на no till какие затраты на амортизацию всей сх-техники? _руб/га_
если самоделка то чуть чуть , если купляешь то много получается там много факторов : площадь и стоимость техники . вот показатель окупаемость он очень интересный тут зависит как ты хозяйничаешь
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
fgrubin пишет:
сеялка семеато счм с дифазным сошником не справится однозначно с прорезанием на отдельных участках поля. Сеять надо по сухому.
И обычный заминает здорово, када много соломы. Резак режеть када его сантиметра на 4 глыпше сошника пустить. Так шо однозначно разгребатели. Это оп пропашной речь и по сырости. Не знаю как там хтось говорил, мол не заминаеть и без резака.
Ну вот я посчитал, по моей технологии затраты на выращивания 1700 р/га, но это без учета амортизации, зарплаты. А вот на амортизацию выходит от 6800 р/га... огогого амортизация...
Нет вариантов с очистителями ряда, могу нанять только дифазный сошник.
Есть еще Семеато Лендмастер с гильотиной и 70 см междурядье, но это не вариант, сорт сои требует междурядья от 15 до 34 см.
Сеяли уже так сою владельцы Семеато Лендмастер, остались очень не довольны, наверное из за семеатовской гильотины, последствия работы которой, не дают обеспечить низкий срез.
Еще при проходе во второй след, колеса сеялки попадают на посеянный рядок и трамбуют его так, что сильно падает всхожесть семян.
Нашел случайно в другой теме свой пост:
fgrubin пишет:
У Cемеато должно быть несколько вариантов гильотин, а иначе как нормально сеять сою без канав?
Соседи пару лет назад посеяли сою Ленд Мастером, то сильно недовольны были при уборке, много нижних бобов терялось за счет этих канав.
: 2729
Не в сети
fgrubin пишет:
Не ссать раньше времени. Седня досевали подсолнух, по пшенице, соломы море, а под ей грязище грязищей. Пока сеяли по "рыжей" земле, песок с глиной, все нормально, сошники блестять, резак блестить. Переехали на чернозем, а там ее(соломы) еще больше, да еще "лапухами" раскидана. Вопчем резак встал, стало набивать меж кронштейном да диском и все это дело юзом. Вопчем, как обычно, скинули резак да поехали дальше, хошь бы тебе раз забилось. И вроде как заминание трохи меньше чем с резаком. Единственно пришлось глыбину до 6 см приблизно увеличить(сеяли вперед на 4), потому как местами диски до земли не доставали.
: 2729
Не в сети
Седня первая серьезная поломка случилась на моей гаспардухе, и то не знаю серьезная ли, вопчем вскрытие покажеть. На последних кругах бувально, стал рывками крутиться карданчик на высевающие который, видать коническая шестеренка накрылась(я так думаю), разберем - поглядим. Там шось в семенах затесалось, потому как на диске высеваючем дебелую канаву выгребло, но вперед в таких случаях шплинты пластиковые на карданчиках обрезало. А тут чета нет. Раньше, када семян отечественного разливу насыпишь, так обязательно ченить словишь, то камушек, то шпонку, то палец какойся, и вседа шплинты, а счас чета нет.
но потом решил шо им луче стоять в место родных закрывающих катков.
да, мне надо было не своё Ведроштадт заказывать зубчатые укрывающие, есть поля с суглинком тяжёлым и там получилась запаковка борозды. Надо делать рядок рыхлым.
Разбило втулку на выходе и контакт шестерен пропадает, начинает пробуксовывать и срезает зубья. У меня так было на Регине.
300 га посеял на новой и редуктор полетел. По этой самой причине.
Там чугунная втулка. Из за недостатка смазки разбивает ее.
НУ как Темпо ? Стоит своих денег?
Запаковка борозды известная проблема, поэтому Богдан зубчатую прикатку поставил назад
: 2729
Не в сети
tongi4 пишет:
Ну да, съело по зубу на шестеренках. Шо за втулка? Та шо под номером 10 в каталоге? Так нихрена она не чугунная и не похоже шоп разбита. А вот за ей сразу неско шайб, те могло, и то люфток, вдоль кардана, там еле заметен, не думаю шо в ем причина. А смазки там було достаточно. Так шо хз, мож время им пришло, все таки 5 посевных отсеяла.
авторитет фирмы ведерштадт сильно пошатнулся за последние пару недель в моих глазах, брак сборки, несоответствие заявленным характеристикам, конструктивные недоработки вобщем дохрена чего. Темпо машина хорошая но ещё сильно сырая, и покупать её как сеялку прямого посева я не советую.
возьмите попробуйте посеять круг сеялки буряка
он вроде как сеял по этой технологии ?
Ну впихнули они в землю картошку,и что?Что там вырастит -большой вопрос.
выростит ! у меня родычи в огороде без перекопки под лопату нормально убрали
Ну в огороде и арбузы растут. А вот как это всё в поле, да в плане качества, да в плане урожайности, да в плане защиты растений от сорняка и болезней.
Ну вот сопсна, за что боролись - на то и напоролись. Подполегли маненько.
Надо было моддусом обработать или стабиланом
Када понял шо нада, тада вже было поздно. Наперед же не вгадаешь шо за погоды будуть
Сколько ты на нее зарядил удо., так для спортивного интереса?
Не много, 100 кил ДАФ + 180 кил селитры, предшественник горох. Счас заметил, на фото попало место де боинг епнулся.
А мыши тебя не сильно ели ?
fgrubin------Посей раз на 70, а второй раз вмеждурядье, получится на 35...... может быть.
Не думали обзавестись "ежами "(очистителями )вместо резаков для таких случаев ?
Думал, купил дажить, но потом решил шо им луче стоять в место родных закрывающих катков. Надо еще и на перед купить.
Какие сорта озимой пшеницы и озимого ячменя сеяте
что так прозвал?
Я тоже обратил внимание. Может не понравилась ??
Надо у соседа мого спросить, он на гаспарде пропашной новой с этими шестернями мучался, потом шось сделал и всё нормально стало.
