выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 38 из 833
24982 сообщения
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Завтыкал чёт )
4 недели
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4611
добрый вечер! подскажите сорта помидор для теплиц северных районов, каждый год сажаю другие сорта и результат не радует dntknw еще не возможно сменить землю в теплице чем ее можно улучшить?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8045
колбаски финские или гидопоника
: Северо Кавказкий Федеральный Округ
10.04.2010 - 13:37
: 211
voxa пишет:
Alex7933 пишет:
Уже по немного кушаем )
мои не много потянулись а еще недели две сидеть. сколько буш держать в 160-й
Подскажите размер ячейки и глубину.
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Как же хорошо с климат-контролем, как я раньше без него жила, и как вообще помидоры жили в теплице)))) Влажность воздуха при работающих круглосуточно вентиляторах была 83%... Подскажите пжлст, правильно ли я записала себе пределы. Вегетация 45-60%, плодоношение 60-70%?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6130
Natalia01 пишет:
Наоборот
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
den13371 пишет:
Natalia01 пишет:
Наоборот
blush2 Хорошо, что спросила! huh laugh
Вед в этой теме где-то в начале выписывала! Косоглазая что ли...
Спасибо thank_you
Это хорошо, что наоборот, ибо сейчас дожди и никак меньше 70-ти у меня не получается, печь максимум выдаёт +22))) Первый год теплица, не знала, что так будет... Надо ещё отопление добавлять или стеллажи и салаты... Мучаю бедные помидоры, на одном "пожалуйста, только не умирайте" и живут. laugh
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Можно ещё вопрос от дилетанта в зимнем выращивании? При какой температуре цветок опадает, какой минимум держать ночью? По осени +12 вязал, а ниже уже опадали цветы. Зимой как? А то у меня малышки-бутоны показались уже...
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6130
Natalia01 пишет:
Главное чтоб у вас температура почвы не падала ниже 15гр.
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
den13371 пишет:
mail
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Привет честному люду . Такой вопрос имеется . Пропикировал томаты , да что-то фосфорная голодуха не проходит ещё с кассеты . Уже 4 -й лист растёт . Давал 13 -40 - 13 под корень ,Рибав экстра , корневин ,азотную кислоту . Вчера дал райкат -старт .Грешу на то что , когда пикировал , холодно было и я полил воды меньше обычного .Сейчас это исправлено . Что ещё можно сделать . Может просто посмотреть несколько дней ? Такое первый раз -обычно пикирнул и фиолетовый цвет под листочками пропадал через несколько дней .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Мурик пишет:
вопрос
Температуру поднимите. Могут еще и тормознуться в росте.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3000
Мурик пишет:
. Пропикировал томаты , да что-то фосфорная голодуха не проходит ещё с кассеты . Уже 4 -й лист растёт . Давал 13 -40 - 13 под корень ,Рибав экстра , корневин ,азотную кислоту . Вчера дал райкат -старт ..
При какой температуре рассада сейчас, да и рН субстрата знать бы . А то азотка ( а в этой ситуации лучше бы ортофосфорной) мож сильно его обвалила, тогда голодуха фосфорная долго не пройдет Это сейчас главное, а Рибавы , корневины тут сейчас на втором плане. Бюджет есть, можно их лить, когда питание в балансе.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
XVB45 пишет:
Ночь + 18 -19 . День , если солнце - за 30-35 . Если пасмурно -22 -23 гр . РН субстрата , честно говоря не мерял , а полив делался раствором с рн -5.5 - 6 . У нас вода -рн даёт - 7 .Есть и ортофосфорная . Попробую в следующий полив дать .Да у меня и земля и перегной и даже песок прошлогодние .Перед выключением досветки посмотрел штук 10 под лист .Кто-то вроде уже лучше , кто-то ещё цветной . Спасибо за совет с ортофосфорной . Я побоялся её давать из -за 13 -40 -13 . Думал перекормлю фосфором . А тут голодуха .
Viconte
Мурик пишет:
рн -5.5 - 6
при таком ph я бы по листу вытяжкой суперфосфата прошел, через корень будет долго, да и Т почвы сильно влияет
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Viconte пишет:
thank_you
: краснодарский края
05.12.2015 - 21:44
: 159
кто нибудь делал камеру для проращивания семян в кассетах
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ВЛА ДИМИР пишет:
Юра.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Я вот на дня смастерил
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Внутрь мягкий ик обогреватель
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Сверху кассеты, обогреватель с терморегулятором потдерживает заданную темп, потом все закрывается черной пленкой, когда прорастут, будут дуги со светильниками, все это укроется пленкой, мини тепличка
28.09.2015 - 12:13
: 504
АВалерьевич пишет:
Туда бы еще на обогреватель небольшой слой песочка, для более равномерного распределения тепла, ну и в качестве защиты, если перегрев пойдет.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3458
Я такую камеру называю инкубатором. Мне муж сделал этажерку о шести полках. Каждая размером 70 на 170 см. Вверху каждой полки по четыре люмки в светильниках. Сзади по стенке проходит змеевик с водой от нагревателя с регулировкой температуры. И все это хозяйство закрыто поликарбонатом. Да, и сам инкубатор стоит в теплице. Нагрев происходит как от ламп, так и от змеевика.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3458
Итого помещается 36 кассет 52 на 33. Ставлю в поддонах чтобы вода случаем не потекла
05.12.2015 - 21:44
: 159
а если на 1500кассет shok
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Ru7tam пишет:
Я тоже в раздумье, нагреваться в первую очередь будут кассеты с землей, потом воздух, и мне кажется температура земли будет выше чем темп воздуха, это критично?
05.12.2015 - 21:44
: 159
планирую по периметру в 4ряда трубу 40 вода с обратки по пер-ру и заполетить
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ВЛА ДИМИР пишет:
Еще раз-urri
05.12.2015 - 21:44
: 159
кто-нибудь пробывал засыпать кассету с семенами вместо торфа перлитом не будет черной ноги из-за способности держать влагу а то просеивать целая история
05.12.2015 - 21:44
: 159
Владимир Г пишет:
ВЛА ДИМИР пишет:
Еще раз-urri
есть рассадник 70кв м сварить стелжку разборную заложить кассетами одним словом сделать клетку из труб отопления поставить маломощные вентиляторы и заполетить dntknw beer
