Здравствуйте,подскажите ,вывел перепелов и у 20 % НОЖКИ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ТОЛЬКО ПОЛЗАЮТ ,БЕГАТЬ НЕ МОГУТ ,из за чего это может быть , вот второй выводок уже и такая же ситуация.
Почему у суточных перепелов ноги в разные стороны
27 сообщений
вт, 21.06.2011 - 20:32
#1
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
Содержите то их на чём?
комбикорм для птицы, может надо что нибудь добавить? Просто комбикорма специально для перепелов нету.
Содержите, я имею в виду не корм, а подстилка.
Причин море
Гладкий пол - необходимо первые 5 дн подстилать мешковину.
Нехватка витаминов - провести курс пропойки витаминами родительского стада
Нарушение режима инкубации( обычно недогрев)
Здравствуйте! подскажите пожалуйста нашим перепелятам 12 дней и один из них не встаёт на лапы.
Но при этом чувствует себя хорошо,пищит,кушает, ведёт себя активно. При осмотре переломов лап не обнаружено.
Заранее спасибо !
да да у меня такая же беда какими витаминами попоить подскажите
Та же ситуация!!
здравствуйте подскажите пожалуйста что делать вылупились перепела а у двоих ножки в разные стороны
Это бывает. Подождите день-два, если не выправятся, то лучше в расход их пустить.
спасибо, отчего это бывает я новичок вывелись первый раз
Разные причины могут быть...
Вы посмотрите тему с начала, там как раз про это написано.
А у меня на спине лежат трое и лапами машут. Переворачиваешь их правильно , а они опять кувыркаются . К концу второго дня один более менее понял , что ходить нужно пузом к низу . Пытается и у него получается . А что до двух других , то я надеюсь , что и у них мозги правильно встанут .
А один попал одной ногой в решетку в инкубаторе - нога не сгибается , не жрет ,скорее всего не жилец. А прикончить его не могу -сердце щемит.
Грешу на недогрев -ночью был без света часа 3 .
кто вооще знает каковы причины этих "балерин" и как их их бежать?
от слабого яйца -шпагатики,и от несоблюдения температурного режима в инке.
вот некоторые соображения,
У меня первые в инке побежали практически сразу, а у последующих (у всех) разъехались ноги. Прочитала, что это от скользкого пола. И действительно первые перепелята его подмочили и отполировали. Склеила ноги изолентой на ширину шага. На следующий день бегали практически все. Только у одного изолента отклеилась и он опять расползся. Подклеила и продержала еще пару дней. Все в норме. Вывод сделала для себя: организовать в инкубаторе не скользкую поверхность.
вставлю уже и свой пять коп - инк запитуйте через стабилизатор или упс и тогда ваш терморегулятор будет работать как написано в инструкции![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Подскажите, а как их лучше в расход пускать чтобы не мучились? Голову ножницами отрезать?
Dmitry, ну тут у кого на что рука поднимется. Некоторые кошкам отдают. Можно и ножницами чикнуть.
Столкнувшись с такой ситуацией, подняла влажность за день до вывода( можно и опрыскивать водой). Итог ни одного шпагата. Я так понимаю, что при низкой влажности им трудно выйти из яйца, и упираясь малыши травмируют связки.
Опрыскивать не надо- это не утята, подымаете влажность до 70 выборку начинаете через 24 часа после появления первого, до этого инкубатор не открываете. температуру держу 37.5 после 10 дня 37.2 калек 50 штук на 8 тысяч из 9 тыс яиц.
Почти все пеоепелята ползаю на пузе им 3 дня что может быть.
Скорее всего ошибка инкубации, возможно недогрев и низкая влажность на выводе.
Это бывает по нескольким причинам:
1-я, самая распространенная - нехватка витаминов группы Б, особенно Б2. Выпойка витаминов с 1-го дня помогает. Но если в шпагат садятся уже прямо в выводном - то выпоить надо маточное стадо, хотя бы раз в неделю.
2-я причина - нехватка натрия. Проследите за содержанием соли в кормах для родителей и цыплят.
3-я - перегрев во время вывода. Эту причину легко исключить, если вы получили высокий процент вывода, по крайней мере не менее 60%.
И еще одна причина:
И еще одна причина: близкордственные связи.
