та же песня,в смысле не вылечить ,но у меня фитофтороз
танос не сработал,курзат чуть притормозил,ширлан серую остановил,а вот с фитофторозом не очень справился.
теперь репу чешу чем еще обработать.
из 1250 шт. в теплице пока 20 кустов не вылечить и распространение тихо ползет.
предлагайте варианты,бо фитофторы у меня пока не было.
можно забрызгать медный купорос спичечный коробок на ведро и сода спичечный коробок . Разводить отдельно и лить синее в белое. Хорошо прижигает, но и цветы тоже может припалить. Плохо что потом надо перетирать плоды. Можно забрызгать очаги.
Но можно попробовать повторить опять Ширлан увеличить дозу до 20 грамм. И аккуратно состригать и выносить больной лист. У меня в первый год так началось в конце августа,но до начала октября додержал и успел убрать урожай. было ведра 3-4 совсем убитых плодов,но в целом вышло нормально.
Фалькон . Если настоящий не более 6 гр. на ведро. Тоже может цветок припалить.
Я столовую ложку на ведро клал, даже мучку тормозил на томатах. И недавно от серой отработал им. Три дня, немного падают (
Я сначала прошел фальконом грамм 10 на ведро, а потом на следующий день Ширлан 10 грамм на ведро и остановило неплохо. Сам по себе . фалькон фитофтору не тормозил.Можно пробовать прамокарбом пройти.-он в многие противофитофторные препараты раньше шел вторым номером. Ну а в Каменке от фитофоры для профилактики часто работал Хомицин и тилт. Хомицин (у меня из старых запасов тогда ещё был) это хлорокись меди +цинеб. Но тут уже если подпарил балаган и оно пошло,то спасти очень трудно. Импакт тоже сушит не плохо -20-25 грамм на ведро-я бы попробовал.
Если очередность была как перечислили, то зря Вы с Таноса начали. Перед заражением надо ставить препараты с сильным защитным эффектом (а у Таноса и Курзата он средний-2 балла). Уж тогда лучше начинать с Ширлана( или Браво, Квадриса) ,там 3 балла защита от прорастания спор. А когда пошли симптомы поражения-нужны системно-контактные(трасламинарные) с сильными звщитным и и лечебным эффектами,( Ридомил,Инфинито, Ревус, Консенто) особенно когда идет интенсивный нарост вегмассы. А в вашем случае системник не применялся. А обработки (контактниками) Курзатом и Ширланом за молодым приростом не успевали и фитофтора уже практически захватила кусты. Сейчас отбиться от нее не реально. В такой ситуации максимально сохраняют здоровые кусты работая контактником с сильным защитным эффектом-тот же Ширлан, Браво и др. А плоды снимать и дозаривать.ИМХО
Что будет если оставить "дополнительную" кисть с листочками?
Растение жирует, если получиться перевести в генерацию, как бы силы есть а наливать не чего.
Плохо сфоткал это третья кисть с пасынком и "дополнительной" кистью, настоящие 1 и 2 кисти по 4 томата, а 4 кисть не завязалась, выше 5 и 6 только цветут.
Вроде как эта "дополнительная" вместо настоящей четвертой
Будет наливать или будет горох и на настоящей и на дополнительной кистях?
Сорт возможно это Махитос.
первое нужно томать прекратить поливать, проламать между кистями по одному лтсту прикрывающему кисть, все лишнее в виде листьев с кистей удалить. Потукать аминкой и все наладиться
Подскажите пожалуйста томаты нормально развиваються ? Сразу смотрел думал жировать начинают , сейчас смотрю может и кормежки пора дать , короче запутался , цветёт первая кисть ещё только , хотя высаживал на пмж ещё в конце апреля , поливал за всё время 2 раза , при высадке и ещё раз через пару дней (грунт суглинок и влаги хватает пока), тоесть кормежки ещё недавал ничего , так думаю спрошу совета ато с тепличным помидором ещё неподружился
я сам шоке,симптомы видел ,но по началу не верилось думал бурая пятнистость ,как бы рановато фитофторы....
а потом пораженные листья стали сохнуть и по стволу пошли пятна. и это все в течении недели.
По стволу пятна в какой части стебля- в основном в нижней, или где как А плоды - зараженые есть? По времени и симптомам похоже на южный Ф. Их там два типа.
Первым делом тут по вершине ориентируйся-15 см до последней цветущей кисти(если ближе-ген)и 8-10 мм,или до 12 мм у крупноплодных диаметр стебля в этом месте-значит куст в балансе вег/ген. На момент цветения старайся чтобы Т воздуха не выходила за пределы +13+24 ночная и +15,5+32 дневная. А фактическую-держи по уровню дневного освещения. ОВВ не ниже 60-65 % и не выше 70- 75%.Как говорится. с утра посуше-чтоб пыльца лучше высыпалась из пыльников , к обеду чуть повлажнее( от утренней ОВВ, но не выше 75%)-чтобы лучше к рыльцу пестика прилепала. У МШ на фото сильная кисть, форма сжатого кулака который начинает разжиматься и угол от стебля не очень острый и толщина оси хорошая(потом не заломается под тяжестью плодов). Вот такие все были бы ,то отлично.ИМХО
мей шуай сам по себе генеративный и в вегу двинет вряд.ли.Я своим сколько не даю в вегу не уходят даже те что с подтопом . А вот остатки рассады что высаживал в неотапливаемый балаган некоторые были уже с распустившейся кистью. Все гибриды (Пинк Маргари, Пинк Крим, немного До Ре Ми , немного Сашера,КС 17 все пошли нормально,а мей шуай сразу завязался и начал лить первую кисть .Теперь голову накачать вообще не реально, вся кормежка сразу уходит в налив. Так что Мей шуай надо садить с нераспустившейся кистью и качать куст. И чем он мне ещё пока не нравится -сильно гонит большие расстояния между кистями. И хуже льёт. От Пинк Маргари отстает на целую кисть -жена на маргари мокает 5 кисть.а на Мей шуай только 4. Наверное его лучше садить все таки на второй оборот.
КС -10 жирует однозначно. Я своим после высадки насыпал немерянно аммофоса , хлористого калия и аммиачки и из шланга всё это вмыл в землю. Почти по Миттлайдеру. Только не в междурядья , а под корень. Проверенный способ . Теперь им вроде как и хочется пожировать , а не могут. Большой ЕС не позволяет.
Всем,привет. Такой вопрос-сколько граммов калия нужно давать на куст в неделю для налива ? Где-то проскочила инфа что 3 грамма. Это норм или лучше меньше давать?
Он довольно генеративный, если навязал то нальет.
скорей всего да
Ревус Топ попробуй.
только найти не реально и Браво,Ровраль то же. буду искать.
плоды пока без повреждений,а вот лист сохнет и на стволах пятна пошли.
проходил дважды по 10 куб./10 л. чередуя с тилтом.но это все было до проявления фитофторы.
Вот блин, каждый год что то новое. Я в этом году уже вёдер 40 выкинул гнилого пома. За 20 лет, что занимаюсь колхозом первый раз такое....
Странно. У нас и просто Ревус есть и который Топ. Топ дороже. Ценник только, в прошлом годе осенью брал поллитру за трёху. (((
Андрей. А сколько ложить для профилактики?
Я в этом году от фиты мешаю ревус с ридомилом. Также Ревус с таносом. Пока ттт.
вчера уже задул.и в корень 10 дней взад капал.
так самое главное в этой теплице сухо,серой гнили нет,ну пару плодов за все время.
Попробуй танос 6гр+ браво 30мл на 15 л. Работает
Взял сегодня... 8300₽!
А не рано ли для фитофтороза , да и в теплице , или там новые штам типа южного фитофтороза
вот это всё новое для меня... наверное развяжусь и начну, чтоб проще казалось.
вот это уже не страшно, только обязательно аминкой? только зашел затукал 36С, осталась одна верхняя кисть, пока ещё не цветет.
они нормально развиваются. Навяжет пару кистей тогда начнешь кормить, а то в вегу двинет, будет как у человека выше.
болезнь продвигается с верху вниз,плоды не зараженные пока.
