труба пнд 32, 250 м будет от нее отдача 20 квт при темп 65?
не будет
Надо увеличить темп, или длину трубы, или то и другое? Насколько надо увеличить?
площадь поверхности вашей трубы 30 м2. при условии что она металлическая и темп 90 гр. она отдает 0,5 квт с 1м2 тоесть 15 квт. у вас 65 гр- это в 2 раза меньше 7,5 квт. она не метал а пнд, меньше теплопроводность тоесть от 7,5 остается где-то 70%. может не точно но примерно так.
а что увеличить смотрите сами. если увеличить в 2 раза диаметр то площадь поверхности тоже будет в 2 раза а объем воды в трубе увеличится в 4.
не будет
а кроме пнд ещё есть варианты. С более менее гуманными ценами.
у меня с марта помидор сидел на таком отоплении в одной..
на 170кв как раз где-то , 5 рядов пнд и по торцам 32-я металл соединительная типо ..
и на 3 гр попадал не раз. тормозил конечно,но выдержал всё и дал урожай. котёл угольный 12,5 квт.
вот такую хрень только самодельную
ТЫЦ
а вот к ней вентиляторы. 350го как раз хватит
ТЫЦ
Один агрегат на теплицу длиной 34 метра будетт мало, не продует, а два уже существенно дороже чем 7 тыр, к томуже труба весной греет еще и землю, лежит вдоль грядок, а это большой плюс
2. Газ сжиженный - 1 кг. газа при сгорании в таком же котле даст полезной энергии 11.42 кВт.
Сжиженый продают литрами а 1литр имеет вес около 650грам точнее непомню и расчет получается далеко не в нашу пользу,так ша только на всякий случай но удобно если вдруг.
У нас продают заправки- 8,5 руб литр,цена около 3 -х месяцев такая держится по округе, после того как Тюменский Антипинский , свою заправку поставили.Конкуренция.Очень даже выгодно и удобно получается.Подъехал на авто ,если тепличка стоит далеко от природного трубопровода,подцепился к котлу и всё, ни дров ни угля не надо. Как то жутко получилось.Надо соблюдать технику безопасности
у нас головастые люди ставили дома компрессоры которые качают 200 очков и и спокойно заправлялись по 5 рублей ну или вапче бесплатно если счетчика нет. только мне чето сцыкотно самоделку на газ мастырить
Да, я читал про такие, на западе и в штатах ставят такие дома, в принципе моно посмотреть устройство, там не толко компрессор, но и еще какое то доп оборудование, и в путь
Насколько я понимаю в бак закачивают сжиженный газ . А в домашней сети даже не сжатый. Его надо не только сжать, но чтобы он превратился в жидкость. Получится с таким компрессором?
Тогда не и**ть себе мозг сделать буржуйки из бочки на два месяца и нанять кочегара, все.
Зачем он мне,у меня шахтник по холмову,без всяких шамотов и других приблуд, со своей задачей справляется.
Огромный спасибо
где то я фотку теплицы видел там на каждой дорожке между растюхами лежат 4(!) таких трубы
Да вроде как я читал, больше чем у половины тут присутствующих отопление из пнд труб, с синейй полоской, 25 и 32 диаметры
И я вам скажу такое отопление хватит для томата для весны)
еще у двух из трех там стоят буржуйки на случай морозов, а у крутых кому еще *рога* не обламывали газовые пушки.
Наверно есть, на ум не пришло только, на 300 м 32 трубы ушло 7 тыр, из чего можно сделать обгрев тееплицы 170 квм за меньшую сумму?
согласен , как раз будет не 250 метров а полтора километра
ТЫЦ
ТЫЦ
А сколько всего трубы в метрах и какого диаметра?
Три градуса в теплице было? А на улице сколько? Больше темп поднять не получалось?
32 диаметр полиэтилен..7 на 22 тепличка. а на улице больше -8 наверно не было и то в основном -3-5
что-то не помню уже.
У нас как бы не вдвое дороже.
Да - разлёт в ценах по стране большой выходит,вот сегодня проезжал мимо 9.5 на трассе,а вот в закаулках подешевле ,ну тоже думаю подравняют цену
[quote=савельев вячеслав]проезжал мимо 9.5 на трассе,
При такой цене ставить газгольдер во дворе и топить газом.
савельев вячеслав пишет:
вот где коммунизьм! туда хочу!
Я езжу на бензине,а про газ- думал везде так.
в Крыму 22-23 руб .
В южных регионах цену на пропан привязывают к бензину . Примерно 50 % от литра 92-го .
Заправляюсь по 17 р.
надо на метан переходить как то
Стоит дешевле, но расход больше, заправляться чаще, а заправок раз 10 меньше чем пропановых
У нас пропан 18,50 р
