Понял, за поплавки забыли . а вот такое не рассматривал?
Делал подобную систему на поливочный насос, при наполнении еврокуба, насос отключался. После пары недель эксплуатации начала накапливаться, на электродах, соль и во время утренних туманов насос включить невозможно. Это мой опыт может там что-то китайцы улучшили. Этот год отмучил с таймером, на следующий думаю поплавки для дренажного насоса.
У меня стоит реле поплавкового типа ( как на дренажных насосах). Три года без нареканий.
Мужики. А чего его вам так припекло установить? Вы что воду часто доливаете?
В прошлом сезоне потек радиатор (тот что недавно выкладывал на проволочке и шлангах), вытекла вода и сработала сигнализация об падении температуры в теплице. Хорошо что насос высоко и он хапнул воздух, котел ниже и маслал на теплоаккумулятор. Встал, долил воды и вуаля. Был-бы датчик в расширителе долил-бы раньше и без "тревог".
ПВХ труба при нагревании вещь на надежная,бывало срывало на соединениях,а в подземке вообще не увидишь если шо.
Так у меня также закапывал пенопласт по периметру теплицы. Роботяга пробил лопатой м/п трубу. Ну и естественно них.я не сказал. Вода ушла не сразу. Я уехал домой и тут алярма!!! Температура превышает максимум. Бегом туды, а там точь в точь как у тебя. Ну так как ситуация произошла. Я теперь знаю что всё отрабатывает нормально. Ну и как бы не вижу смысла что то городить ещё. Это же в принципе экстренная ситуация бывает раз в пятилетку.
Тоисть вверху отверстие в которое можно вставить поплавок с вертикальной штангой из пластиковой трубы для отопления. И верх той штанги сделать буквой Г. Воды нестало, штанга нажала на выключатель. Как то так. Тем более из полипропилена спаять такое не сложно...
И далее к нижней точке баллона, без дырки снизу никак не обойтись?
Можно, просто сверху в бак опустить шланг до дна, второй конец подсоединив к верхней точке отопления. Вода при нагревании расширится и выдавит воду и воздух из шланга или трубы чем соединено. Остывая будет засасывать из бака. И никаких дырок снизу
О них и речь.
я с алишки выписывал два,один через неделю замкнул,а второй уже тоже не работает.
короче мне не повезло с такими поплавками.
Понял, за поплавки забыли . а вот такое не рассматривал?https://aliexpress.ru/item/4000148660596.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2...
пока для меня это новое
закажу парочку,ценник не велик.
если купишь раньше,то отпишись.
Спасибо!
А интересно как он себя поведет в горячей воде? Может их примудрить в расширитель?
Да хрен его знает. Сам такого не делал. Яб если нужно было то приколхозил рычаг как поплавок в унитазе. К рычагу кнопку и.т.д...
у меня расширительный бак газовый балон и приварены два сгона верх-низ.и куда мне поплавок колхозить?
Так у меня также
Тогда лучше датчики что Дима выкладывал + разгрузочное реле, чтоб не горели. Там в них герконы, а они слабенькие очень.
Да вот у нас продают вот такое, захотелось самому поколхозить
А как вообще правильно подсоединять расширительный бачёк к отоплению и какого литража ?
у меня в самой верхней точке(над котлом)воздух с системы через него тоже выходит.
по поводу объема не знаю.у меня на котел 100 квт балон 50 л.
В верней точке это понятно, а дальше как к бачку надо?
кран и "американка"
Нужно не от киловатт а от объема воды в системе.
У меня тоже стоял газ.балон. Добавил ТА на 2куба. Пришлось добавить ещё один балон.
Зачем?
в баллоне снизу приварена резьба и сверху тоже.
Это для долива? А бак обязательно выше верхней точки отопления ниже нельзя?
Конечно нельзя. Воздух собираться будет в верхней точке. В этом и смысл. Причём что при открытой, что при закрытой системе
нет,что бы лишняя вода сливалась.это при открытой системе.
малейшая дырка и систему завоздушит
