Курилка Ярославны. Страница 305 из 1330
39901 сообщение
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
У меня морозяка будет. Уже плюс 2 wacko2
В 21:30 машина покрылась инеем.
У нас уже много кто в одинарную пленку высадился.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
Засада!
Уже -3
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Засада
А днем абрикоса масого зацвела. Чуйка у неё что ли.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
hroman пишет:
У нас почти все высадились без второй плёнки, в том числе и я) Сейчас +8
15.09.2010 - 21:17
: 5759
было -1, но под агроволокном в балаганах +4. Всё равно им бедным не весело..... laugh зато хоть солнышко с утра подымается
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Андрюх, это сейчас типа в тонелях под агриком?
Нам грех жаловаться, +5 с учетом термос в теплицах ниже 9 не опускается, грунт ниже 12
Термос решили пока не снимать, ближе к маю наверное, но точно не в эти выходные laugh
15.09.2010 - 21:17
: 5759
vova_ph пишет:
это в моих арочных балаганах,агрик по бокам и по подвязке висит над головой. На грунте градусник показывал +11, а вот метеостанция датчик висит на высоте 1.5 метра показала +4.2 пик холода. На улице было тихо и -1. И луна....... lol хотя прогноз обещал +2 blush2
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
+ 4 гр. В 6.00.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
osaka пишет:
+ 4 гр. В 6.00.
-4 в 5,30
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
+3 на рассвете, вторую снял вчера. То что не убивает делает их сильнее))) Не зря в марте они у меня ночами в+2 не топились в рассаднике, тут смотришь для них +5 ташкент ночью видимо)))
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
первые две черроки вторые две клер.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Тоже сегодня дегустировал Клер. Немного жесткая кожа, но внутри мясистый и мягкий. И вкусный!
А вот раскачать кусты не получилось, то ли земля плохая, то ли руки laugh
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
браток13 пишет:
сбор
Так держать good
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
андрей34 пишет:
Агроном - он знает.
Он тоже так думает. laugh Но не все такие...агрономы. dont
У меня, зять тоже агроном(защита растений) Но он хоть не скрывает, что путает слова фунгицид и инсектицид.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
По бокам теплицы томаты желтоватые и чахлые были видимо от того что холодно и темно там и от того что бактерии азотик не добывали. Короче дал сегодня этим доходягам п**ды , а то живут а орендную плату платить томатами не собирались. Так что я им 150гр кальциевой 150гр мочевинки на 10л воды дал, пш измерял с 7.6 упало до 7.3 сейчас зашел после опрыскивания полет нормальный не пожгло даже там где стекало и скапливалось в конце листа.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
den13371 пишет:
По бокам теплицы томаты желтоватые и чахлые .
Как ни странно, но потом эти ряды самые мощные и урожайные. Видимо из-за преимуществ по освещению и из-за того, что начинают кормится на общих основаниях, но в более ранней фазе своего развития.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
подскажет кто в короткий оборот до 7 кистей есть ли смысл пустить в два ствола томат. У меня посадка между кустами в строчке 60 между строчками 40 и между рядами 80, это 2.5шт\м2. Но смотрю лист мелковатый и в ТК знаю пускают 2-й ствол к лету делая 4-4.3шт головы\м2, а у полудетов в два ствола вообще 5 голов\м2 получается. Если азотиком не баловаться мож оно нормально будет? Сильно крупный томат дело в том что не нужен. Хотел пасынок оставлять на 2 кисти, а теперь думаю его вообще оставить.
Кто что скажет?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
den13371 пишет:
Думаю, не стоит, в ТК идет жесткая нормировка кистей и на определенных этапах при достаточной освещенности (при исходной низкой плотности посадки) такой прием может быть оправдан. Но при высокой нагрузке на нижние кисти и достаточно высокой плотности посадки, наверное не имеет смысла.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Христос Воскрес!!!
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Христос Воскрес!!!
Воистину Воскрес!!!
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Воистину воскрес!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Воистину Воскрес!
0*
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Воистину воскрес!
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Скопировано с анекдотов точка нет.
Хочу рассказать вам историю как мой тесть ныне покойный, землеройку в огороде изводил. Дело было летом, нарыла эта сволочь дыр мама не горюй, и что только не делали колокольчики, консервные банки вешали что бы гремели ничего не помогало. А я водителем на Газоне работал машина была на газе т е пропан, ну я видя как он мучается посоветовал так в шутку, мол газ он тяжелее воздуха и если его стравить в нору он разойдется по всем ходам и задушит эту нечисть. Cказал и забыл, через пару дней привез баллон газа ему на дачу для плиты, разгрузил и уехал. Через пол часа звонок тещи приезжай срочно, еще на под езде почуял неладное, над дачей весел какой то туман и пыль. Захожу во двор и вижу прям кино про войну, ВЕСЬ огород в воронках как от бомбежки, тесть белый теща тоже. Что же было тесть мой совет не забыл, увидев баллон он взял шланг прикрутил его и стравил весь газ в норки не увидев результата взял и кинул спичку результат превзошол все ожидания, рвануло так что ни землеройки ни огорода не стало. Зато еще долго вcпоминали этот случай. anekdotov.net
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Христос воскрес!
: Краснодарский край
24.11.2016 - 17:20
: 1389
6
24.11.2016 - 17:20
: 1389
копатыч 56 пишет:
Посмеялись до слез. Только и остается взорвать все. Тоже весь огород перерыт.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
огородница пишет:
Посмеялись до слез.
Это анекдот. А у меня правда была. Работал когда то в бригаде, один товарищ говорит
-:тараканы достали. Купил карандаш от тараканов, не помогает.
Товарищ спрашивает
- а ты как чертил?
-да как, чёрточки за диваном, в углах.
- ах-ах. Надо кружочки и стрелка вовнутрь. Они заходят по стрелке и там дохнут.
Ну сказал и забыли.
Через некоторое время он гоаорит
- брехня все это, не дохнут.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Сегодня увидел что Гугл-переводчик научили "истинно" Русскому языку laugh
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
urri пишет:
Грешно издеваться над больным человеком laugh Правда сам грешен.Христос Воскресе
