Я вот к чему спрашиваю. Ну почти догнал я свой мирабел до верхней шпалеры. Все пасынки удалял. С 1500 кустов за всё время собрал 10 бананок. Теперь думаю пускай сам вниз растет. Но думаю что опускающейся части будет темновато если старые листья не убрать. Причём я так понял что дальше надо еще и пасынки оставлять. Короче что-то я с огурцом не могу совладать в правильном формировании.
На рисунках,где говорится о формировании огурцов есть очень важное замечание-В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД.А сейчас отнюдь не зима.Я выбрал именно Миррабелл из-за его возможности вытягивать урожай не только на стволе,но и на пассынках,я оставляю внизу по 1,потом по 2 листа.Ясное дело,что внизу около первых 3 листов удаляю и плоды,и пассынки нижние.В принципе,когда доходит огурец до верха,то основной урожай снят,потом обкручиваю по проволке и хватает без опускания до 10 июля,потом вырываю-второй оборот начинается.Если же Вы предпочитаете выращивать без боковых побегов,то может лучше попробовать другие гибриды,более компактные.Но если сравнивать урожай (конкретно у меня,у других может по-другому) Мирабелл с боковыми побегами и Ленару без боковых побегов,то Мирабелл дал огурца больше.
А вот моя беда. Но у меня начинается с нижних листьев.Это то-же,что и в посту №5017? А потом идет по рядку,пока весь ряд не закончится,все высыхает.Почитал выше,побежал пролил кусты,эти и рядом.
У меня была такая беда. Решил проблему уменьшением полива,но если появилось,то уже поздно.
Добрый день .Спасибо всем ответившим.
Так-же само!А как оно по науке называется?Я грешил,что капля забилась в этом месте,стал поливать из лейки-нет эффекта.Потом понял,что причина сидит в земле.
У меня на тех кустах где вянет лист с середины- корневая чистая,белая,мочковатая,в разрезе нормальная. Как то грешу на листо сосущих. Может и не прав. Есть те, кто да,вянет с нижнего листа. У тех корневая с продольной трещинкой,в разрезе слегка буроватые. Их пролил фундазолом+превикур энерджи.
Что это и как с этим бороться? Проявилось на листьях среднего яруса возле отопления. Заранее благодарен.
у меня такое от жары.водой пролил и через 30 мин нормальные обратно становятся
Пролив водой при подвяливании листа на среднем ярусе почему то не помогает. Хотя за ночь приходят в более-менее божеское состояние. Но опять вянут к 11 часам.
может градусник там поставте.посмотрите что с температурой.может там плохо возле труб проветривается и слишком греет
У меня в теплице плёнка лежит на проволке к которой идёт подвязка огурцов. Так вот огур уже начал подымать пленку. Сегодня на одной вытянул пленку. Какпец. Можно вообще не топить. Разница в 2 градуса.
Доброго всем дня.Два-три дня была пасмурная погода.Огур тормозил по полной. Сегодня собирал с утра. Почти ведро с 350 корней вышло таких. В чем может быть причина?
Такая-же история с ленарой , а вот компонист с куражём нормальный. От гибрида видимо зависит много да и кальций в такую погоду усваивается хуже.
Посмотрите на фото.Если кальций плохо усваивается корнем,можно и по листу дать кальцинита.У меня такие завитушки бывали,когда на одном растении идут 2-3 плода ровненькие,потом крючок.На сл. сезон кальций давал сразу после высадки-крючки перестали появляться.Есть еще одна картинка-от холодной воды бывает.А Вы уже сами выбирайте в чем ошиблись.
В прошлом году Ленара у меня весь сезон красавица была,ровненькая,тяжеленькая.Только в самом конце,когда перестал вообще кормить,немного бочковалась.А крючков- вообще ни одного не было.
Вот это ключевые слова.
Это может быть и полив холодной водой, и большие перепады между ночной и дневной температурой, да и просто холодный грунт.
Не обязательно что это косяк в кормлении и какой-то элемент блокирует поступление кальция, хотя нет инфы кормился -ли вообще огурец на этой неделе кальцием .Если нет -то лучше дать кальций по листу.
seriy пишет:
Парни а кто-то кормит огурец нитроамофоской?
Я кормлю когда лень мешать компоты, да и сейчас по моей фазе роста она как-раз подходит для кормёжки-зачем напрягаться
ЗЫ
Pinokio пишет:
Pinokio пишет:
Прошедшей осенью.у меня огурец был до морозов без отопления и таких огурцов не наблюдалось,вернее массово .что бы обращать внимание.
мне кажется,что это проблема ,возникает ещё при завязи.На ней появляются крошечные крапинки гнили,вот они и являются причиной такого явления.Это один из вариантов.
Скорее всего от пролива холодной водой. ДО пасмурной погоды было жарко. По капельнице пролив был не удовлетворительный. Решил теплицу хорошо полить. Пролил водой из под крана. И на следующий же день пошла пасмурная погода. А как пошло солнце,кривые и поперли. По моему с поливом и погодой все. Да, ночная температура воздуха 16-18 на высоте 25 см от земли. Темп. почвы утром в 5 часов 20-22град. На счет питания: 250гр. мастер (10: 18:32)+ 150гр ниртат калия+ 100гр. Нитрат магния. на 130 м2. полив в 13.00. Вечером пролив водой с pH 5,6-5,8. в 18.00 общая поливная норма 500-600л.Вода выдерживается в бочке 3000л. Стоит в теплице. Прогревается до 18-24* по погоде. Ну,как то так.
подскажите сколько времени плодоносит Артист?хочу под помидор готовится и не знаю сколько примерно еще огур будет сидеть
Чем дольше,тем лучше!Я сею на второй оборот томаты в конце мая,рассада к 10 июля готова.А там уже не смотришь,какой огурец-вырываешь и все.А если огурец на второй сезон надумали садить,то можно еще позже высаживать,у нас в августе.Так что дай Бог,чтобы до июля продержался-деньги лишними не бывают.
Ну так вы- же сами знаете где накосячили. Вот вам и ответ. Или с вас инфу надо насильно вытягивать?
Температура поливной воды для кукумбера должна быть не меньше темп. грунта. А лучше 25 гр.
Я живу в Одессе как-бы юг-да. Померил темп. воды из под крана 11 гр. Интересно у вас сколько.
Pinokio пишет:
Темп воздуха на высоте 25 см думаю никому не интересна. Вы-ж не рассаду выращиваете и не высадились вчера.
Интересует темп. грунта на глубине 10 см, на грунте, ну и у верхушек растений.Предполагаю что на грунте у вас градусов 15.
Откуда темп грунта ночью 20-22 у вас подпочвенный обогрев?
Простите тему давно не читал,возможно вы где-то и писали.
Pinokio пишет:
На какое количество воды рассчитана подкормка и на сколько кустов?
Как вы делаете воду с ph 5,6-5,8? Ортофосфоркой?
Огурец при нормальных условиях может и год плодоносить,Но как вы правильно заметили что у нас до июля дотянуть и нормально.... Это как раз тот период когда цена на борьбу с вредителями и болезнями начинает превышать цену на продукцию
Поспорю. Все так делают. В конце июня - начале июля дёргают ботву. На второй оборот. И цена добре повышается. Люди ждали ещё большего снижения цен (до 0 что ли?), а она начинает расти. Боятся остаться без заготовок и начинают по-многу покупать на закрутки-засолки. Повышается спрос - а предложения нет. Цена растёт ещё быстрее. А в сентябре, когда начинается массово 2-ой оборот, то цена снижается практически до холодов. У нас примерно так.
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Подскажите что за болезнь на огурцах и чем личить.
Обрабатывал привекуром.Актарой от белокрылки.
А зачем ее снимать? притенять будет, солнца хватает
Я тоже не снимаю, сколько наружная стоит, столько и внутринняя.
О! Я спалил когда ты спишь!
Я кормлю когда лень мешать компоты, да и сейчас по моей фазе роста она как-раз подходит для кормёжки-зачем напрягаться![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ЗЫ
Pinokio пишет:
Вот это как раз от больших перепадов температур.
глюк я два раза не повторяю![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Скорее всего от пролива холодной водой. ДО пасмурной погоды было жарко. По капельнице пролив был не удовлетворительный. Решил теплицу хорошо полить. Пролил водой из под крана. И на следующий же день пошла пасмурная погода. А как пошло солнце,кривые и поперли. По моему с поливом и погодой все. Да, ночная температура воздуха 16-18 на высоте 25 см от земли. Темп. почвы утром в 5 часов 20-22град. На счет питания: 250гр. мастер (10: 18:32)+ 150гр ниртат калия+ 100гр. Нитрат магния. на 130 м2. полив в 13.00. Вечером пролив водой с pH 5,6-5,8. в 18.00 общая поливная норма 500-600л.Вода выдерживается в бочке 3000л. Стоит в теплице. Прогревается до 18-24* по погоде. Ну,как то так.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
В чем косяк?
А кальций не давали и с бором как дела?
Ну так вы- же сами знаете где накосячили. Вот вам и ответ. Или с вас инфу надо насильно вытягивать?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Огурец при нормальных условиях может и год плодоносить,Но как вы правильно заметили что у нас до июля дотянуть и нормально.... Это как раз тот период когда цена на борьбу с вредителями и болезнями начинает превышать цену на продукцию![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Похоже на фузариозное увядание
А это на антракноз,на плодах еще язвочки мокнущие.
