Нее. Пиролизник буду вытягивать на металолом. Обычный огненный шкафчик с перевалами и наддувом. Я ещё им не топил.
Метал внутри 4мм. Снаружи 3мм.
Это так сказать копия такого как у Димы с Крыма.
Это если жлобится. А если нормальный металл и нормальный теплообменник то заводские котлы такой мощности до полутора тонн и сталь там котловая, а не хрень из которой многие варят.
Ром,а на колосники какой толщины трубу вварил?Ну и котла.
Спорить не буду. У меня знакомых тоже хватает с одной горелкой. Не нарадуются так сказать. Но лично как топят не видел.
Самое интересное. Когда спрашивают так чем он тебе не понравился.
Ну говорю дымит в глаза при дозагрузке, дегтя дохрена, в топливе капризный, растопка долго происходит, то дрова подвисли и.т.д.
А в ответ. Ну да есть такое, но это типа мелочь.
Ну кому как
Да влепил 2" стенка 5мм. Сделана на нашем заводе, но правда на экспорт по ASTM106 Сталь grb кажись. ну а хорошо будет хрен его знает.
Жаропрочные, жаростойкие и прочие котловые стали это все нержавейки. В крайнем случае - чугун. Если сварить топку и колосники из AISI 316L (03X16H15M3) - она не прогорит. И толщина огромная не нужна. 2-3 мм хватит. Можно и 1 но разогретая может прогнуться.
У меня чуть не по теме вопрос, но смотрю тут все тепличники тусуются. Взяли себе теплицу антрацит б/у но поскольку брали куском, то к ней не всех деталей хватает. Может у кого что завалялось, напишите пожалуйста. Сейчас ставим и уже видно не хватает желобов и тройников опорных на все секции.
а если котел холмова слепить, только чтоб воздушник...
Рискнуть можно, но атут же писалось, что теплопроводность воды в 3 раза лучше, т.е. мой котел на 45 кВт не такой полезный как водяной на 40 квт.
А котел холмова просчитан для воды вроде бы
мда... все голову ломаю с этим отоплением... мы же как хотим чтоб все горело уголь, дрова, мусор всякий... и чтоб поспать подольше
Если топить дровами за 2 года может блин и выгорит а если уголь то она нерасчитана на уголь ,может и рекуператор сгореть .При выходе на режим стропува жарит оч. сильно. Писал уже пару раз,для перемешивания воздуха вент с кондеционеров б.у.,дует мощность 100-120 ват работает тихо .
сегодня пытался подземку запустить, закачал воду, в одном месте сразу фонтан забил- мотоблоком трубу пнд покоцал когда перед посадкой копал . ХЗ как получилось, вроде на штык копал когда прокладывал, не должно было достать, короче поставил соединение, закачал воду опять. опять где-то уходит хотя медленно. часа через 2 нашел второй фонтанчик, литров 100 воды через трубу прогнал пока она наверх вышла. заделать не успел, стемнело, может завтра еще сурпризы найду. блин как теперь копать? лопатой чтоли
Долго, но и держит долго. В помидорной теплице я сначала фрезерую, потом мотоблоком нарезаю борозды и неглубоко закапую, прям тяпкой заргебаю там трубу. Осенью вырываю её руками прям.
Знакомый делал лунки буром на перфе. На буре направляющий штырь. Так он стойко дырок натыкал . 2 недели копал чинил. 30 см.
У меня зарыто на 50см. Прогревается за 4-7 дней. Температура подачи не более 60 градусов. Если вырубить отопление. Тоже остывает неделю. Правда у меня на 7,5м. ширины теплицы лежит 10 трубок 16мм. м/п. Больше 15-17 градусов не прогревает. Может если больше трубок зарыл. То и быстрее прогрев был бы .
Но тягать трубки каждый год. Считаю муторным. Работы и так пипец.
Да продай кому—нить
Правда на две горелки не гуд
Вот именно!!!
Ден. Не в обиду. Но бла-бла-бла.
Наверное повторюсь, но мой на 40кВт по Донию прекрасно на одну горелку пашет,
всем советовавшим
Думаю и 60 кВт можно продумать на одну горелку
Сань, раскажи про сталь котловую на котле заводском
через два года прогоревшую при наличии подмеса на обратке
Так что завод заводу рознь
Кстати да, у соседа стропува заводская за два года сгорела напроч.
Такая же котловая как и на любой металлобазе. Только когда варишь сам хоть толщину листа наверняка знаешь!
ППц печально. А пишут то что жаропрочная и т.д. Нда значит со временем котел буду варить себе сам...
Блин сгорел*?
котла.
А чем пиролизник хуже чем обычный огненный шкафчик.
Спорить не буду. У меня знакомых тоже хватает с одной горелкой. Не нарадуются так сказать. Но лично как топят не видел.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Ну кому как
а если котел холмова слепить, только чтоб воздушник...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
мда...
и чтоб поспать подольше ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
как на счет вот такого вентилятора??? http://prom.ua/p294576792-ventilyator-osevoj-bahcivan.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/osevoy-ventilyator-alaska-rqa-250-4e-IDmOm... такой???
. ХЗ как получилось, вроде на штык копал когда прокладывал, не должно было достать, короче поставил соединение, закачал воду опять. опять где-то уходит хотя медленно. часа через 2 нашел второй фонтанчик, литров 100 воды через трубу прогнал пока она наверх вышла. заделать не успел, стемнело, может завтра еще сурпризы найду. блин как теперь копать? лопатой чтоли ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ото ж я на полтинник и запетрушил.
Да я побоялся что не прогреет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
