по поводу магния на огурце, нужны светлее магний не давайте, нужны очень темные давайте много магния.
Ден, если плод хорошо освещен, он будет темный, если посадки загущены, то до задницы тот магний. Я теплицы с огурцом забросил, ботва вся завяла, а огурец висит как молодой )))) Темно - темно зеленый , красавчик вообще, не веришь , сфоткаю
Всем привет!
Первый год посадил огурцы...
Начал читать форум, думаю пока дочитаю уже зима будет.
Нужна помощь - листочки на огурцах желтеют, перевернул, а там маленькие красные(ближе к оранжевому) твари - это паутинный клещ?
Попросил в магазине что-нибудь, дали, после этих препаратов не то чтоб собирать, а даже нельзя 2 дня работать.., а один ФИТОВЕРМ - написано что биопрепарат, и от обработки до сбора урожая ждать 2-3 суток , так же написано что уничтожает все виды растительных клещей.
Подскажите, стоит его использовать, или есть что безопаснее и эффективнее?
Маленькие красные твари скорее всего тля.
Как там погодка в Суюндуково? Про фитоверм на осень пора забывать.
А что дали в магазине?
Никогда не видела красную тлю, мне кажется Вы сильно ошибаетесь, скорее что как уже тут писали паутинный клещ.
Подскажите, пожулайста: теплица-первогодка, npk при каждом поливе финал 15:7:30 + 3MgO + МЭ; ph 5,2-6 (вдоль всей теплицы). Раз в неделю кальцевая селитра -это все по капельному.
Огурцы ростут то лампочки, то треугольники, то крючки. Чем можно исправить? Или что убрать?
И это тоже. Но у меня было 4 сорта огурца все были светлые! Магния дал темные сорта потемнели , а светлые светлыми и остались( чутка насыщеннее цвет стал) Ты 4097 светлый видел?) После магния стал аж темно сине черный какой-то.
Земля слабокислая: азот в какой форме лучше давать? Мочевина еще понизит: пол теплицы 5,2 ph. А каливая селитра подойдет? не закислится?
Или вообще забить на кислотность?
Калий в комплексе идет 30%. В первом посте указан комплекс.
Сколько в день комплекса даёте? И формула с N:K=1:2 это не для огурца, ему максимум 1:1,5 в пасмурную погоду или ранней весной, когда света мало, а так около 1:1.
За информацию спасибо.
В день: 1,5 кг/1 куб воды/ 750 кустов
Тогда получается: комплекс +аммиачка; калиевая; кальцевая - это три поливки? Или вынести калиевую по листу?
Как лучше сделать? Или куб поделить по 350 литров
Как лучше сделать? Или куб поделить по 350 литров [изображение]
Калиевую и кальциевую можно вместе, отдельно комплекс+аммиачка. Равный вес кальциевой и калиевой дает N:K приблизительно 1: 1,5
Спасибо!
То что на листочках, не паутинный клещ, тк паутины нет... и до этого в первом обороте тоже не было, но в любом случае опрыскать от паразитов. Я думал у меня огурцы болеют, сегодня псмотрел внимательнее - а у меня эпидемия...
Фитоверм нельзя в период цветения, так на одном сайте написано, остановил свой выбор на Клещевите...
А в магазине дали БИОКЛИМ, там оказывается всего 3 дня ожидания, но я еще и просил от перноспороза, вот в этих препаратах срок ожидания больше, и тут мой недосып+химофобия = извините за не достоверную информацию....
Выглядит вот так...
Раньше думал, что так "стареет" огурец, тк такое ежегодно происходило в конце лета...
Еще, пожаласта, помогите определить вот эту болячку
А погода у нас замечательная - солнечно, но прохладно, и в теплице максимум +30, работать можно, но настроения уже нет, эти болячки, завязи желтеют, огурцы !уроды"
Где не помню читал, что даже для партенокарпика ставят пчел, и урожай повышается, так ли это на самом деле, и стоит ли ставить улий в теплице?
А в поливной воде содержание Ca,Mg, Na не слишком большие? Может в сумме с вносимыми Вами кальцием и магнием баланс по отношению к калию сместился и он стал плохо усваиваться.
Что за сорт огурца? Стебель хилый, рассада была слабая и все причины неудач из за этого. Удобрение хоть давали? На верхних фото паутинный клещ. На нижних, отмирание листа, огурец пытается выжить, плохие условия, высокая влажность при холодных ночах, питания нет и тд
На листья падают капли с пленки, надо оставлять открытыми форточки на крыше, все время открытыми. Полностью исключить сквозняки. Не надо ни пчел, ни чего то еще уже. Повторяюсь. Причина неудач- слабая рассада, плохое обеспечение удобрениями.
За воду думала - но ее проверить возможности пока нет.
Сорт "Кураж"
Да с рассадой накосячил, она вытянулась...
Выкапывал лунку, в нее перегной лопату, растворин в корень один раз, один раз фитоспорин по листу и так же один раз нутрисол по листу.
Температура ночью в самой нижней части опускалась до 13, а где ростет именно этот огурец, на земле градусник там 16.
Да - влажность высокая, на потолке постоянно капли.
А фото делал от начала развития до отмирания, те если не обработаю все сдохнет.
Вот здесь нашел похожее фото http://www.vse-v-ogorod.ru/vegetables/1059.html вроде как недостаток магния... и есть куполообразные листочки, выше писали - недостаток кальция, вечером буду кормить травить....
основное магниевое удобрение это сульфат и нитрат магния ? в каком виде обычно пользуете ?
Всем привет!
фигачь и не бойся. через 4 дня еще раз
при паутинном клеще присутствует паутина
[quote=den13371
И это тоже.[/quote]
Вот , три недели ничего не видел кроме солнца и одного полива.
калия им с азотом через день хотябы
[quote=Владимир Вл]
каливая селитра вам самое то, через каплю ничего она вам не закислит
Да и кальция раз в неделю это не о чем. Огурцу кальция надо не на много меньше чем калия.
Через полив чередовать, тогда? А комплекс? В огород под кукурузу?
В общем все сначала разбираться. Еще и дожди ...
Зачем под кукурузу, добавить ам. селитру в комплекс, посчитав её количество для нужной пропорции.
Тогда получается на мой комплекс (1,5кг) требуется 700 гр аммиачки 21%% ?
для N:K=1:1 для 1кг смеси надо 0,3 кг аммиачки и 0,7 кг комплекса.
для N:K=1:1,5 надо 0,13кг аммиачки и 0,87кг комплекса.
Спасибо!
Выглядит вот так...
lubitel72,Спасибо
А калий и кальций вы выше писали мне.
Сорт "Кураж"
Спасибо!
