у меня стеллажи с подогревом в этом году на рассаде были,так корневая нормальная ,даже переросли.не рассчитал. а воду пили из стакана только при солнце хорошем. там сразу видно,где работает корень, где нет. где стаканы долго сохнут,что-то с корневой.
Во все органы растения на высоту куда "достанет " корневое давление(нижний концевой двигатель) конкретного растения в конкретных условиях Т почвы и ее влажности. А выше -уже вода поступит током от транспирации(верхний концевой двигатель) ,сила которого зависит от степени открытия устьиц на листьях. А последнее -от уровня освещенности и Т воздуха, ОВВ. Практически 70% воды прокачивается через растение для его охлаждения., остальное для роста и налива плодов. Т.е оба эти двигателя включаются от разных команд.
Шото вся эта писанина смахивает на цытаты из какого то ботанического бюлетня, подогнанные под конкретный диалог. Слишком умно и совсем не сходится с практикой. И сам способ изложения ну очень смахивает на лекцию в аудитории...
...так как на самом деле, только учим из того что начитались или будут факты, так чтоб посмотреть, пощупать, на чем эти проповеди основаны?
Как всегда - все теоретики, один Вы практик
Это называется физиология растения, а если ее не знать, то тогда надо наступать на грабли и идти по своей практике и все равно ничего не понимать! Интересно зачем в школу ходить, в университете учится, когда можно просто практиковаться)
Да, в школе нас научили как за огородом ухаживать, а все тепличники с дипломами агрономов -овощеводов...только вот мировая практика доказывает что самые великие изобретения, и достижения во многих отраслях осуществили на практике если грубо выразитья неучи, или люди которые азы познавали совсем в другой сфере, далекой от той в которой достигли выдающихся результатов.
И всем прекрасно известно что наука, по крайней мере в овощеводстве, без практики - ноль, слишком много факторов влияет на конечный результат.
Поэтому вместо того что бы умничать, не проще написать, я делал так и так, и вот такой получил результат?
Но этого никогда не сделает человек который зашифровал свой ник, большинство флудеров так и работают, благодаря либеральным правилам форума в вопросе регистрации.
Вам написали основу физиологии растений, которую никогда не изменить и которую надо знать для того чтобы знать о растении и без нее в практике никак.
Специально для Вас заполнил свой аккаунт, если он для Вас так важен и интересен. Удачи
Основу физиологии растений если человек внимательный и ведет небольшой дневничок он поймет за пару сезонов благодаря "методу тыка" быстрее чем читая замысловатые трактаты тех кто сухо пересказывает умные книжки.
И шо самое интересное что на протяжении последних пару лет периодически кто то старается учить тепличников (себя я к ним не отношу, у меня балаганчики, всего лишь, и сам стараюсь только на ус мотать) не имея под своим контролем и метра сооружений под пленкой.
охотник 1 пишет:
Спасибо, но речь не о вашем аккаунте.
Да вот именно, пускай человек выращивает раннюю капусту и она у него стрелканется, а потом человек пускай записует, что и как, вместо того что можно было прочитать и сделать нормально и заработать, а не уйти в убыток. Или как очень часто бывает 10 лет человек выращивает раннюю капусту и у него всегда отлично получается, а 11 год вся зацвела, а он что почему, я же ас в этом деле, а скорее семена или сорт испортился) Конечно, зачем эта теория и физиология.
И еще как в ТК на 6 га сразу экспериментировать?
утром рвет от того что плод холодный, нет эластичности, а процесс пошел и за пускает его свет, и никак не корень
Транспирацию запускает свет, корневое давление-температура почвы и ее достаточная влажность. Вот осенью у меня в необогреваемых парниках начинает рвать плоды. Хотя норму полива и его начало держу оптимальным . Но что получается, сентябрьские денечки солнечные, в парнике воздух добро прогревается и почва тоже. Но, ночи уже прилично холодные(как правило +6+8). Воздух то в теплице к утру сильно остужается, а почва не так. Ну так , а утром солнышко резко опять поднимает Т воздуха, а томаты то из ночи выходят холодные(подогрева то нет) -ну и тут же роса на плодах, а это считай кольцевые растрескивания. Теперь почва-она хоть и остыла, но не так как воздух и еще достаточно теплая. А корневое давление хоть в разы и слабее тока от транспирациии- а за счет еще теплой почвы все равно воду гонит в куст, а плоды холодные и еще толком не растут-ну и продольные трещины получай. Снизил норму полива дневного -треск продольный успокоил. А кольцевые-так и остались подарком осени. Куда от росы то без подогрева утреннего деться.
Только еще один ньюанс, так же у многих рвет ночью, так как в осенние перепады лист ночью быстрее остывает, а томат корень качает и качает в более теплый плод, вот тут его и рвет)
Высокая температура грунта повышает корневое давление, но только при свете. Был такой случай, правда на огурце, рано утром при сборе огурца отламывались листья от ствола, стоиш а перед тобой за метр с хрустом падает лист, на гринталке предположили что высокое корневое давление из за высокой температуре в грунте(точно не помню, больше 20), убавил температуру и листопад закончился, листья отламывались утром с первыми лучами солнца, а не ночью, значит и корневое давление пошло при солнце. А вот на счет того что плод холодный, и нет эластичности думаю не совсем так, для себя "опытным" путем нашел вариант что бы не трещал томат по утрам. Рано утром прибавить температуру в теплице и обязательно приоткрыть окна, что бы ушла влажность, пробывал повышать температуру , но не открывать окна - трещат, а летом когда уже не топится просто рано открыть окна, даже понизив температуру в теплице.
Так делать вообще нужно каждый день чтоб нормально росло за два часа до рассвета. Я когда еще рассаду цветов выращивал разница в скорости роста большая была, даже просто не только из-за того что растения таким образом будим, еще и конденсат за пару тройку часиков уходит и в теплице в разы светлее.
Наверное в данной ситуации снижение ОВВ(точнее приведение его в оптимал) оказалось стимулирующим моментом на увеличение транспирации, вот излишки воды пошли не в плод ,а на испарение. А повышение Т воздуха уже выходило видимо за рамки оптимала. А если этими параметрами микроклимата Комп управлял бы.. Не даром в Томатной Академии сказано-на 80% от них урожай зависит.
про эластичность плода от холода, - это из совковых еще учебников, да по опыту знаю, что первым рвет именно хорошо укрытый листвой плод..., а, что мокрые утром..., так это жрачки мало или баланс не правильный или политы чистой водой, осенью калия больше надо по свето-температурным условиям
А почему так мокнут(сверху плода) от недостатка жрачки, баланса, полива ч.водой.Если ЕС питраствора уменьшается при этом-то это касается количества воды внутри плода, а не сверху. Че то не понятно.
много испаряют, испарение охлаждает, а на холодном влага конденсируется, а много испаряют, потому что пьют много, теплая земля корню это позволяет, а не стимулирует это, много пьют от того что ЕС маленький, если норма, то и пьют в норму, можно так ЕС поднять что вообще пить не будут (физиологическая засуха.., но это уже крайность)
Подойдёт ли шелуха из под грибных блоков в качестве рыхлителя грунта?
Ну как то давно поднимался этот вопрос. Общее мнение - не подойдет.
У нас тут тоже ТК продают , ну по крайней мере продавали в прошлом году кокосовую стружку бу, 2 тыщи газель. Тоже ведь не зря так дешево
А зачем им дорого продавать, или выкинуть или продать хоть по дешевке)
почему бы и нет..., как верхний двигатель - вполне могут
Если было бы чем.. Устьица на плоду есть(ближе к вершине плода), но в сотни раз меньше чем на поверхности листа. Да и то , в основном они функционируют на зеленых плодах, а ближе к созреванию теряют хлоропласты и перестают двигаться.
Никуда он не достанет. Меньше читайте про верхний и нижний двигатель. АМИНЬ.
Как всегда - все теоретики, один Вы практик![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
метод тыка![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
конечно понимать надо обязательно...к пенсии как-раз врублюсь..
Я тоже надеюсь что к вашей пенсии и я врублюсь![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
да откуда она у меня..![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Это как?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Пойдет.
Плоды- транспирируют? . Неплохо бы, "вершинки" меньше может было.
это о растении в целом
почему бы и нет..., как верхний двигатель - вполне могут![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Первый раз пробую первый оборот томат, второй огурец. Надо прикинуть по срокам. Когда пора сеять огурец, какая по счёту спеет кисть?
Подскажите пожалуйста новенькому, у рассады томатов высыхает ножка от уровня земли и на 1-2 см, рассада падает и погибает, что ето такое и чем лечить.
