обогрев теплиц. Страница 342 из 390
11675 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
азбестовая труба стреляет если ее ставить непосредственно на буржуйку, и в армии было дело парню все лицо изсекло, а если от ткрытого огня и раскаленного металла изолировать кирпичом или железной трубой никогда не стреляет. Раньше когда газа не было в селе в летних кухнях у всех азбестовые трубы стояли. ни единого случая их стрельбы не было
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Владимир Вл пишет:
Стояла на КСТ в теплице. Возле лица влупила как раз. Оболшлось. Но всрался конкретно.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Подскажите, для обогрева прикорневой достаточно ли двадцатки полиэтиленки? А то у нас на заводе 25-й сейчас не тянут, хз почему, но есть 20-я и 32-я, разница в цене приличная. Да и "водоизмещение" при таком увеличении сечения многократно увеличивается, почему то мне кажется что это не очень хорошо. Трубы надо около полутора км так что беру в расчет и цену и суммарный объем. И кстати глубина, как я понял, у всех разная, помогите определиться с этим вопросом (достать перед фрезеровкой не проблема), спасибо.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
ZooMmeR пишет:
определиться
У меня 50 см. Неделю маслаю.
Во второй 15-20. Сутки и вперёд.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
муравъед пишет:
Саш, а воздух греешь чем то или только земля?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
urri пишет:
воздух
По бокам 4 нитки 32го пластика.
В этом году трубу меняю. Старая посыпалась.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
ZooMmeR пишет:
20-я и 32-я
20-х надо две в траншею,а 32-ю одну.
у нас Садовцы так делают.
это под огур.
и закапывать глубоко трубу не кто не хочет.окучником вскрыл,проложил трубу,чуть присыпал и сверху рассадину огурца.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
ZooMmeR пишет:
какой диаметр?
50 см 32я. 20см 25я.
osaka пишет:
Где глубоко, теплица 4 с копейками сотки. 120 квадратов сбрил под цветы. В слег году куплю 25ю и буду тоже не глубоко. Бо лишнюю сотку на такой глубине греть не хо.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
ZooMmeR пишет:
Двадцатка практически не прогревает, минимум надо 25.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Может кто в курсе, техническая пэ труба ростовского европолимера годиться в обогрев (в подпочвенный, с регулируемой t на подаче, до 60С) ? а то смотрю не всякая годится, то хлором при нагреве фонит то еще что, кто что скажет?
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
дык мне только для подпочвенного, воздух принято решение топить металлом, покупаем б.у радиаторы и стальную трубу. t теплоносителя для грунта буду регулировать трехходовыми, на подачу сколько надо столько и будет, с точностью +/- 2-3 градуса С. поэтому за соскоки с патрубков и разрушение в следствии воздействия УФ я спокоен (может слишком наивен) меня сильно встревожила новость что NoName трубы иногда фонят хлором при нагреве, хз теперь, в одной группе в вайбере обсуждали Харьковскую трубу, она черная пищевая, на ней так и написано питьевая, комментарий был однозначный - "сушите вёсла..." думал может кто-то здесь пользовался трубой европолимера, к сожалению нет.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
ZooMmeR пишет:
Производителю в Челябинск звонил, объяснил для чего мне она нужа - сразу "нет!", сказали будет вонять, пришлось пищевую заказывать, у других.
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
ZooMmeR пишет:
На подаче, да. Но, двадцатка... Внутри она 15-16, мало воды проходит, и быстро остывает.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
будем брать 25-ю. подачу и обратку можно разбить на полбалагана, по 25 метров. прикинул, что объем теплоносителя у 20 и 32-й разница в 3.3 раза, а площадь поверхности без малого в два. а 25-я получается что то сренднее, не у европолимера так где-то еще, а может к тому времени и у них появится.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
D20 лучше не ставь, был опыт- петля 100 метров, обратка приходит холодная и насосу тяжело, даже на третьей скорости, поменял на д25- разница подача-обратка+-10гр. И насос работает на второй скорости. Трубы на одном насосе 500 метров
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1647
Александр_Р пишет:
Разница подача/обратка ~5 гр.
Зависит от температуры на подаче, если делать подачу 30, то и обратка будет в районе 25 , у меня подача около 40, обратка-30
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
У меня 16мм. металопласт. Зарыт на 40см. Петля 60м. Как-то за 4- 5 дней выгреваю землю до 16градусов scratch_one-s_head
Александр_Р
hroman пишет:
Температура, небось, выше 60 градусов?
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Ааатличный котелок good а улитка с мозгами или колошматит без умолку?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр_Р пишет:
Трехходовой держит ровно 60.
Бывает 65 в морозы ставлю. Просто подача одна и на почву и на землю.
Оно же за неделю так выгревается что потом дней пять могу не топить.
Потом днём землю подогреваю. Ночью только воздух. Чтоб одной закладки на долше хватало.
Как зарыл пенопласт. Стал оочень редко подогревать почву.
В этом году тепло за бортом. Первую неделю как протопил. Больше не включал.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Gillbert пишет:
терморегулятор простой стоит,
А дымоход не шкварчит если плюнуть?
Только что ещё раз посмотрел фотку. Должен не шкварчать laugh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Gillbert пишет:
тоже так проверяешь?
Ну раньше да laugh
Прикупил градусник для шашлыка. Он на постой в дымарь вставлен.
Gillbert пишет:
горячий но не до бела
Это что на антраците такая температура на выхлопе? shok
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
Gillbert пишет:
первый раз,ночь отработал
Отличный шкафчик Теперь только складывай и складывай good
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
господа, кто то в курсе что за бадяга у котла выделенная на чертеже в разрезе?
котел одноконтурный. есть три штуки предлагают по цене металлопроката (55р/кг. котел весит около 350), Б.У один сезон. что то я теплообменника совсем не увидел, может вы разглядите?https://fermer.ru/files/filefield_paths/akgtw50.jpg
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
ZooMmeR пишет:
разрезе
То и есть теплообменник по ходу.
Там 9 шибер прямотока для гозжига. Перекрывается потом и шурует через верх. Но по чертежу там как вертикальные трубы, а сверху люк для читски. Но это по логике. Чертёж хрен проссышь в одной проэкции.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Александр_Р пишет:
После полива температура почвы падает до 12. Потом в течении 5 часов поднимается до 17-18. Никак не замастырю теплый полив
я поливаю только в солнечный день, капля лежит под прозрачной пленкой, после полива водой с крана(около 5гр) температура на глубине 20см не падает, а подымается бывает на 1-2гр(капля под пленкой прогревается частично, и тепло с очень горячих верхних слоев почвы переносит глубже).
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Александр_Р пишет:
поищи водо-водяной подогреватель снимать тепло с отопительного контура или сам сделай
Александр_Р
hroman пишет:
Да всё получится. Раньше так и поливали. Правда кран воды не на всю открывали. Но вполне нормально было.
thank_you Большие спасибы. Завтра проверю и если надо отчитаюсь.
den13371 пишет:
Оно то конечно так. Но. Один год я замульчировал прозрачной плёнкой. Меня домашние чуть не побили. Сколько травы пришлось прорывать, включая повилику, это жесть. Потом перестилали на черную.
ersh пишет:
Завтра если не получится. Буду кумекать. Суть вопроса еще в том, если так сделать, то куда основное тепло девать? Вот завтра например обещают до +18. А мне поливать до 5 часов к ряду.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
мне тут попались шланги крымпласт с синей полосой и довольно таки плотные. Как поведут себя при нагреве пока не знаю.Пока размотал по балагану что бы чуток улежались и распрямились. По краям балагана двойные по 32 мм,в центре ещё 4 двойных 25 мм по верху по грунту. Буду начинать собирать в кучу и надо пробовать котел.
Александр_Р
ZooMmeR пишет:
А на трубе нет никаких маркировок?
Вопрос не ко мне. Я брал в Ростове вот такую. В позапрошлом годе были разные диаметры. Качеством самой трубы абсолютно удовлетворен.
