляет азота весной, когда он нужен молодым росткам посеянной культуры;
5. весной почва становится структурной, как щучья икра (выложу фото весной).
А пока выкладываю еще раз фото. Это не очес, но эффект будет таким же.
А объясните, наука рекомендует сразу после уборки зерновых лущить стерню, вроде как влага испаряется быстро, при но -тиле стерню надо оставить дилемма) как лучше?
Прочитал эту строчку и содрогнулся. Имел несчастье на одном поле после пшеницы посеять сидерат - озимый рапс... Развел там мириады мышей, а потом едва удалось сжечь глифосатом этот рапс - он никак не поддавался. И только потом вздохнул с облегчением - мыши ушли.
Попытайтесь найти каких нибудь местных Кулибиных,и под чутким своим руководством,когда зима,делать нефиг,и интерестно. и при деле.Но при уборке потери будут по любому,и при разной влажности, как меня убеждали производители,к жатке надо приловчится.Кстати в этом сезоне,будим ею пробовать чесать лен,кто,что знает делитесь опытом,особое внимание Казахстан,там много кто убирает очес. жатками.
И так бывает,как запланированно сееш,надо повозится,а сидерат растет-живучий.
стоимость 5-ти метровой сеялки в Ростовской области была в 2013г, где-то 350 тыс. американских рублей
Это 100% перебор.
Кукуруза и пшеница
У нас писец погода,мороз -25,ветер порывы до20м сек,и снега почти не капнуло,тот ,что был с полей сдуло.
У нас так же. Задерживается снег только на полях с нетронутой стерней. Поля после пахоты и минималки стоят черные, начинает сдувать грунт.
Вы же в рубрике: No-till.
первый снимок- соседское поле(минималка), второй и третий- наши поля с коктейлем сидерата.
Первое минималка, второе коктейль сидератов
Ничего не вижу.
ПС. Теперь все вижу. Что это было?
С возвращением, Олег Васильевич!
Минус 25 утром уже три дня подряд, на озимых несколько сантиметров снега задержалось. Тревожно.
Красота! И это на луганщине!
Где климат уж совсем резко континентальный.
И зайчику есть, где отдохнуть.
А очесывающей жаткой при какой влажности пшеницы уборку начинают?
Начинаешь при 14%, а заканчиваешь, как получится.
Седня по ячменю своему бродил, так на гидрантах снежок вроде-как присутствует, в прошлом году там шо под метелку было.
Сразу засевать сидератами!!
Юрий А, вы так и не ответили, что на этих полях планируете посеять?
[quote=чез1]
Гидранты вроде я сею,аль ешо тако названне есть
