Ну может и от перелива. Наверно недавно высадили, корневая не работает. Этот лист уже пожелтеет.
Макушка живая, это хорошо. Корневую надо простимулировать.
У меня рецепт один, фундазол . Ребята и превикур используют. Корневые гнили надо убрать. Кустик один аккуратно достаньте с комком земли, промойте и посмотрите, если корешочки бурые, это плохо.
Юра - и что сделать можно сейчас?Это от перелива может быть?[/quote]
корневая как правило и бывает изза повышенной влажности почвы.чтото сомневаюсь я что у вас корневая.я бы откопал немного корни что бы посмотреть точно,если они коричневые и корявые то корневая если нет то проблема с питанием.здоровый корень белый
Если проблема в питании - то что им может не хватать?.Давал вытяжку из суперфосфата и нитрат калия.Может кальция нужно дать?Вообще-то корневая слабенькая.Садил прямым посевом.Или корневином простимулировать рост корневой?.....
И я тоже подумал об этом,даже посмотрел погоду в Армавире.У меня подобное было,когда печка чад кинула и на утро на солнце так же листочки скручивались кверху.Печальное зрелище...Интересно,протапливали или нет?
такое бывает когда садишь огур на соломе с напиткой удобрениями когда солома начинает гореть и выходит амиак , но прозвучала, что корневая целая . я склоняюсь что газонули.
у нас было похолодало на недельку, теплица стояла открыта (торцы были не доделаны) теперь потеплело и некоторые огурцы стали вянуть. что это может быть?
растояние между арками 2,6 ну и еще проволка лежит
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
бочина и по всей арке
Вам на месте конечно виднее, но расстояние между арками 2.6 метра, между арками и продолкой очч большое получается окно. В Вашем варианте надо было проволоку почти до земли натягивать, или арки ставить в 2 раза чаще. Плюсом тонкая пленка. Боковой ветер - где было "тонко" там и порвалось, ну и потянуло за собой весь "паровоз". ИМХО
Вам на месте конечно виднее, но расстояние между арками 2.6 метра, между арками и продолкой очч большое получается окно. В Вашем варианте надо было проволоку почти до земли натягивать, или арки ставить в 2 раза реже. Плюсом тонкая пленка. Боковой ветер - где было "тонко" там и порвалось, ну и потянуло за собой весь "паровоз". ИМХО
когда пленку буду менять натяну еще проволки.... и конечно пленку хочу венгерку 10 сезонов
Фундазол или превикур. А лучше часть фундазолом, а часть превикуром и сделать вывод при одинаково положительном результате лучше предпочтение отдавать превикуру. Сам никогда фундазол не применял вполне работает превикур. Ещё Максим можно применить.
Корневая гниль[/quote]
Юра и Влад - спасибо за совет.Ща пойду корни смотреть.
На фото земля конечно сильно залита.
Все корешки белые.С признаками гнили нет....
Да и земля не сильно влажная...2 дня уже не поливаю - дожди, тучи....Завтра думал поливать....
А температура земли какая?
+ 17 на глубине в 10см
У меня как то было так после пикировки. Ну то февраль был, захолодил немного ночью и началось.... Задержка была, но отошли
огурец топитца или нет ? такое ощущение что его газонуло.
Также подумала...
Да вполне возможноименно это.Плюс температуру раз упустил.....Было утром +12....
Не критично вообще.
Ну, кажись, разобрался....Спасибо Вам форумчане ....А то всё ломаю голову -Чего не хватает?
[quote=СМК59]что с ними происходит
Похоже на отравление.
Отравление газом?
Да было - первый раз затапливал.
[quote=СМК59
Отравление газом?[/quote]
Возможно газом, а возможно химический токсикоз симптомы бывают очень схожи.
к стати вот фото ремонта бочина и по всей арке допаивал кусок для чехла. на фото видно как вторый слой порвало.
Прикорневые, корневые гнили или бактериозы.
а чем лечить - фундазол?
Большое расстояние между арками это дёшево но очень сердито, между арками ещё по одной поставить будет получше.ИМХО.
а чем лечить - фундазол?[/quote]
