Вы меня своими процентами пугаете. У Игоря 80% у Вас 70%. В прошлом году сеял 23-го, досевал 29-го. Досевать совсем совсем не хочется. Семена не дешевые, при хорошем всходе жаль будет выбрасывать. [изображение]
Да нет три гибрида , мануса вся взошла(+-) , алези 50%, афен 70%. Но все еще всходит. В конце по кругу обычно 90%.ТТТ
пересаживаются пробки переворачивая на 180 градусов
Тоже так делал когда сеянка в кассете потянулась. Не скажу что корневая была лучше, но хуже точно не было. Это получается как пикировка по *семядоли*. Т.к. стакан при высадке больше не заглубляю оно и нормально. Заметил что если стакан при высадке весной заглублять, то растение останавливается в росте корень что ниже отмирает, а начинает интенсивно рост от стебля тот что выее стакана.
При малообъмке обязательный прием , проверено.Все то что потянулось потом выравнивается.
Это касеты для пробок из пенопласта, они вытаскиваются хорошо. Через пару дней пересадка в кубики. На данный момент рассада можно сказать " идеальная" пересаживаются пробки переворачивая на 180 градусов, если они будут короче и толше переворачивать тяжелее можно сломать, а уж потом в кубиках они будут толще.
Пробки и таблетки-это разное?Если разное, то где купить пробки и их цена?
Зачем вам это? это технология малообъмки. Проще сажайте в торф. Потом эта пробка садится в кубик " томатный" а у него отверстие под пробку.
спасибо,мне это на черенки цветов хочется попробовать пробки.Помидоры только в торф
Здесь Дима лыжник о Шансе спрашивал?
Сам не связан с ним, но Наш "полевод" - открестился от сего. Чем Клер, Агат, Паралель не во вкусе?
Шо велик изобретать.
Коллеги, может кто сказать за вкус помидоров Цетус и Пинк Сторидж, в сравнении с Клером или Парадайзом. Еще на ютубе попадался обзор китайского номерного без имени, без букв, 218 номер, поисковик нрчего путнего не выдает, розовый с зелеными семечками, очень похож на Парадайз, интересно полное название.
По вкусу мне Цетус не очень понравился, на 3 из 5. Но качество и количество плодов в первый год было хорошее, на второй раз я, видимо, нарвалась на самосбор. И плодов было мало, междоузлия большие, плюс попадались кусты с плодами морковного цвета. На весну планирую его ещё раз попробовать в небольшом количестве, может повезет и семена оригинальные попадутся.
У нас его продавали под названием Пинк Ю. 2 года по отзывам был хороший. Знакомый сам реализовывал эти семена. Когда мы захотели купить, он отсоветовал, сказал, что семена "испортились" и лучше не покупать.
Они под днатом тянутся не будут от 400вт/м2. Но это не страшно, они потом как семядоли раскроют за три дня станут толстые, просто чуть длиннее будет ствол. У меня при 240вт и при +25 тоже тянулись но зато всходы дружные.
Мне тоже так кажется что тянуться, но температуру не снижал первые сутки с момента первых всходов, сейчас уже взошло порядка 80% и видны петельки которые вот вот вылезут, думаю всхожесть должна быть 95%+-,лампа днат 400, бу, высота была 1.40 сейчас поднял 1.15, светит 1.3кв.м получается примерно на глаз))), по поводу влажности не знаю, вообще сухо, прибора нет, но я переодически прыскаю с опрыскивателя чтобы смачить шляпки которые не слезли, раз в пару часов... Температуру сейчас опустил до 22 градусов.
фломастеры у всех разные.
я после всхожести на 3-4 суток, как пому так и огуру понижаю Т 15-17 градусов.как только появляется настоящий лист,Т 20-25 гр.
после перевалки тоже самое, на 2-3 суток 15-17 гр.т.к. при перевалке делаю обильный полив.
далее по погоде и смотрю по растюхам.
Сорт есть,а инфы нет вообще Sakata tomato pink change.
Может кто сажал.
Да есть такое, но тяжело влажность держать в пробке, вермикулит придерживает влагу.После полных входов сколько светите? ват на м
Спасибо. У меня её на весну 80% от всех.
[quote=кубань2010]
300 ват\м 23000люкс телефон показывает незнай верно нет.
Три гибрида. Алези, Эсмира, Мей Шуай. Взошло - Эсмира - 93%, Мей Шуай - 82%, Алези - 38%. Пришлось пересеивать. Но уже Эсмиру.
не растет у меня зажировал ни одной кисти, на второй год из 10 один выжил, и дал две кисти. на одной линии с клером. наверное руки не оттуда растут
только вот на пачке именно pinkchange (пинкЧЕЙНДЖ. розовый перемена,изменить).
а chance - шанс.
И как он на вкус в сравнении с Клером?
не Клер.
моё сравнение очень субъективно, он же и не вырос, правильно кормить, правильно выращивать, возможно и хороший.
В следующем сезоне Клер+пробники, а Цетус выкидывать.
В открытом грунте летом можно ?
Благодарствую
Всем привет. Ланнатом если плоды уже есть, обрабатывать не желательно (пакрайней мере жидким) плоды могут вонять.
У нас без обнама покупателя-так:
Ну что товарищи томатоводы придётся мне открывать томаты 2022))) посеял 1 января 750 корней, сегодня всходы ловим.
Доброе утро, нам 5е сутки, всходы порядка 70-80%, так же видно много петель что лезут ещё, свечу ламой днат 400.
Вас заставляют?))))
Тянутся они, снижай т°
Тянутся
или высоко лампа, или Т и влажность запредельная.
Отражатель нормально фокусирует свет? Или она светит как попало?
Скорее всего как попало, лампа бу, без отражателя досталась, пришлось лепить самопал из нержавейки.
