Огурцы в теплице.. Страница 859 из 962
28861 сообщение
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
а меня муравьи достали,
А меня звери достают. Ленту жрут. И как её ( ленту) под плёнкой отремонтировать? Вернее найти дырку?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
urri пишет:
Это медведка?
: РБ
02.06.2013 - 14:18
: 40
Здравствуйте. Подскажите что им не хватает
: Ставрополь
22.09.2013 - 21:30
: 131
Сделайте водную выжимку субстрата(1:2) из отбракованных пакетов и измерьте ее ЕС и рН . Возможно высокий уровень.
Спасибо!
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Алексей Владимирович 2 пишет:
Использовать строго дистилированую воду или можно ту которой поливаешь ? Предполагаю будет большая разница .
Конешно дистводу. В поливной свои соли уже торчат
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Насчёт улиток, то бишь слизней. Применяю Слизнеед в новой упаковке. Рассыпаю прям по растениям, гранулы мелкие, проваливаются до земли. Слизни как на пиво мужик сразу приползают. И там пируют уже до смерти. При этом растюхи целые. У меня так после окончания оборота с луком приползли лакомиться петунией. Спороли Начисто тысячи две за одну ночь, пока я им вкусняшки не сыпанула.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
А как ориентироваться по этим показаниям если мы поливаем не дистилировонной водой , прибавить ЕС поливной воды или что ? К примеру у меня получилось ЕС вытяжки = 300 , что с этими цыфрами делать ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
hroman пишет:
Это медведка?
Думаю да. Навоз вношу регулярно. Травлю её успешно. Много выползает, растение не трогает. А вот водички перед смертью попить наверно любят.)))
Может проволочник, не знаю....
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
Думаю да
yes3 когда пленку стелишь,медведи постоянно каплю грызут.травишь,дохнет,новая прилетает и процесс продолжается до ноября.
подумываю капельницы поставить со стрелками.раз купил и не надо каждый год ленту менять.
и у меня уклон,вернее горб в центре теплицы 40-50 см.и там лента капает меньше.по растюхам пома заметно,там генерация,а везде нора.
делить на два рукава это геморой.
буду рад любой инфе использования
интересует личная практика,личные за и против.всякие нюансы.
ссылки типа: "вот чел в юбтюбе" не интересует.
Юра,так и есть,не шипит,а вода и удобрения в пустую уходят в землю.а порой ряд далее дырки тупо не поливается
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
Ну а как дырку увидеть под плёнкой? Когда шипит, ещё услышишь. А так будет в землю дуть струя...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ирина Александровна Воротникова пишет:
как на пиво мужик
не надо ля ля, самогон наше все, бурду нынешнюю именуемую пивом слизням своим
09.11.2009 - 18:11
: 21495
osaka пишет:
не грешите,пост до майских
ну я жирным и не закусываю. лишь солеными огурцами dntknw
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
osaka пишет:
Я думаю если применять колышки и капельницы, то это больше для малообъемки . Учти это дорого. Но а если хочеш поставить эту систему то нужно следующее 1. Норму вылива на капельницу ( рассчитай дозу одного палива) .2.Капельницы компенсированые.3 На практике мы с начало брали "вертолёты" это на четыре выхода, с со временем ушли на одиночки. так как если забилась,то не поливается 4 растения( у нас малообъемка).4.Хорошые фильтры на очистки. 5. Капельница только нетофим.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Владимир Вл пишет:
Я, слизень? shok laugh dri
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Пока с али рН метр не пришел, точно не могу сказать врет мой или нет dntknw на 10 литров было 3,5 кубика азотки, после калибровки 3 кубика.
Сульфат магния по листу дал, но не Деновская дозировка blush2 - 1 ст ложка на 10 литров(ЕС2,5, рН довел до 6), для сравнения обработал только 50% растений. Разницы не увидел dntknw или больше надо, или чаще, или кислее scratch_one-s_head
Но макушки потемнели, и на обработанных и на контрольных. А по листу вроде как магния просят.
В росте отстают растения, которые напротив двери, они на сквозняке с 10-00 до 16-00.
А рассада которая стоит в домике без солнечного света и ждет высадки - макушка светлая.
: РБ
02.06.2013 - 14:18
: 40
LaNa P пишет:
Спасибо!
Вытяжку сделал показала 760 ррм, и что это значит?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
urri пишет:
Я, слизень?
ну писал Ирине и ее слизням...но пиво нынешнее меня не впечатляет, внук приехал с Польши привез в подарок какое то в банках, я даже не пробовал, пиво это было живое бочковое , а это все бурда, а может я просто очень сильно самогон полюбил scratch_one-s_head
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Ну у Вас 300 это видимо ррм. А так, если в ЕС, то для вытяжки (1:2) низкий уровень солей это 0,3-0,75 мСм/см,норма-0,76-1,25, высокий -1.26-1,75, очень высокий 1,76-2,25, экстремальный ->2,3. Перевод из ррм в ЕС в зависимости от градации солемера(0,5 или 0,7). Т.е 1 мСм=500 ррм(или 700ррм)
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
кубань2010 пишет:
thank_you благодарю,очень исчерпывающий ответ yes3
буду пережевывать нужно ли мне это scratch_one-s_head
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
osaka пишет:
Из личного... На заре деятельности, лет 15 назад, взял себе греческую эмиттерную трубку "Eurodrip", сосед крутил пальцем у виска, мол, ты гонишь по 1.2 грн/м брать капельное, я ленту по 0,35грн/м беру... Через три года( и две смены ленты) он начал подозревать... Через пять лет он сказал, что он лох... А трубка фурычит до сих пор... И медведи ей похер...
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
Это был замер вытяжки из торфа в котором растил рассаду ( там были косяки) , Выдернул огур и произвёл замер . ЕС метр мерит в мСМ/см
14.05.2019 - 12:21
: 4539
Farit пишет:
Для роста рассады нормальный ппм, для взрослых растений надо уже 1000-1200 ппм
XVB45 пишет:
Нет, есть ЕС-метры которые меряют так, в переводе на обычный это будет ЕС 0,3, что очень мало даже для рассады. Только следите за температурой замеров. Вода для вытяжек или питательный раствор должен быть 20 градусов.
14.05.2019 - 12:21
: 4539
крымчанин 74 пишет:
Очень хорошая штука. Толстенькая и бывает само-компенсируюящая давление. Затраты того стоят, с лентой не идет ни в какое сравнение.
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 302
Парни, кто встречал.
Уралхим.
Нитрат кальция. Пишут 99.9 процентов.
Ни тебе на мешке 13 азота и 46 калия. (Обычно так встречал, а тут на мешке такого не пишут вообще. Только 99.9 процентов.)
Интернет пишет технический.
Вопрос, повредит ли огурцу? Или не рисковать?
Фотку не грузит с Вайбера.
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 302
Загрузил.
Ну то ещё одну фотку.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Дима Дед пишет:
Это хлорид кальция . Огурцу смерть.
Я такой, по совету Вадим Борисыча, замочил в воде осенью и вылил в теплицу.
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Дима Дед пишет:
Нитрат кальция.
Калия! На формулу гляньте...
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 302
Ну да. Точно. Нитрат калия.
Но это вопроса не снимает.
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 302
Это не мне. Другу.
Он просил в магазине, ему и привезли.
Но его напрягло, что нету формулы.
Мы в прошлом году покупали с ним чилийский ультра (формула там есть)
Потом я себе ещё докупал (на фото)
А тут сам такое встречаю впервые.
Думаю, лучше спросить за этот НИТРАТ КАЛИЯ.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Калли пишет:
с какой именно сравнивали?
