Это черная ножка. фундазолом 20 гр на ведро под корень. Свитч по листу 10 гр. на ведро.
Рыхление и уменьшение влажности грунта- наверно самое основное)
Что с томатами ? В стаканы для томатов с дерновой землей добавлена перегнившая шелуха семечки подсолнуха.После пересадки из касет в стаканы через неделю верхушки растений стали желтеть.Брызгал хелатом железа и поливал мочевиной 20 гр на ведро.Не помогоет
[quote=Vlad 2]с дерновой землей добавлена перегнившая шелуха семечки подсолнуха. Бывает семечки десикантами обрабатывают и гранстаро устойчивые сорта щас практикуют .Клопа травят на пшенице и через день уборка живность потом кушает .
[quote=TRIPS][quote=Vlad 2]с дерновой землей добавлена перегнившая шелуха семечки подсолнуха. Бывает семечки десикантами обрабатывают
Эта куча шелухи подсолнуха лежит в посадке второй год под осадками и солнцем.Должна уже вся химия разложиться .При поливе этих стаканов с рассадой слышно потрескивание .
Мне при сильном хлорозе просто хелат железа тоже не помогал. Только при начальных симптомах и как профилактика. Помогло комплексное по листу, в моём случае мастер был. Сразу начали зеленеть.
Все проще, шелуха еще не перепрела,(если бы перепрела то на вид бы была как однородная масса, земля) и как и любая органика сожрала весь азот и жрать его продолжает забирая последние крохи у растюх.
Два года для неё оч мало. У меня куча лежит лет 6. Я проливал и селитрой посыпал раза три. И то не полностью перегнила. Ниже середины кучи просто прелая. Я в этом году тоже треть добавлял, понравилось. Корневая шустрее развивается, рыхленький субстрат. Так шта....!
Да, и когда месил с землёй, амофос добавлял. Мож его и хавают.
Всем привет. Подскажите норму расхода в корень Топсин-М и Импакт при совместном применении. Заранее благодарен )
П.с. Цветёт вторая и третья кисти, мож важно )
Нет как раз попал, кроме того что бактерии при разложении органики хавают и железо в том числе. При повышенный дозах фосфора железо не усваивается(толи блокируется, толи выпадает в нерастворимый осадок я не помню)
а что за проблемы? обычно льют сразу после высадки,давал Импакт как обычно 50/сотка.
Да проблем нет, хочу для профилактики. В том году давал каждого по 25 мл/сотка. Теперь же способ полива изменился, нужно считать на 1 куб воды. Если считать 25 мл/сотка, то на куб выходит 87,5 мл - не маловато ли?
Вырождается куст, ну примерно как на фото становится, тонкие стебли, листья. Короче растение отравляется АСкой. Не сразу, но у меня достаточно быстро пошло прошлым летом, я и перешел на бетаксон.
Ну то у меня, я опыляю распылителем, без жалости к кустам
Может если аккуратно, то и нормально все будет.
(Бутон 10 г. + Завязь 10 г. + Гиберсиб-У 2 г.)/10 л. с опрыскивателя и кустам ничё не будет, но и завязываемость по сравнению с "туканием" падает на 5%.
Обрабатывали так в прошлом году в ОГ в июле -месяце в самую жару,понравилось,хорошая завязываемость.Интересно,а в ЗГ в жару тоже так можно будет по розовым?
Припудрить стаканы древесной золой и включить какой нить вентик. Нихай воздух гоняет, 24 часа.
Спасибо. попробую
А с температурой и дозой фосфора что?
Промах. Семядоли на фотке чистозеленого цвета.
В какой пропорции вносили шелуху в рассадный субстрат.? Высокое содержание органического вещества одна из причин дефицита Fe.
Два года для неё оч мало. У меня куча лежит лет 6. Я проливал и селитрой посыпал раза три. И то не полностью перегнила. Ниже середины кучи просто прелая. Я в этом году тоже треть добавлял, понравилось. Корневая шустрее развивается, рыхленький субстрат. Так шта....!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
При низкой рН железо(и аллюминий) "выходит" из субстрата и связывается с фосфором . А при высоком рН кальций связывается с фосфором .
не знаю, но если инжектором то 20мин и 3,5 сотки полито, в принципе тоже самое.
а Топсин был жидкий?
Коллеги, это что избыток фосфора?
Как посоветуете полечить?
Пока только несколько растений появилось таких.
Похоже на отравление гербицидом 2.4D. Чем тукаете?
Угу
Бетаксоном и только.
Вы имеете в виду Аска? Не, в этом году отказался. Не любит ее Эсмира.
В чем выражается, не подскажете?
Вырождается куст, ну примерно как на фото становится, тонкие стебли, листья. Короче растение отравляется АСкой. Не сразу, но у меня достаточно быстро пошло прошлым летом, я и перешел на бетаксон.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну так, а почему вы думаете, что от бетаксона эффекта выше на фото, не будет? Ауксин он и в Африке ауксин.
Спасибо, учту.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сто пудов. Бетаксом тоже на лист попадать нельзя.
П.с. По сравнению с "туканием" 36С
