Не ссать раньше времени. Седня досевали подсолнух, по пшенице, соломы море, а под ей грязище грязищей. Пока сеяли по "рыжей" земле, песок с глиной, все нормально, сошники блестять, резак блестить. Переехали на чернозем, а там ее(соломы) еще больше, да еще "лапухами" раскидана. Вопчем резак встал, стало набивать меж кронштейном да диском и все это дело юзом. Вопчем, как обычно, скинули резак да поехали дальше, хошь бы тебе раз забилось. И вроде как заминание трохи меньше чем с резаком. Единственно пришлось глыбину до 6 см приблизно увеличить(сеяли вперед на 4), потому как местами диски до земли не доставали.
Уже второй как выкинул те самые гильотины с семеат со своих. Результатом доволен! У меня все прорезает и заминаний не наблюдалось. Теперь хоть поперек поля опрыскивателем работай, поле гладкое идеально остается, а не стиральная доска как раньше...
В подсолнечник азофоску прям в рядок сыплю, а под кукурузу впереди вместо гильотин ставлю зерновой сошник со смещением в 8-10см и селитру туда.
Исче нам в этом году 130Га шикарной пшеничной с горчичной стерни сожгли в хлам, так решили с бинарным посевом подсолнечника с донником проэксперементировать. Донник на 35 см в рядок и междурядие...
Вот сетап,
Да хоть Бордоской, ну можно Окихом,Хом итд, но эти препараты не убивают, а лишь отпугивают, то есть нужно что бы листья были покрыты, до первого дождя, убивает кофеин 2% покупай кофе вари покрепче и в путь)))))) может чего ещё есть Х.з. мне так кажется что фосы и типа Конфидор Экстра препараты должны убить её, она же грызёт листья,зубов до у неё до фига))
авторитет фирмы ведерштадт сильно пошатнулся за последние пару недель в моих глазах, брак сборки, несоответствие заявленным характеристикам, конструктивные недоработки вобщем дохрена чего. Темпо машина хорошая но ещё сильно сырая, и покупать её как сеялку прямого посева я не советую.
да, аппарат шикарный в плане удобства настоек и обращения. Точность практически не меняется на скоростях от 8 до 14 км/ч, быстрее не пробовал трактор 1523 не тянет выше.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Владимир48 пишет:
да, мне надо было не своё Ведроштадт заказывать
Помимо зубьев надо бы иметь регулируемый угол схождения, что ли. Таковой имееца?, потому как многие производители таким не заморачиваюца. Допустим на черноземе все крошица-рыхлица, все пучком навроде как, но много земли зубья швыряють наружу, и тут надо бы компенсировать глыбиной, либо же той самый угол схождения. За "пластилин" вопче молчу, там атака просто необходима, иначе зубья просто дырок наделають вокруг борозды и все.
На выставке в агро-союзе стенд видел ,ребята сами клепают. С виду неплохо ,с регулировкой угла атаки ,но то было на монодисковый сошник . Полагаю на пропашную тоже могут сварганить.
Tempo F позволяет сеять пропашные культуры на высокой скорости с бескомпромиссной точностью расстановки и глубины заделки. В результате мы получаем уникальное сочетание дружного прорастания и высокой производительности.
Интегрирование Wi-Fi и iPad Air в программу Väderstad принесло ряд преимуществ. С сегодняшнего дня нашими машинами и агрегатами можно управлять при помощи беспроводного соединения.
Да и в буклете пишут про высокие скоростя посева. У вас тоже через Wi-Fi или провода.? Хотелось бы по больше инфы про нее с практики, так сказать......
А какая урожайность пшеницы у вас?
А то у меня около 60 ц/га, солома распределялась не плохо, высокий срез, но местами половы многовато, утром в 8.00 и вечером в 20.00 она мокровата от росы и идет заминание дифазным сошником.
Для илюстрации два коротеньких видео:
В районе 50, на том поле что на видео. А вы солому измельчаете стандартным измельчителем, или разбрасываете? Может быть в этом проблема многих кто жалуются что заминает семеаты? Мы просто на заре нашего ноутила приобрели разбрасыватель соломы Потшипникмашевский и используем его везде кроме подсолнечника (его он падлюка метров на 50 швыряет)... Может быть действительно мелко нарубленная солома гораздо легче заминается, нежель цельные соломины? Н у не заминают они у нас хоть ты тресни! Сейчас даже под сев пропашных поставил два 15" одинаковых диска! Режет, ложит - нет проблем.... Сейчас как раздождиться, поснимаю видео как рядок раскапываю после сеялки.
Очень мал зазор между опорными колёсами рамы и секциями, порезало осями опорных катков шины в первые сутки работы. Начали выяснять причину оказалось на одной стороне не были установлены регулировочные шайбы на рычагах опорных колёс рамы, ось имела осевой ход и покоцала шины. Плюс к этому рычаги этих самых опорных колёс секций длинные и когда набивается грязь в сошник(в болотце залетел к примеру) то отжимает свободно на пару сантиметров его, и достаёт до колеса секция. Пришлось увеличить угол вертикальной установки опорного колеса сошника, земля стала стала вытряхаться, также пришлось подрезать оси колёс покороче и заменить болты за которые цепляются колёса, проблема ушла пока но будет теперь претензия к ведерштату, просто замена колёс рамы тут не поможет. Также пришлось сдвинуть на сантиметр секции от узких мест и теперь у меня междурядье по центру 69, а рядки слева и справа 72. Заклинивают сошники удобрений в верхнем положении когда на камушек какой налетят, заипали, сервисник сказал чераз тысячи полторы притрётся , млять. Маркер невесомый и чертит чисто символически, ночью вообще не видно придётся переделывать конструкцию. Были не закручены болты на гидроцилиндрах подъёма колёс рамы, они там хитровы.....ные с датчиками положения штока и один датчик повредило от чего по первой были постоянные глюки пока комп не идентифицировал сбой. Как водится сервисная служба сказала что первый раз в жизни видят такие поломки, это только у меня случилось. Но гора колёс которая в начале сезона была на складе куда то испарилась, а сеялок продали 15 штук в этом сезоне))) Комп у меня обычный, попроще, да и нет смысла в айпаде никакого.
bodya пишет:
Таковой имееца?
да, первое поле накосячил, борозда не везде закрыта нормально получилась, но потом догнал что надо переставить покруче катки и нормально всё пошло.
По точности на семечки получилось добиться 94-96% на кукурузе 98-100.
Ребят проблема с улиткой на Семечке
Французы вроде их кушают?.
Можете бесплатно собрать
Я намёк дал кому их собирать))))
вот раскладка темпо и вид поля
Можно медьсодержащими препаратами с ЖКУ и Фосом брызгнуть, ещё они от кофеина дохнут)).
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/91060/img_0928.jpg?itok=VXdyE19e)
Вот сетап,
что из этого получиться буду сообщать.
Какой препарат можете подсказать
кукурузная мука говорят помогает... улитка её с удовльствием ест и быстро погибает.
Спасибо за отзыв.
Равномерность не плохая. У вас такой высевной Gilstring Seed Meter? https://www.youtube.com/watch?v=4XyXG5B-X0I
А чего плохо то?
Дохера чего, щас некогда завтра распишу чудеса все.
Гаспардо Ромина, сейчас сеем на скорости 14 км/ч. Про точность скажу позже как взойдет )))
Вот пшеница на Кубани
а фунгицид она просит
А вот моя .сегодня фоткал.
Шото больше на тритикале смахивает
На выставку приехал?
Да
На Кубани почему то доминируют безостые сорта и дадут урожай как мы видим и сеют их по три миллиона
У них уже буряк 20 см вершки
