По поводу цвета Эсмиры давал же магния поболее цвет стал аж малиновый очень насыщенный как и пишет производитель. Те кусты которые в добавок еще обрабатывал свитом цвет такой что аж горят. Вкус отличный размер после 3-й кисти 180-250гр в среднем 4-5 помидорин на кг. Еще бы придрочится чтоб кисти не терять.
Я это делаю много лет и знаю о чем говорю, а ты говоришь то чего не делал, а слышал.
Да но есть одно но, чем рыхлее грунт тем там больше воздуха и т.д. но чем больше воздуха тем меньше теплопроводность, а чем она меньше тем хуже прогревается. Корням то там лучше 100% там нет переувлажнения и т.д. Так что в рыхлом растет лучше это да, а что он прогреется на 15-20см быстрее чем плотный это нет.
Как довод могу даже вот что налялякать) Когда мы в огороде пушим землю она работает как мульча не давая перегреваться земле отсюда меньшее испарение отсюда сохранение влаги. Как-то так. А так у каждого своя правда.
Как мульча рыхлая земля работает если она сухая, сухой земли у меня нет, она постоянно влажная. А то что испарение остужает, принцип работы холодильника, в теории так, а на практике, многолетней, в теплице без подпочвенного отопления верхний слой грунта 20 см ниже 17 градусов не опускается, даже при длительной пасмурной погоде и 20 марта созревают первые огурцы. Как говорил один известный режиссёр, царство ему небесное, У тупого фермера, всегда картофан крупнее. Это не цитата но смысл один в один. Рыхлым может быть и голимый песок, но он мёртв, у меня почва рыхлая и даже очень и в ней постоянно кипит жизнь. Поэтому теориия и практика вещи разные. А раньше получить урожай я и не пытался но не из за того что грунт холодный, а из за недостатка света.
С высокой степенью вероятности это токсикоз. Что делали до этого из обработки или что то заносили? Может и земля с последействием гербицида. Расскажите хоть в кратце
Спасибо.. вкратце...Кроме бора и магния по листу ни чем не брызгал..После высадки .полезла трава -я её полил раундапом(понимаю.что а теплице не следовало этого делать).
Каким составом (набором минеральных элементов) питательного раствора пользовались, до и во время плодоношения?
Да комплесно кормил +2 камаза перегноя на 550м2 дал. Жрет она немерянно и не любит дисбаланс в питании косяк влево вправо и жопа. Теряет кисть то не опылил жара была, то перегруз был то недокорм))) На вегетативных гибридах такого не бывает. Оно само растет как пальма и все, а тут тяжелее, зато красный продают уже 8гр и розовый 7-11г, я свой по 15.
Было предположение - хворь .если можно ..конкретнее.
Столбур.имхо.
Тоже так подумал сразу.
Laist пишет:
раундапом
lubitel72 пишет:
Ну вот
Теперь стимуляторами откачивать если повезёт. Хотя если лист пропадать не начал, оклыгают.
Дэн, прикатуют чтоб не выветривалось. Как ты и писал, влага испаряясь отнимает огромное количество тепла. Раньше делали горшки полупроницаемые. Снаружи сосуд был всегда влажный, пропитываясь внутренней жидкостью. Температура жидкости была намного ниже окружающей, за счёт испарения с поверхности. Прикатаный слой плотнее и с лучшей теплопроводностью. Влаги меньше отдаёт из за уменьшения площади испарения.
И вообще, самый лучший теплоизолятор- воздух. Пеноблок, пенопласт пример. во наумничал
Вот где собака зарыта. Вадимыч уже, как минимум 6 лет так делает. Так что спорить и доказывать нет смысла. Он из личного опыта пишет. Было бы хреново, бросил бы эту затею. https://fermer.ru/comment/218978#comment-218978
"Хворь" туда же...Всем Спасибо за помощь!! ..Есть Циркон.пойду взбрызгну..Первый год.понимаешь.помидоры в теплице...всё огурцы..огурцы...медовуха в фляге
А чем ваша теплица отличается от балагана? Фундаментом?
А чем рыхлость чернозема получить, безопасным, кроме перегноя?
Теплица от балагана отличается отоплением, в балагане оно на случай заморозка, соответственно эксплуатация балагана начинается по
зже, в теплице отопление полноценное. Чистым песком в большом количестве.
По какой причине это происходит?
100%
Было предположение - хворь .если можно ..конкретнее.Спасибо!
- вона чё, Михалыч...
А если не рыхлая, но сухая - что мульчой работать не будет?
Меня этот вопрос никогда не интересовал, случайно не слышал, поэтому не знаю.
Ну вот и ладушки)))
#4123 пост...если кто может .помогите...
Столбур.имхо.
Ну вот, а то спасите помогите.
Спасибо.что помогли!!!..
Лёгкий мАндраж действительно присутствовал....
Я так понимаю в весенний период у вас и потолок сухой не бывает?
Нет, не бывает, как минимум до мая.
во наумничал
А что лучше?
Если что, то солнечные лучи греют поверхность, а она греет воздух.
Вакуум.
Даже сухой неподвижный воздух где-то на 4 месте :)
http://thermalinfo.ru/publ/gazy/gazy_raznye/teploprovodnost_gazov/29-1-0...
Ну это больше не к нашим условиям, а к колонии на марсе.
В металлических термосах между стенками вакуум. Пока дырок нет - хороший термос, чуть уронил куда ни попадя - на свалку.
Щас вас тут затуркают, народ чё только из посадок не везёт.
Та я привыкший, толще буду.
