такое бывает от сквозняка,т.е.в жару резко открываешь окна,а на улице ветер и холодный.
Первая мысль такая же была, но они были бы потрепанные и висели бы, а так же было бы локально, а эти пистолетом торчат и похоже большая площадь... ставлю на отравление дымом.ну или облито чем то , что тоже отравление.
если это, отойдут быстро,ну а если угарный газ,то Вы попали.
если от угарного газа было бы отравление , то как себя макушки должны чувствовать? не давно тоже такой ожег от повышенной дозы микроудобрений получил на крайнем ряду - там всегда с форточки ветерок задувает , а остальные нормально перенесли . Самое главное то что лист спалил а макушки все целые.и отрастают .
Спасибо всем. Захвачена не вся площадь а именно где печка там же и форточки. Сейчас кормлю эти кусты азотом думаю пустят пасынки. Верхушка уже прищипнута.
это же времени не мало пройдет,потом продавать нипочем прийдется.
Я сосновым дымом хорошо задымил как то. Фотка далеко лежит. Он отошёл, но полноценного угрожая не давал, то есть вообще почти ничего не было. Не знаю в какой стадии у товарища.. но учитывая что макушку заломал, то дыманул нормально
а уголь дымит без дыма,подохнут и не поймешь от чего.
то же проходил.топил тогда еще без автоматики и с поддувала дунул угарный газ, зашел по утру в теплицу,чуть нос дерет,а кусты уже "готовые".
У меня в этом году одна бубафоня капризничала. Дымила без дыма и практически запаха. Я два дня тупил. Потом дошло. А кусты тормознулись.... Но отошли потом.
Доброго времени суток. Кто может подсказать что за напасть?
У меня два куста и на каждом примерно по 3-4 таких листочка.
Один куст в центре теплицы посредине около одной из печек.
Второй - у края около двери.
У меня получается, что один могло дымануть, а второй - сквозануть.
Листы посередине куста. Макушки нормально растут и огурец дают.
подскажите это я накосячил или из-за холодной погоды? штук 15 кустов на которых "исчезла" точка роста. та и на остальных кустах как то очень короткие междоузлия. это из-за холода кусты тормознулись или что то с питанием?
У меня тоже были такие огурцы, когда в холодную погоду высадила. Но сейчас разогнались, так как боль-мень тепло пошло. А может и "косяк" в питании был
особого косяка не может быть, так как один раз давал кальциевую селитру, один раз калиевую и один раз аммиачную. ну и на ранних стадиях мастер 13.40.13 и 20.20.20. ну и по листу плантафолом, брексил и бороплюс. но погода конечно ужасная. ночью 5-8 на улице(иногда проскакивало и 1-3) днём 12-16
Если в корневой ЕС высокий и на большой разнице Т д/н лист может сильно потемнеть и верхние междоузлия будут короткие. А в данном случае +16 это считай биологический ноль у огурца сложно ждать нормального роста.
Подскажите чего не хватает калия-магния или какльция? Или все вместе
Похоже им какое-то время влаги не хватало, от того такие темные листья из за этого и нехватка что калия, что магния. Кальций нужно по точке роста смотреть
А может быть от дыма? Просто одну ночь печка плохо тянула и много дыма попала в теплицу. Ни чем не брызгал. Или может быть сквозняк?
С этого и надо было начинать.
Ну теперь думаю как реанимировать?
Если дыманул,а скорее всего дыманул, отойти то они отойдут, только полноценного угрожая он уже не получит. Проходили
Точь в точь у меня 19 такое произошло
При потеплении стала гасить печь с надувом
Если дым в теплице +влажность высокая получится серная кислота
первое что надо сделать это листья водой обмыть.
Это от угольного дыма кажись
Саш, ослепи хотя бы 3-4 пазухи, а на застывших почти до головы!
так я ослеплял 3 пазухи, а на более слабых 4-5
А на фото плоды по низу...
это фото неудачно сделано. не видно нижних пазух
А плодоносящие тоже так же реагируют ?
Ну да, еще и усы короткие и тонкие пойдут.
То есть плотная набитая макушка то хорошо , плеть пошла на сужение ( перед макушкой ) то срочно кальций дать . ПРАВИЛЬНО ?
Вы же поясните ,чем подкармивали в последнее время(7-10 дн), параметры микроклимата в теплице и снаружи.
Простите. Улыбнуло. Кальций нужно постоянно/регулярно давать. Этж огурец. Или я не прав?
