Извиняюсь за возможно глупый вопрос.
А как Фосфор при минималке заделывают? Вот ума не приложу,убрал семечку,"кинул" удобрения(аммофос диаммофос.. и т.д),задисковал на 5-8 см. И посеял,дожди идут на следующий год, фосфор работает.. А если сухо??
Вообщем как заделать поглыбже,да без плуга?
А как Фосфор при минималке заделывают? Вот ума не приложу,убрал семечку,"кинул" удобрения(аммофос диаммофос.. и т.д),задисковал на 5-8 см. И посеял,дожди идут на следующий фосфор работает.. А если сухо??
А как я уже семь лет вношу фосфор на одну глубину и ячмень растёт и пшеница
Понял ! Спасибо!
То есть около 10 см. Почти как я дискатором.
Но учитывая что у вас с влагой проблемы побольше чем у меня,не буду больше с этим вопросом заморачиваться.
Ещё раз спасибо.
П.С. Примерно на 2 см промывается в год.. Через 5 лет будет на 18-20 см,как раз как мне и надо. ))
И так! Много времени прошло, но вторая сеялка готова!
В этот раз решил не заморачиваться с гидравлическим приводом турбины, а утановил ее на дышле и оставил родной привод от вом! Благо в 33й сеялке дышлина в транспортное состояние отводится в сторону и турбина на ней никак не мешает...
На этой сеялке так же использовал высевающие V-Set от PrecisionPlantin, если честно, то я в восторге от их простоты в настройке и качеству расстановки семя!
Так же были установлены трубки BullsEye от Precision Planting, фото в сошнике к сожалению не сделал, но они длиннее штатных и укладывают семя точно на дно борозды, в отличии от родных Семеатовских, у которых была проблема неравномерного укладывания семени, очень часто семена ,как бы, зависали в рыхлом слое почвы...
Так же была приобретена и установлена система контроля высева Garant от Украинской компании Интрис Трейд, первый экземпляр уже благополучно работает три года и по соотношению функционал - качество - цена, превосходит все аналоги!
В общем ждем когда закончатся дожди и в бой...
Ах да, в этом сезоне уже и не пытался использовать "Гильотины", а вместо них установил родные зерновые сошники на переднюю раму и сместил их от рядка на 8 см, теперь удобрения кладем на заданную глубину со смещением и не страдаем от последствий работы этих чудо-запатентованных гильотин...
В этот раз решил не заморачиваться с гидравлическим приводом турбины, а утановил ее на дышле и оставил родной привод от вом! Благо в 33й сеялке дышлина в транспортное состояние отводится в сторону и турбина на ней никак не мешает... [изображение] [изображение]
Так же были установлены трубки BullsEye от Precision Planting, фото в сошнике к сожалению не сделал, но они длиннее штатных и укладывают семя точно на дно борозды, в отличии от родных Семеатовских, у которых была проблема неравномерного укладывания семени, очень часто семена ,как бы, зависали в рыхлом слое почвы... [изображение]
В общем ждем когда закончатся дожди и в бой... [изображение] [изображение] [изображение]
wmin---у тебя диски зерновых сошников стоят родные(дифазные-один больше диаметром, другой меньше). Кто-то здесь писал, что были проблемы с заделкой семян, пока непоставил одинаковые по диаметру диски сошников.
Да я и писал) Делаю так уже второй год под пропашные!
агромировцы говорят, для посева широкорядных культур многие устанавливают два одинаковых диска. Но вопрос, а как они без гильотины и култера справятся с разрезанием растительных остатков?
Почему то нам Агромировцы нам ничего не говорили по этому поводу, только спустя 3х лет мучений и плеваний, эксперементальным путем дошли до такого варианта! А давно Агромировцы это говорить то стали? а то есть мысли откуда корни растут...
Из собственного опыта - Да прорезает все отлично и ничего не заминает! Конечно приходится давления на сошник навалить, но то не критично...
Вот видео по какому фону отлично справлялась
О Но Тилл в 2007 году я слышал краем уха, а СЗС-2.1 я видел в совхозе, и то остов от неё))) как то не прижились они у нас. Прямой посев лапой,не но-тилл.
А у вас катушка косозубая давит зерно сои или гороха?
С соей проблем не замечал, а вот Нут немного подлущивает, как не опускай язычки, но забил на это дело, ибо борт загрузочный намного сильнее травмирует, компенсируем немного нормой высева...
Прошли осадки 12 мм, но на поле под посев сои по стерне пшеницы теперь дня 3-4 не влезешь, солома и полова намокла конкретно, сеялка семеато счм с дифазным сошником не справится однозначно с прорезанием на отдельных участках поля. Сеять надо по сухому.
На какую,в см?
На три см ниже чем семена
Понял ! Спасибо!
Ещё раз спасибо.
" высевающие V-Set от PrecisionPlantin, если честно, то я в восторге от их простоты в настройке и качеству расстановки семя!" а какие там настройки ?
хотел бы я глянуть кто по нулю сах свеклу сеет и получает урожай хотя бы от 350 ц/га
Диск и вакуум, собсно и всё
Один есть в ровенской области
Да по сути с 2014 года.
Наших нулевиков слизни заедают и отравы нет ни какой , осенью все поля будут передисковывать.
Причина может в другом ?? Или ноутилл однозначно?
эээ... далековато от меня, а так бы с удовольствием глянуть съездил
Драгончук когда ещё сайт был ноутилл статью выпустил про него Кфх бэскид
Да это стриптил какой то, а шо они сажали? картофан чтоль?
Да картофель
Просто анкерный сошник)))
Остались от этого хозяйства рожки и ножки ,и причём уже лет з 6 как тому назад.
Но -тилл виноват.
Не.....кредитов набрался ,.НО брал то чужые........
А отдавать нужно свои.
на no till какие затраты на амортизацию всей сх-техники? _руб/га_
