обогрев теплиц. Страница 165 из 390
11675 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
glaz2137 пишет:
Как когда-то обещал. Создал котел
Ну..... а фото, чертежи, явки, пароли?
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
urri пишет:
dont вечером деньги, утром стулья lol
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
glaz2137 пишет:
Создал котел Glaz100 "
В 3D?
pol
glaz2137 пишет:
Ожидаемая длительность работы
муравъед пишет:
В 3D?
походу пока в Компасе он..углы скошены интересно,для эстетики наверное.
pol
сегодня воздушник на ночь включал. 18гр поставил.тачка акации и осталось ещё с ведро..сухая с весны.. super
ну и не холодно конечно ещё.но всё-равно радует расход. lol
45 квт на 2 сотки вообще отлично..
: ср. Поволжье Чувашия
18.03.2014 - 12:05
: 141
glaz2137 пишет:
Как когда-то обещал. Создал котел Glaz100 "Бабр" который предназначен для отопления для лтеплиц. Теплоноситель вода. Мощность 100 квт. Объем загрузочной камеры 900 литров. Ожидаемая длительность работы на дровах при полной мощности 9-10 часов, при минимуме 30-32 часа.
Какова предпологаемая цена ( продажи)?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ром@н пишет:
Нееее, тока в дар )))))
РБ
: Минск
18.01.2016 - 22:19
: 24
urri пишет:
glaz2137 пишет:
Собрал 3д модель. Сейчас каждый компонент в 2д, создать чертеж и перевести в формат JPG и Автокада.
На это нужно время.
РБ
: Минск
18.01.2016 - 22:19
: 24
pol пишет:
glaz2137 пишет:
муравъед пишет:
В 3D?
Это декоративная окожушка. Толщина ее всего 1,2 мм. Замечено, что если скосить углы, то у окожушки появляется жесткость. К утеплителю лучше прилегает.
РБ
: Минск
18.01.2016 - 22:19
: 24
rogozhin пишет:
glaz2137 пишет:
Его лучше собирать по месту.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
glaz2137 пишет:
а то катить котел весом тонны полторы тяжко т.к. он квадратный))
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
glaz2137 пишет:
а для чего показывал то?
pol
glaz2137 пишет:
а какая там фишка-отличие от других котлов ?
так-то можно с любого рабочего варианта сделать 100квт..
РБ
: Минск
18.01.2016 - 22:19
: 24
den13371 пишет:
glaz2137 пишет:
Ценю ваше чувство юмора, а теперь посчитайте во сколько обойдутся транспортные расходы если везти котел из Минска. Чуть ли не в полстоимости котла.
РБ
: Минск
18.01.2016 - 22:19
: 24
ersh пишет:
glaz2137 пишет:
Вообще-то меня попросили создать нормальный котел большой мощности для теплиц чтоб загрузки дров хватало как минимум на 8 часов. И попросили ваши же коллеги. Создал. Если вам не интересно, то значит я ошибся адресом.
РБ
: Минск
18.01.2016 - 22:19
: 24
pol пишет:
glaz2137 пишет:
Кпд выше 80 процентов, жрет топливо любой влажности, опилки, уголь, торфобрикеты и даже кроличье дерьмо. Обкатано уже на многих моделях.
В котле имеется подача вторичного воздуха для дожига, так что дыма из трубы при работе практически нет.
Ну и загрузки хватает чтоб ночью спать спокойно и не бегать топить.
pol
glaz2137 пишет:
Обкатано
понятно. нутро б посмотреть хоть примерно что там да как у меня по донию котёл,всё просто по минимуму. смотря что топить..если 50м кв,то и я ночью сплю,если 250кв. то пол-ночи втыкать надо..
РБ
: Минск
18.01.2016 - 22:19
: 24
pol пишет:
Ну а здесь либо раз в сутки подойти, либо 3 раза в сутки.
Разница существенная.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Интересно было бы на чертежи глянуть. В принципе по 3Д модели, если есть хоть один стартовый размер то сварганить чертежи на легке при надобности.
РБ
: Минск
18.01.2016 - 22:19
: 24
По 3д модели не сильно то и разогнаться можно. Чертежи оформляю, а это тоже время отнимает. Еще и мануал по сборке написать параллельно нужно.
Это не огненный ящик, а довольно таки сложное изделие. Без мануала не собрать.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
glaz2137 пишет:
А можно поподробнее про теплообменник рассказать или показать и проход газов по нему. Хочу сварить котел на 200квт на угле и выбираю теплообменник поэффективнее и с минимумом возни с ним.
РБ
: Минск
18.01.2016 - 22:19
: 24
maxim54 пишет:
glaz2137 пишет:
Можно. Теплообменник трехходовой, жаротрубный. Состоит из 46 труб диаметром 76мм.
Простейший пример расчета теплообменника можете прочитать здесь http://teplovhate.by/new/glaz650tep.html
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
pol пишет:
В час электричества?
pol
jak пишет:
откуда? shok у меня от 2квт плавятся пробки lol
пиролизник воздушный.
вент там на 600вт стоит на разгон воздуха..
18.03.2014 - 23:22
: 2815
pol пишет:
jak пишет:
обманщик, 2 вента, один на 80 Вт, один на 370 face
pol
vova_ph пишет:
обманщик
не угадал у меня OBR-200 стоит. на нем написано 580вт. плюс маленкий.но он то в простое..
т.ч 600вт и есть face
18.03.2014 - 23:22
: 2815
pol пишет:
vova_ph пишет:
обманщик
не по средствам жтивешь tomato
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
glaz2137 пишет:
Длину труб подскажите и толщину пластины куда приварены трубы, желательно оптимальное расстояние между трубами.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
maxim54 пишет:
Минимально возможное.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
муравъед пишет:
Боюсь местного закипания и последующего прогара труб.
