Только у вас все в теории, а у остальных форумчан- на практике.
Вас это чем-то расстраивает? :) Придется огорчить: далеко не все у меня "в теории", в частности с теплом от светильников уже который год борюсь с переменным успехом. Именно поэтому и обращаю внимание - чтобы другие не вставали на те же грабли: Вы там, вроде бы, собирались переходить на ДНАТ-ы, так вот с них из 400 ватт - будет те же 80 процентов тепла. Иногда тепло оказывается лишним.
Я когда снял В доме, светил 3 днат И три дрлф, реально КОТЕЛ практически тушил. Из окон как солнце на улицу светило. Все по 400вт. Греют будьте здоровы. А если нет возможности температуру скинуть то начинается косячок, тянутся.
Такие? Да хоть сколько руку держи не нагреется. У меня в каждом светильнике по одной Осрам и одной обычной люминесцентной. Если только закрываю наглухо- тогда тепло накапливается. Но не критично. А растюшки прямо упираются в лампы- не сгорают
Купил механический термостат самый дешёвый. Хочу приспособить его в инкубаторе для кассет или нужен более навороченный? Для более равномерного прогрева понадобится ещё и вентилятор ,ведь тёплый воздух от обогревателя поднимется на верх ,значит его надо ставить вверху или просто направить на обогреватели? Думаю ставить кассеты в полиэтиленовые пакеты, чтобы не поливать и ставить друг на друга прокладывая картоном, снимая таким образом давление на землю ,а за сминание кассет не беспокоюсь ,так как они усиленные. Как только на верхних кассетах появятся всходы буду вытаскивать их из инкубатора.
Оч.нехорошо когда между наполненным верхом кассеты и пакетом нет прослойки воздуха -плёнка прикасается к торфу,желателен зазор,хотя бы в два см.Всходы выскочки могут переламываться...Или если выскочат ночью,а такое часто бывает,а их достать некому-все спят...
Если на обогреватели поставить обрешетку, на нее поддоны и потом уже кассеты? Светить будут 8 фитоламп типа люминесцентных, тепл от них не много, но в замкнутом пространстве немного подогреют наверно[/quote]
я сделал бы так и испытал пару дней
Хотел бы узнать у форумчан какой у кого любимы сорт(не гебрид) томата,так сказать не для бизнеса,а для себя любимого.В этом году посадил впервые розовое бычье сердце вкусом был ошеломлен в хорошую сторону,но слабая,очень слабая устойчивость к фит.фт.
Улучшенное бычье сердце-называется Покоритель сердец.Сею каждый год.Также обязательны к посадке Розовый десертный,Степной жёлтый,Кубанский великан.Это только покушать,в банки не лезет...
Расчетным путем этого не определить, т.к. инерция зависит не от него, а от массы, мощности нагревателя и т.п. Вот, например, результат работы обычного механического термостата - гистерезис 1 градус (хотя заявлено около 4-х):
Мне как то придарили. Они конечно на вид не шибко красавцы, но на вкус класс. Это сорт именно для посадки для себя, хотя один год я ими довольно успешно в розницу торговал. Очч много людёв приходили именно за этим неказистым помидором.
А что разве при насыпке грунта и посадки семян не остаётся прослойка воздуха ,ведь последняя операция будет проливка водой после которой грунт садится. Спасибо за информацию по термостату, значит буду устанавливать по центру кассет.
Вот И я хотел завести. На вкус бомба. Питерь приходится розовые тыкать по трошку.
Начал горшки под помидорку засыпать. Решил на первые ЛИТРОВЫе КРУТИТЬ. РАССАДА В них получается.
А ВОБЩЕ У кого какие горшки получаются объёмом под помидорку?
Самый точный ответ Вы можете получить просто запустив эту конструкцию и померяв в ней температуру.
Да, забрал сегодня терморегулятор, лампы еще в пути, но соберу конструкцию без них, проверю все опытным путем, потом отпишусь
В общем первый прогон показал, если кассеты ставить прямо на теплопанель, темп панели равна тем земли, поддон, несмотря на то что он рельефный, по барабану, надо поднимать кассеты, уже есть бюджетный вариант, и таки прокладку из пенофола в кассеты вставлять
У меня кассеты мелкие,набиваю по полной и довольно туго.Иначе очень быстро пересыхает.Когда кассеты набиты туго,рассада крепче получается,чем в рыхлости.И подольше подержать её там можно-не так прёт.
Через пару дней буду сеяться, поэтому теперь будет много вопросов, что бы не было
Ранее с помидорами дело имел чисто на бытовом уровне, рассада в свою землю, досведка простые экономки, подкормка азофоска, из лекарств бордоска, все это в открытом грунте, и не смотря на все устарания еще и кой какой урожай получался, чисто для себя:-)
Теперь все по другому, но и вопросов масса будет.
Первый - земля, купил вот это
Вопрос, надо его обеззараживать, проливать чемто.
Имеются: марганцовка, фармаед, фитоверм, фитолавин, топсинМ, циркон, эпин
Имеющейся в грунте подкормки на сколько хватит? Сколько дней можно держать в ячейке 96 кассеты (55 мл)
Семена рич харвест - ред харвест, вилморин - алези, хазера генетик - пинк клейр, все обработаны. Всех буду сажать вместе в одни условия- пойдет?
По грунту.Неделька времени есть в запасе,посадите туда кресс салат-он сразу покажет качество по своему состоянию.Из перечисленного списка для обеззараживания ничего не использую,кроме марганцовки.Перед посевом слегка максимом проливаю.
Никак нет. У Паши правильный Корнеевский, даже красивый. У меня рос в балагане с Махитосом, дюжа рваный был, но плоды ого-го. Некоторые икземпляры почти кило.
Уговорили. С первого заработка куплю дназы. Или опять не то? Светодиоды не предлагать.....
Лампа oshram 36 wt, расстояние дорастений 10 см, какое там тепло от нее? Фиг да маленько![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Остальное тепло выделится на дросселе (или эпра).
Правда в этом случае, в отличие от ДНАТ/ДНАЗ можно вынести греющиеся эпра из зоны с растениями.
Потрогала все что можно. Везде результат одинаков. Да, это и не холодная батарея, но и не кипяток
Я тоже так думаю, плюс попробую еще межде касетой и поддоном пенофол положить
Корнеевский.
Провтыкал семена где-то самосбор. Знакомые передавали, даже не попробывал![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
получается.
пикирую в 1.1 на 55-60дней хватает правда бывает что не успевает корень оплетать
на сколько кассет делаете
8 шт по 96
Через пару дней буду сеяться, поэтому теперь будет много вопросов, что бы не было![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
корнеевский
слева в коробке. только урожайность в 3 раза меньше.. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А я пробывал сливка розовая
! Мож то И не Корнеевский был У меня ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
