А по пшенице обязателен половоразбрасыватель, очистители ряда, посев под углом в 30 град. и нормально.
Своей сеялки нет, только нанимаю, доработать чужую сеялку нет возможности
Есть задумка в следующем году сеять сою сеялкой ДД 1785, там и култер, и диски одинакового размера, и сабля на самое дно борозды кладет семена, и прикатка V-образная, и точный высев, и сошник для удобрений однодисковый в стороне от семян.
Проблема в том, что межурядье 70 см, а надо 35 см, поэтому надо запускать сеялку в два следа.
Тут два варианта, посеять в один след поле, а потом с небольшим углом к направлению посева зайти во второй след, или стараться всеять точно в центр междурядья.
Какой вариант выбрать?
Если сеять по второму варианту, то есть, по центру междурядья первого прохода сеялки, то сильно утрамбуется два рядка по колее трактора, что приведет к изреженности всходов.
В первом варианте, под углом, могут быть проблемы с тем, что сошниками для удобрений мы повыгортаем семена сои из рядков, а главное распределение семян по площади будет не равномерным.
По кукурузе намного проще сеять (можно в междурядье)
Вот кстати хочу весной попробовать всеять подсолнечник в междурядье кукурузы... Посмотрим что получится! Мне не нравится что когда сеешь по кукурузе под уголом, приходится давать избыточное давление на сошник, чтобы корневища кукурузные рубало нормально и не вымелялось на них, а когда сошник по междурядью катится, получается что аж колеса опорно-регулировочные в землю продавливает....
У нас земля паевая. участки по 6 га (100м*600м). Вот на таких только в междурядье. При наших 30-40ц куки растит остатков на весну 0. Сей хоть супнкой
Тут два варианта, посеять в один след поле, а потом с небольшим углом к направлению посева зайти во втрой след, или стараться всеять точно в центр междурядья.
Вы спрашивали какой сею, вылаживал фото своей ГП 8070. Тоже что и ДД. Есть такие сеялки токо секций в 2 раза больше. Как раз под сою. В два следа не сеяли. Чисто субъективно: можете под углом отлично, на рассевах все равно вдоль получится. Нюанс при втором посеве трактор будет идти соответственно по 2 рядам.(бесплатная прикатка )
Ранее у меня на нуле, любой проезд трактора после посева по полю приводил к изреженности всходов сои по колее. Правда то было после дифазного сошника и глубины посева около 5 см, а оно получалось иногда как :
wmln пишет:
а не подрывает местами пласт земли и закапывает семя на 3-5 см глубже выставленной глубины!
Ну не на 3-5 см глубже, но точно семена попадали под пласт подорваной почвы.
К тому и веду ,что если сеять в два следа ,то только под углом
На этом делал ударение Дробязко, собственник АТК, когда в 2015 весной проводил свои рекламно-обучающие семинары (конференции) по выращиванию сои и кукурузы. Говорил, не надо стараться попадать в междурядье первого прохода, берите небольшой угол и сейте во второй след.
Но под Полтавой видел посевы сои сделанные в два прохода, там ходили во второй след как раз по центру междурядья, получилось неплохо, хотя местами рядки были сдвоенные. Изреженности не заметил, но там сев был по обработке.
В общем ждем весны и ваших "двойных посевов". Все получится
Как култеры спасают при посеве рапса озимого по пшеничным остаткам сеялкой ДД 1895? Или посев пшеницы по кукурузе тоже с култерами стоят они этого? Или как говорят американцы, ноу тилл это когда просто прорезал и посеял совсем без задевания раст. остатков, а все остальное это уже прямой посев...
Не знаю как там у американцев. А тут рядышком фермер Халимоненко (Агромир курирует) сеял. В валках половы ничего не взошло. Брызнул на весну посеял семку. Посев по любой культуре требует равномерного распределения остатков предшественника (особенно для мелкосемянного рапса, угнетение которого соломой/половой огого!), а култера/турбодиски/гильотины в некоторых случаях нужны в некоторых нет. Пример весна, посев куки - култера рыхлят/горнут землю подняли их и сеяли, а через 3 недели посев семки уже без них никак. Так что стоят они того
Сеяли озимый рапс сеялкой great plains nta 3510(с турбо дисками) 3 года подряд ничего не получали, кроме равных и неравномерным всходов, которые потом за зиму пропадали, такая же картина и по яровому рапсу... Долго думали, смотрели ютуб и как то досмотрел, что посевы рапса по "нулю" распространены в Канаде...а сеют в основном комплексами с долотовидным сошником(seed hawk, seed master, morris)... Купили amazone dmc вначале 2017года начали сеять мелкосемянку... Результат нас устраивает, всходы дружные, заделка семян идеальная и самое главное в посевной борозде нет ни соломы, ни полвы-главные причины низкой всхожести в полевых условиях рапса, конечно есть проблемы при посеве по влажной соломе(нагребает кучи соломы), когда урожай был в районе 5-6т/га зерна и высокий срез выше 25-30см...в общем есть с чем сравнить и рекомендую сеять мелкосемянку особенно рапс с долотообразными сошниками
Наверное надо мельче сеять, например на 3-4 см.
Да, на три четыре сантима не подрывает пласт, а вот глубже сразу поднимает, поэтому я и сею всегда мельче, ну это когда почва не совсем созревшая, по сухому нет ни каких проблем)))
Да в этом году сеял и на 4 см, проблем с подрывом пласта не было, но была проблема, что прикатки вообще не было, много семян не попадали на дно борозды, на участках, где чуть больше соломы, дифазный диск заминал ее в рядок.
Комбайн разбрасывал полову на всю ширину жатки и был высокий срез, минимум 35 см.
Сеял оз рапс great plains механической 6ти метровой, были отличные всходы, правда по ячменю, и сеял очень быстро 12-14 км в ч , сеялку у товарища брал на пару дней, земля была как после дискатора.
первый год, когда начинали возделывать оз. рапс сеяли great plains так же и так же по яр.ячменям... в тот год всходы, развитие - все было хорошо и урожай 20ц/га на площади 430 га... а вот потом старались сеять по лучшим предшественникам, т.е. по озимым...вот и выяснилось, чем больше жнивья, тем хуже для рапса...
Сегодня приехали на одно поле микки маусов погонять, а всё поле 150га всплошь покрыто грибами, каждые метр-два вот такие кучки, предшественник озимых тут ячмень и полполя был горох, там чуть меньше но тоже сплошняком. Хорошо это иль плохо?
Если заниматься разрешёнными видами то экономика слабая получается . Я такого никогда не видел до сего дня нигде, грибницы растут по рядам предшественника полосами, интересно выглядит вживую, третью неделю дожди вот и повылазили массово плодовые тела.
Своей сеялки нет, только нанимаю, доработать чужую сеялку нет возможности![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У нас земля паевая. участки по 6 га (100м*600м). Вот на таких только в междурядье. При наших 30-40ц куки растит остатков на весну 0. Сей хоть супнкой![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А сеялка своими опорными по остальным ,так что укатает на совесть. Потом только молиться чтоб семядоли пробились.
Там на сеялке широкие колеса.
Если пойти под углом, то часть пути колеса трактора и сеялки пройдут по междурядью.
они то есть, например, кинзе дабл фрейм, но в наших краях таких нет
А есть такая:
Колеса широкие на сеялке, во время сева вес сеялки будет на сошниках, не думаю, что они утопчут сильно. А вот колеса трактора топтать будут.
К тому и веду ,что если сеять в два следа ,то только под углом.
В общем ждем весны и ваших "двойных посевов". Все получится![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не знаю как там у американцев. А тут рядышком фермер Халимоненко (Агромир курирует) сеял. В валках половы ничего не взошло. Брызнул на весну посеял семку. Посев по любой культуре требует равномерного распределения остатков предшественника (особенно для мелкосемянного рапса, угнетение которого соломой/половой огого!), а култера/турбодиски/гильотины в некоторых случаях нужны в некоторых нет. Пример весна, посев куки - култера рыхлят/горнут землю подняли их и сеяли, а через 3 недели посев семки уже без них никак. Так что стоят они того![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Аллелопатия. Рапс более других культур её боится.
Интересно а как горчица на нуле.
Сею, но урожаи не большие, в этом году 10,7 ц, цена только и спасает на неё, и как предшественник мне нравится.
может тебе грибы выращивать?
А может там мухоморы ?
Горчица белая?
Сизая.
А как с продажей много заморочек. в смысли там сора,масло.Почему интересуюсь хочу заменить горчицей сафлор, уж с сафлором совсем беда.
Вот видео небольшое.
Грибы как бинарные)))
Много черной почвы без покрытия![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
