Думаю смешного тут то- что ЛМР тут знают как облупленную!!! И каждый март-апрель( [изображение] !!!) народ жахается от каждого пятна на листе!!! А в июне-июле (когда падлюка начинает буянить) вопросов почти нет!!!
Вы питание покажите( на чем растет, что вносилось и чем потом подкармивали). Будет видно соотношения между N-P-K-Ca-Mg. Какое освещение, Т д/н, ОВВ. И о каком листе речь(нижний-верхний) и фаза роста плети. Ну и хотя бы параметры субстрата-рН,ЕС.
Наберите в поисковике "пероноспороз" и тыкните на "картинки", сравните то что Вы увидите с тем что Вы запостили. ЛМР - это в первую очередь квадраты. Нет квадратов - нет ЛМР. Это так, по простому. С одной стороны про ЛМР знают все, ну или почти все), но недопустить её на свой участок могут немногие.
Фарит. Да смешного и нет,Вам жаль свое время на прочтения ранних постов в сией теме осием.
Да, и у форучан сейчас страдапутина.
Лист предупреждает Вас об урожае :
Плод выйдет бледный и гантелеобразный.
Владимир В. Вам точно объяснил.
Дополню его рекомендации :
Если ненастье кормим сульфат магния и сульфат калия. Если настья кормим нитрат калия+нитрат магния +(отдельно нитрат кальция), "жиронет чуток", но сбросов не будет. Надеюсь понятно.
калий 1кг, магний 200 гр.на куб воды и 1000 растений.и по нарастающей.
и надо учитывать то что имеется в твоей воде.
в моей воде магния прилично.так что я его редко сыплю.
у Андрея каа в воде валом калия,он просто водой поливает.
так что надо у растений спрашивать какое меню им необходимо.
Народ подскажите если все гуд то сколько давать грамм на куст калия и магния
Михалыч Алматинский пишет:
Спасибо всем конечно за ответы. Да я эту ветку каждую зиму читаю. Но всё все ровно не запомнишь.
Просто по краю листа под утро вода капли висят вот и подумал...???
Да, да. Меня, видя что вокруг твориться, сразу тошнить начинает от такого набора букв.))) .
Только карандаши мешают мне такого г... на накидать на дымососы))))
Вот тут твоя главная ошибка... надо еще весной эту ветку читать и еще не много летом , ну и желательно осенью нужно все перечитывать что раньше прочитал.
На выросших огурцах засохли цветки , а теперь на меньших сесом в 20- 30гр начинают засыхать но сам огурец растёт только медленно , желтых пока не видел . Это Признак нехватки
питания , или до первых сборов это нормально ?
Женя, что даёт агроволокно на огуре? Только ночью? Или сколько?
Я стараюсь подвязать сразу. Первые дни с теплицы не вылажу. Вот от нечего и подвязываю. Может зря тороплюсь?
я тоже высадил огур,расставил дуги и на ночь укрываю волокном.подвязываю через две,а то и через три недели(плети около метра).это для экономии топлива.
но это при паровом отоплении,когда отопления петлями.
при воздушном отоплении такое не прокатит.
Тут недавно спрашивали, почему тепличнокомплексный огур долго ее вянет. Вспомнила, когда читала рекламку от Гавриш. Так вот, они утверждают, что именно пчелоопыляемые гибриды имеют свойство долго не вянуть.
Что скажете? https://www.facebook.com/432538270208894/posts/3723394541123234/
У меня отопление только подземка, стоят буржуйки из бочек но их топлю только когда ночью конкретный минус. Агроволокно на ночь, бывает и днём не снимаю, когда пасмурно. При ночных 3-5 под агроволокном 10-12, земля 20-22
Подвязываю, как Дима уже написал и сразу с подвязкой идёт ослепление 4 пазух
2 года назад мороз ночью был -8, где было накрыто агроволокном с подземкой все ок, но одну теплицу не успел волокно накрыть и ушел в ночь на работу не сказав кочегару, итог я выкладывал-вся теплица смерзла, хоть и подземка грела
Объясните мне тупому как понимать например нужно инсектицида или фунгицида на сотку 50 гр.я поливаю с кубовой емкости черезкапельное это значит я должен развести 50 гр и пролить растения,так или нет?
Это при сплошном поливе ,а при поливе в рядках можно уменьшить дозу или полить большее количество растений ,ведь между рядками в дорожке вы не проливаете поэтому ,или уменьшают дозу или поливают большее количество растений .Все рекомендации для сплошной обработки.
Ну тогда что это такое
недостаток магния и калия
Нехватка света, микроклимат (возможно влажность) , температуры.Как следствие нехватка макро и микро
Михалыч, поясни пожалуйста, почему кальций отдельно? Я всегда вместе давал?
Михалыч, а мне, что означает данное слово.
В словаре Даля не нашёл.
Если Вы на кого-то намекаете, то у него одна страда. Но не та, что у нас с Вами
Наверно потому что он нитрат фосфора не добавляет
Это гуттация. Если будет долго продолжаться , то могут развиться инфекции, например аскохитоз.
Сочувствую... Даже сарказм углядеть не позволил вам!!!
Я бы орданом прошелся
Чуть добавьте азота в питании.
Поэтому цветок и засыхает
Что за зверь такой? Сегодня снимал агроволокно с огурцов, таких море на огурце сидит и им явно не зелёный цвет нравиться
кто то из долгоносиков
Что скажете?
И еще капля через 20,а растюхи через 40, значить один водовылев будет мимо
Спасибо.
И.е. Воздушка когда меньше -8?
И главное, сколько киловатт котёл (водяной) на сколько соток тянет?
