обогрев теплиц. Страница 383 из 390
11678 сообщений
07.03.2016 - 19:14
: 1712
кубань2010 пишет:
Мужики подскажите как более эффективно убрать воздух в системе отопления . Спускали воду ,подваривались. Потом набрали, вроде бы набрали спустили воздух затопили местами теплые местами холодные, есть клапана спускные.
Для того чтобы посоветовать надо знать как у Вас устроена система отопления .У меня регистры ,в верхней точке на подаче сделано отверстие нарезана резьба и закручен конусный краник из автомагазина от жигулей ,насос по системе гоняет ,время от времени стравливаю воздух ,чего проще .Воздух стравил и не подходишь к нему пока не просахатил ,воду в расширителе .Система открытая .
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1454
alexanderxp пишет:
кубань2010 пишет:
Система закрытая, в верхних точках стоят воздухо отводчики.Время от времени шипят. Но воздух в трубах есть.Спускаем краном. Просто думал может есть способ по быстрей.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Может давление побольше сделать. Я пользуюсь расширителем с мембраной на 100 литров для закрытой системы. Перекрываю вверху расширитель для открытой системы, открываю центральный водопровод поднимаю давление в системе до 2 и включаю насосы воздух вылетает и из подземки моментом, в верхней точке стравливается воздух через воздухоотводчик. Как стравил открываю верхний расширитель и опять открытая система.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Хочу в одну систему поставить паралельно два котла. Нужно на каждый котел ставить насос, или одного будет достаточно? В системе 3 тепловентилятора. Система открытого типа
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
У меня два котла с одним насосом.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Evgen77 пишет:
котлы установи по одному уровню.и краны надо на каждый котел регулировать Т в котлах.
бывают перекосы 10-15 градусов т.е насосы тянут с одного котла больше,а с другого меньше.кранами отрегулируешь раз и на долго.
насосов у меня 6,подземка,воздух и Т-венты. можно и один если хватает одного.
28.10.2016 - 08:35
: 987
osaka пишет:
Evgen77 пишет:
котлы установипо одному уровню.и краны надо на каждый котел регулировать Т в котлах.
Так и без регулировки кранами .:)
Система открытого типа .
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Нужно цеплять второй котел, один не тянет. Температуру в системе могу поднять мах. до 65 градусов и то если горелка ест 5л в час отработки. Пока такой температуры хватает, но за бортом плюсовая температура...
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Лексей 29 регион пишет:
Лучше с кранами. У меня по такой же схеме без кранов.
Летом работает только один маленький котел, а большой тоже горячий и улицу греет. Котлы утеплены, но всё же...
И при такой схеме у меня маленький котел почти кипит, большой в норме. но у меня на большом 57труба вход-выход а на маленьком 25, возможно из-за этого такая разница dntknw
28.10.2016 - 08:35
: 987
Лапутин пишет:
И при такой схеме у меня маленький котел почти кипит, большой в норме. но у меня на большом 57труба вход-выход а на маленьком 25, возможно из-за этого такая разница [изображение]
На обоих 57 труба.
На обоих краны , но полностью открытые..
Т самая высокая в аерху трубы выше обоих котлов.
Там насос и толкает уже одним потоком.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 425
Evgen77 пишет:
Оптимальный вариант, - два насоса и раздельное питание
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 425
Можно один на подачу и краны на обратку, но на подаче насос часто завоздушивается, да и по деньгам.., цена насоса примерно равна двум двухдюймовым кранам
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 425
Но обводные краны, всё равно лучше поставить, сливать-заливать быстрее и воздух быстрее выходит из системы. Да и как аварийный вариант. У меня на каждом насосе стоят
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Николаичъ пишет:
а при такой схеме реально мощность возрастает ? если 2 котла по 20 квт то греть будут как 40квт?
не пойму за счёт чего?
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 425
jak пишет:
Температура суммарно возрастает, да и скорость потока увеличивается
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 425
Когда то (при совке) работал кочегаром, в котельной было два котла, работал в основном один, второй запускался при наружной Т ниже -10. Схема подключения как на рисунке (в паралель) и насосы на обратке
28.10.2016 - 08:35
: 987
Николаичъ пишет:
насосы на обратке
Так и должно быть.
Т ниже .
Насос живёт дольше .
У меня один на обратке .
Грюндфос 25 60 на 2 скорости .
Котлы соединены в 1 трубу /1 поток .
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Николаичъ пишет:
у меня насосы завоздушивались на обратке,а на подаче все четко работает уже 10 лет. главное насосы ставить вертикально.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Николаичъ пишет:
Ну как аварийный резерв такая обвязка оправдывает себя.
Но вот чтоб в 2 раза площадь обогрева возросла.мне кажется вряд ли.
от того что скорость потока увеличится площадь обогрева больше не будет.
Вот при последовательном подключении и увеличении скорости потока площадь обогрева должна возрасти.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 425
jak пишет:
Ещё как, температура обратки увеличивается, значит и теплосьем с теплообменника тоже, да и котлы температуру легче поднимают от этого, тем более в две хари. В котельной один котёл не справлялся, а два практически на дежурке. Как то так...
15.09.2010 - 21:17
: 5785
у меня 6 насосов на 1 котле -3 на обратке и 3 на подаче -на кажд балаган по 1 насосу на подаче и на обратке. Мне кажется что так температура стала ровнее -то есть чуток меньше перепадов подача и обратка. Просто длина каждой петли по 100 метров и вроде как циркуляция веселее .
: таганрог
08.08.2019 - 18:41
: 281
Николаичъ пишет:
насосы на обратке
Так и должно быть.
Т ниже .
А что у Вас на газовой трубе за прибор? Просто интересно. Первый раз вижу.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Сергей Таганрог пишет:
Николаичъ пишет:
насосы на обратке
Так и должно быть.
Т ниже .
Счетчик.
26.11.2022 - 01:23
: 132
Счетчик.
Наверно сразу в рублях считает
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Николаичъ пишет:
Вот тут почитал https://gazifikaciya.com/parallelnoe-soedinenie-kotlov-otopleniya/
пишут если объём воды системы превышает объём котла есть смысл включать в параллель.
если нет.то деньги на ветер.надо тогда последовательно включать.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Разница только в том что при параллельном подключении вода не будет проходить через второй котёл и греть котельную. Если это в теплице то вообще без разницы как, если отдельно в котельной то я бы делал параллельно, а не последовательно.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Как включать котёл Последовательно или параллельно .зависит от того что хотим получить
Последовательное подключение котлов более целесообразно с экономической точки зрения
Такой вариант оправдан при подключении электро котла в паре с твердотопливным котлом или газовым котлом — котлов с малым литражом (до 50литров) с целью экономии материальной части по комплектующим. При этом возникает меньше сложностей с подключением и необходимо меньшее количество комплектующих, материалов и запорной арматуры, что в среднем удешевляет общие затраты по материалу
Параллельное подключение
Параллельное подключение чаще всего используется для подключения к ГК или ТТК (твердотопливному котлу) с большим литражом, т.е более 50литров. Это делается для того, чтобы отрезать (не тратить дополнительную энергию на нагрев) не используемый объем теплоносителя в ГК или ТТК.
Как правило, такие системы более дорогостоящие
Параллельная система может функционировать в ручном и автоматическом режиме (в отличии от последовательной, где принцип подключения дает возможность с наименьшими затратами реализовать лишь автоматическую или полуавтоматическую работу ЭК в паре с ТТК или ГК)
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Подключил котлы паралельно, наигрался с кранами, то один больше греет, то другой. В итоге ночью один котел закипел. Сегодня с утра переделал на последовательное подключение. Температуру в системе легко могу поднять до 80, мне больше не нужно пока. Всем откликнувшимся thank_you
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Я хз как закипел котел, у бати стояли ТТ котлы и газовые паралельно, ТТ работали на максимуме номинального режима, газовые с автоматикой стабилизировали температуру до нужной.
На ТТ котлах тоже стояла примитивная автоматика при 90гр в системе отключало поддув, ни разу котлы не закипали.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
если один котёл будет передавливать другой так и будет.закипит ТТ хоть с автоматикой хоть без неё
чтоб этого не происходило нужна спец арматура. Можно и без неё но нет гортани что не закипит ТТ .Так указанно в справочниках по подключению котлов.
Что и произошло у человека.
