завтра калиевой селитры дать и что опять круче ес подниму?
Ничего более приемлемого чем калиевая селитра в этом случае нет. Корми 1гр\л сколько нужно на куст.
А что с водой засоление там чем именно? А то может у тебя половина удобрений в воде которые нужно добыть азоткой)
но если рН грунта будет выше 7.5 , а остальное в норме такой хлороз и будет.
Если он кормлен азотом которого половина в аммиачной форме то не будет такого, у дядьки 7.8 пш супеска+перегной внесен и лисья зеленые как у капусты блин) И вода 7.5пш, а про кислоту он и не слышал)
успокоил
воды старый анализ прежних хозяев был ,поищёу сейчас..
я уже думиал и сам там в воде и кальция куча,и с другой стороны уже думка была может азотки перегнул ,потом глянул там азот в нитратной форме..аммиачки по 200гр добавлял в начале на 2 сотки к кальциевой и калиевой..
вообще в этом году мало решил и кормить и по листьям и опять выбило непонятно что.
вот раскопал,
чего-то я раньше не вникал в это там что и натрия и хлора и серы куча?
а я её ещё пью хотя нам возят воду....
нет бы водопровод бы провели,да я б огур из-под крана полива,да только кому оно надо...
[quote=den13371;1077740186]
У меня на огурцах тоже были зелёные, потом такая же хрень появилась, все остальное боль мень в норме, пока рН грунта не збил, хлорозили. А так причин может быть куча.
Если хреново с водой корми постоянно малой концентрацией.
По листу не накормишь, азоту огурцам не жалей, он ЕС не повышает вообще почти это рас. А второе 4 вида удобрений по 200гр это 4гр\м2 это очень мало, это же не рассада. В массовый налив огурцу в день нужно грамма 3 удобрений(а то и больше) он же 200гр в день наливает, а на 1 кг огурца 15гр удобрений(примерно) нужно, это 3гр на квадрат в день. Вот и получается что на 2 сотки по 3гр это 600гр в день удобрений
Я бы давал нитрат калия+ нитрат кальция+нитрат магния по 300гр на кубводы +200гр мочевинки + микро рас в 2 дня. Исключаем фосфор т.к. там его видимо хватает и запасы калия тоже врятле использованы доконца. Мочевинка будет способствовать понижение пш и толканию огурца в вегу т.к. будет быстро перерабатываться в аммиачный азот.
Это чисто мое имхо, попробуй понравиться корми нет не корми)
После анализа воды эта схема не актуальна.
Ты же соль ешь, там тоже и натрий и хлор.
А реально засоление у тебя сульфатами и хлором хреновое, его не промоешь. Исключай хлор и сульфаты в удобрениях это все что ты можешь сделать или добывай нормальную воду
ленара кстати лучше СВ растёт,Андрей говорит у него вообще она глухо
den13371 пишет:
Как вариант может быть просто высокое ЕС для огурца и растение тупо преждевременно стареет(особенно из-за избытка фосфора и сульфатов),
Вот чтобы не быть голословным. На 1 фото Меренга, на 2 Ленара. Высадка начало июля (или конец июня, точнее запамятовал). В одном балагане полностью всё одинаково. Фото конец июля 2016.
Добавив кислоты в раствор магний и кальций можно не добавлять... и фосфор в земле есть. Ты на одной кислоте аммиачке и нитрате калия должен выживать все остальное в воде есть...)))
Паша смотри если в воду не добавляешь кислоту то пробуй кормить тем что я написал выше. Если сбиваешь кислотой пш до 5.5. у тебя наверно пол литра или литр на куб воды будет азотки уходить то добавляй туда микру, нитрат калия и аммиачку или мочевинку и раскачаются головы у твоих огурцов.
спасибо.так подробно всё рассказал.
я уже всё пробовал,теперь по твоему совету буду..
я енщё и гипсовал осенью мож натрий свяжет немного..
а наливает через день 30 кг .ну сегодня 40 вальнули чего-то..с перепугу
раскачиваются наверное-думають.
это получается 40 гр в день.
значит 300гр удобрях в сутки надо.
и больше 500л в день пока дам перелью,сегодня вообще не поливал пасмурно..сеном замульчировал не так сохнет.
только это весом удобрения считать в куче что-ли,? НЕ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ВЕЩЕСТВУ?
Вот как раз про 16.16.16 читал что она безхлорная. Там сульфат калия.
Ты это моей вербене скажи с торенией которая от 0.5гр\л этой 16\16\16 крякнула. Не бывает калийного удобрения за такие шаровые деньги безхлорного!
Безхлорный Мастер 18.18.18+3 1700гр 25кг это 68гр\кг и нитроаммофоска по 10гр разница не не существенная совсем да?)
а я раз в неделю кило. а тут под 4 кг надо .меня с дому выгонят
Ты мне мою тетушку напоминать начинаешь( без обид ) Прихожу к ней тем летом, а она жалуется огурец не наливает, я в тепличку захожу, а там земля вроде мокрая, я палец втыкаю, а он прошел 2см и уперся в сушняк, я говорю как вы поливаете, а она со шлангом пробежит обоссыт кусты по кругу и вот весь полив я говорю что на эту тепличку нужно 500л в день, а не в неделю. Да ты шо вода по 15гр\м3 дорого ведь!
Уже же не раз считали что удобрения и семена это не те затраты. 15гр моего комплекса по 20гр\кг это 30коп на 1кг продукции, не обеднеешь.
Я когда приехал первый раз на участок внес 250кг удобрений под перекопку на 7соток многие кричали что все п**ц участку и внес еще 50кг с подкормками собрал же 15кг томата с квадрата с открытого грунта, это то что только продал. И расчет у меня был простой на 1л земли нужно 2гр легко растворимых солей, перекопка на 25см это 250л грунта плюс в нем что-то было плюс мои 250гр как раз то на то примерно и вышло. Ходили потом с квадратными глазами когда бобкат был 350-400гр и тервые пару кистей тарпана 300-350гр при заявленных 160-ти.
У мнея при корневой гнили такой лист был.
там хлора ровно столько сколько калия, только хлор съесть весь не успели и остался он там на долгие годы))
Типа такого?[
Причин может быть много, но если рН грунта будет выше 7.5 , а остальное в норме такой хлороз и будет.
именно то фото и похоже что огурцу совсем плохо( такое из-за холодной земли видел что-то наподобие, корневая погнивать начала)
нет,лист тёмный ..
успокоил![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
вот раскопал,![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
а я её ещё пью
Блин капец, это у тебя вода такая, а значения глянул думал земля XD ппц
Дней 10 назад видали и даже ели ))
Это ещё ничё, у меня в сухом остатке прибавь 1,3 г.
Почитай посмотри что тебе подходит http://www.landart.ru/03-uhod/c-bergman/03c000.htm просто гадать без данных неохота ночью
Если бы так було - жил бы в шоколаде.6 кг в месяц
и по 150 руб.
Полный бред.
Откуда такая инфа?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Копаю инет про её состав что то глухо.
В смысле с квадрата, а не с куста. Ну ошибся среди ночи, сразу крики. разделите расчеты на 2.5. Выше исправил расчет.
http://plodorod.net/promyshlennye-udobreniya/nitroammofoska-primenenie-s...
спасибо.так подробно всё рассказал.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
У нас 22.10 и совсем не ночь пока.
на сотку, на две следовательно 600гр. Считать тупо по весу удобрений. 600гр на 500л как раз нормально будет.
При покупке сертификат запроси с анализом на все примеси и т.д. где мышьяк и другие примеси указанны узнаешь много нового о большинстве удобрений.
Пол литровая банка на 200 литровую бочку схавали за милую душу.
Тяжело несогласится
Я к фермерам на хвост падаю по мешочку.
