обогрев теплиц. Страница 358 из 390
11678 сообщений
: Краснодарский край, Абинский р-н
05.05.2010 - 12:48
: 1034
andostapenko пишет:
сухой дуб предлагают камаз за 16000 -дорого?
Для нас нет - средняя цена считается. Колеблется от 15 до 17,5.
Камаз=2 газона, 1 газон = 5 кубов, это со слов кто возит, не перемеряем
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
andostapenko пишет:
сколько дров метровых чурок примерно влазит в камаз?
Какой КамАЗ? Вот мой- 75 к. акация.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
andostapenko пишет:
У нас Бычок 5,5-6 складов дуба 15-16 тыров, так что гуманно до неприличия! cry
07.03.2016 - 19:14
: 1712
У нас топить дровами особенно зимой ,это себя не уважать ,сидеть около печки и кидать в нее дрова.А дрова нужны что бы раз разжечь осенью ,а потом только чистить убирать шлак и на горящие угли сыпать уголь . Практически подходить к котлу утром и вечером. а если не большой минус то заправка котла один раз,и потом изредка заходишь проконтролировать температуру.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
alexanderxp пишет:
А нас хватает умников топить дровами, за уголь деньги надо платить, а дрова в остатках от посадок, от меня четыре дома сутками коптит, автоматика вкл-выкл , и если ветер в мою сторону то не окно открыть, не..., другое дело Антрацит, ни дыма ни запаха.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
конкурент25 пишет:
Это не дрова виноваты.
В шахтнике сосна чисто горит, только колоть надо, и по мельче, и сырые горят, только с другим колосником.
Но уголь - good
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
alexanderxp пишет:
уголь
Я даже незнаю как он выглядит lol
В моем регионе самое колорийное это торфобрикет был , с детства помню групку в доме в самые морозы им топили , из минусов сколько засыпал столько золы и достанешь и запах дыма специфический
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
Лапутин пишет:
когда дует вентилятор, но у нас тепло и я думаю, что автомаика стоит на 40 гр, и долго котел стоит на паузе и поддымливает-коптит.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Лапутин пишет:
Но уголь -
Привезли вчера пятый камаз, отказываться не стал, человек постоянно выручает. Забил все закрома. Но уголь у нас правда не каменный, бурый, зольность не более 20 %, греет лучше чем сухой дуб. Но есть одна проблема котел стоит в теплице, если топить дровами то я его практически не чищу, золы нет, а после угля надо каждый день чистить и постоянно пыль в теплице. Но приходиться больше топить углем он самый дешевый, камаз с горой 10 руб.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
nikita76 пишет:
не более 20 %
у меня антрацит зольность не более 3 %
но цена за тонну, как у тебя камаз с горкой laugh
07.03.2016 - 19:14
: 1712
nikita76 пишет:
Лапутин пишет:
Но уголь -
Да Вы правы пыль ,правда лишь рядом с котлом ,но все равно плохо ,следующий раз надо котельную строить отдельно
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Мужики! Сколько нивовский радитор тепла выдаст примерно?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Мужики, у кого есть фотки колосников из уголков? Скиньте пожалуйста, можно в личку. По теме искать долго.
Хочу печьку в мастерскую сложить из красного кирпича с метровой топкой, чтоб пару палений засунуть и на весь день тепло...
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Александр 1985 пишет:
Че там фотать, примитив... Полкой вверх, ребро вниз. Варить, как самому удобно. Если длинна колосников большая, арматурой по низу, сантимов через 20 поперечины.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
муравъед пишет:
Если не изменяет память, 60 кВт. ч снимает с шестеречного движка.
Ну там смотри, если бачки пластиковые, лучше такой радиатор не брать. На твоей шевролюхе должен такой стоять
31.03.2016 - 20:51
: 3084
муравъед пишет:
Сань, автомобильному радиатору надо t теплоносителя 70° и выше. Тогда он может выдать 1/3 от мощности движка который должен охлаждать.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Приобрел дизельную пушку непрямого нагрева на 35 кВт, насколько длинную трубу отвода газов можно делать? Диаметр трубы 125. Рассадник 15 метров, во всю длину потянет?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Evgen77 пишет:
Дымогазы?
Думаю потянет. Лучше бы конечно поставить 180. Я правда бы ещё вертикальный сделал.
Труба же по началу будет холодная, проходимость газов будет затрудненная. Как труба прогреется тогда будет хорошо. У меня так. Как только запустишь, гудит, плохо газы отходят. Как прогреется, работает тише.
А расход ДТ не смущает?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Олег 78 пишет:
Мысль пришла, сделать на метр топки колосники см 90 и разделить по 45, чтоб от температуры меньше велись. При кладке, печки, арматуры куски под колосники вложупоперек топки, топку постараюсь пообъемнее сделать, чтоб пеньки можно было засунуть...
Ещё пару вопросов,
- какой угол подъёма у дымохода должен быть? Длинна трубы по гаражу около 6 м будет, на сколько см труба должна подняться?
- чем стену теплоизолировать от трубы? Стена металопрофиль, с обратной стороны буду наносить пенный утеплитель из балонов...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Ещё такой вопрос,
- хочу под печку плиту бетонную положить,
На неё кирпичем выложить типа основания и уже потом по этому основанию выкладывать печку.
Плита не перегреется не хлопнет?
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1649
urri пишет:
Дымогазы?
Да
urri пишет:
Буду ставить на 160
urri пишет:
Будет,как аварийное отопление ,нравится, что сама запускается и останавливается по заданной температуре, а так дрова
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
могу ошибаться, но припоминается мне что мощность радиатора указана из расчета что t теплоносителя >= 90С и при достаточном обдуве и при какой то там дельте температур (:. так что и я склоняюсь к ответу Олега что можно смело делить на 2
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
urri пишет:
муравъед пишет:
Олег 78 пишет:
муравъед пишет:
спасибо большое dri
Та трубу боковую хочу убрать в рассаднике. Точнее ей вафли. А новую брать не хо. Хочу два радиатора кинуть и венты на 220 В.
Котел 60 кВт. Но хочу ещё теплообменник добавить. Рассадник 120 квадратов.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
ZooMmeR пишет:
Наверное да.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
муравъед пишет:
ZooMmeR пишет:
От иномарки стоит, по размерам почти как нивовский(с Ц насосом и 250Вт вент, через радиатор дует на 6м), с него тепла кажется больше, чем от паровых калориферов 90кВт с ЕЦ, и венты самодельные. Кстати огурцы жалко на которые он дует, кажется им жарко и сухо.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Лапутин пишет:
thank_you
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Да, мне кажется на эти волкано цены явно завышены
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Evgen77 пишет:
Я как то невнимательно прочитал.
На рассадник 15 м на сколько?
Если двойная плёнка то это очень много.
У меня автономка на 10 кВт. Расход 1 литр в ч. , рассадник сотку отгораживаю по началу. Печку почти не топлю, очень жарко. Когда полностью работает рассадник, это полторы сотки, и то сильно печки не кочегарю.
Ну у Вас автоматика, отключит если что.....
Просто расход топлива у Вас будет 3.5 - 4 л. ч.
А, и ещё, если она у Вас как аварийка, зачем ещё с дымогазов тепло снимать? Если она у Вас будет включаться эпизодически, считаю нецелесообразным дополнительный гемор с трубой. У меня стоит короткая труба вставленная в горизонтальный дымоход возле вертикального.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
urri пишет:
это точно,
я блал вулканы по акции 45 квт по 15500 р.
сейчас они 28000 р.и считаю что это очень дорого.
обычные машинные радиаторы не уступают вулканам,я бы сказал даже лучше.
только собирать все это геморройно.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1649
urri пишет:
15на8, пленка двойная. Когда работаю в день, с работы возвращаюсь в часов 9 вечера и пока раскачегарю печку температура бывает +8 и ниже, да и по ночам нужно подбрасывать дровишки каждые 3-4часа, так подкинул в 10 вечера, пошел спать, потом в 2 ночи и нужно ещё в 6 вставать подкинуть пару-тройку дровин, а с пушкой можно забить на последнее вставание victory
