обогрев теплиц. Страница 381 из 390
11675 сообщений
: Покровка, Белгородская обл.
19.07.2021 - 22:06
: 22
nikita76 пишет:
Анастасия2201 пишет:
Просто на вторую теплицу, которая 8х30, купила такой же котел, но 30 квт.
Планировала использовать ее как рассадник.
Есть труба железная 76 - 50 метров
На такую площадь я ставлю 220-230 метров 76 трубы.
спасибо) буду думать...
: Гродзенская вобласць
20.04.2014 - 15:18
: 157
Сколько мне тогда нужно в 320м2?
Сколько котла нужно считается так. Площадь внешней поверхности плёнки умножаете на 4 (при двойной плёнке ) и умножаете на разность температуры, и получаете свои кВт
Допустим у вас теплица 8 ширина длина 40 и высота при правильном полукруге 4м.,значит длинна дуги 12.56 метра Разница температур 20 градусов
12.56х40=502.4 м2. Фронтон один 2/3х8х4=21.3 м2 а два соответственно 42.6 м2. В сумме 545 м2.
И высчитываем квт 545х4х20=43600 ватт, или 44 кВт.
Если разница температур будет 30 градусов то 545х4х30=65400 или 66 кВт.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Dali пишет:
Плюс добавляем квт когда ветер теплица ещё больше остужается, плюс площадь поверхности земли в теплице которая тоже забирает квт.
20.04.2014 - 15:18
: 157
nikita76 пишет:
Dali пишет:
Здесь поподробнее написано.
moldovan_greenhouse_design_manual_rus.pdf
28.10.2016 - 08:35
: 987
smile3
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 678
nikita76 пишет:
Экстренно и ощутимо можно поднять температуру старыми покрышками
19.07.2021 - 22:06
: 22
Василий1 пишет:
nikita76 пишет:
я тут закинула доски со старых дубовых бочек в котёл, уже перестирала всю одежду, в которой была в теплице и рядом, почистила котел, и закинула эти доски куда подальше) на резину точно не решусь)))
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8043
Котел Зота Тополь-М 42 квт,
Квт ТТ котла рассчитывают при топке углем антрацитом.дрова твердых пород это 70% от мощности
остальные дрова 50%.
Теплоотдача (количество метров)ПНД труба к металлу 3 к 1.
В вашем случае или сдвинуть сроки высади на пмж или купить еще один котел и запараллелить. холодно топим два котла,а потеплело один.
Для поднятия Т в теплице к пнд трубе можно добавить тепловенты типа Вулкано или самоделки.в ютубе полно роликов.
автоматика для ТТ котла тоже добавляет КВТты.
ну и в этой теме полно всякого вкусного .....читайте victory каждый год одно и тоже.
22.03.2010 - 11:48
: 6915
Предупреждение за флуд. В следующий раз последует блокировка Тема про обогрев теплиц, а не о поиске работы
22.03.2010 - 11:48
: 6915
Хожаев - три месяца блокировки за несанкционированную рекламу и неоднократные нарушения
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
кубань2010 пишет:
Да пеллета 5р/кг
А можно по подробней сколько в час расход на какую площадь работает
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
http://ecoles-nn.ru/tablitsa-teplotvornosti/
теплоёмкость пилет
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8043
привезли мне с Снежного антрацит по 16т.р за тонну.просеянный "кулак" без породы.
осталось торф и семена купить.
перегной так и не нашел dntknw просто перепашу и agree
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
перегной так и не нашел [изображение] просто перепашу и [изображение]
А у нас с дровами беда. Все идут в известном направлении. Поставили на очередь на декабрь. Привезут- нет, не знаю. Пока сам потихоньку таскаю...
А так сегодня купил трошки семян, торф, электроды, лекарства и прочую лабуду- 70 к в городе оставил......
Сколько надо зарабатывать, не знаю cen
28.10.2016 - 08:35
: 987
osaka пишет:
Торф для чего служит ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8043
Лексей 29 регион пишет:
торфяной субстрат используем для выращивания рассады victory
новый уголь использовал(проверил) - good полностью доволен.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
osaka пишет:
Дим, какой и почём брал??? Привык к Кеккилу.. Но думаю нужно отвыкать! (((
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8043
я пока не покупал,но агробалт синий меня полностью устраивает.в 300 л.фракция мельче,250 л.попадаются бороды.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 678
У нас уголь пока 9000(орех)
07.03.2016 - 19:14
: 1697
Василий1 пишет:
У нас 5100 р . орех .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
конкурент25 пишет:
1700 р.
Дима, второй раз читаю тебя. У вас рубли что ли?
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
Не могу раскочегарить котел, максимум набегает 70 градусов, чаще 40
А, высота трубы какая?
19.07.2021 - 22:06
: 22
Николаичъ пишет:
4 метра, высота теплицы 3,70.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
Это очень мало, тяги не хватит котёл разогнать, да и от кровли (теплицы) полтора-два метра отрыв должен быть. Такая же история была, не мог стокиловатный разогнать, пока трубу не поднял
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1840
4 метра
и обязательно утеплить.
У меня 8м, от колосника, маленький котел дрожал от тяги, до взрыва петарды в дымоходе, кто ее туда сунул dntknw blush2 но сейчас у первой трубы шов разошелся, это всё под фольгированным тизолом, герметичность плохая, и котел уже не так дрожит.
пс.второй дымоход утеплен мягкой минватой - не горит,дымоход разогревался до красна, сверху фольга. Такой вариант дешевле тизола, но с фольгой на высоте неудобно.
19.07.2021 - 22:06
: 22
Николаичъ пишет:
Спасибо огромное) подняла вчера на 2 м дымоход. Разница с улицей (пасмурно, но +1) в 18 градусов. Заслонка немного приоткрыта, а котел горит)
Прочитала инструкцию к котлу, рекомендуют высоту дымохода 6-8 метров. Но кто ж ту инструкцию читает)))
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 483
Николаичъ пишет:
Поделитесь, как вам трубу закрепили, чтоб она не шаталась.
: Краснодарский край, Абинский р-н
05.05.2010 - 12:48
: 1031
Анастасия2021, а температура воды у вас теперь какая?
19.07.2021 - 22:06
: 22
Оксана куньевская пишет:
изначально бетонировали 6 метровую трубу 20-ку, к ней уже и привязывали.
19.07.2021 - 22:06
: 22
ksuficus пишет:
котел стабильно держит 70. Когда температура поднимается выше, повышаю скорость насоса.
