А в верхней части трубки крепятся к деревяной основе или каким то другим образом.
Плита алюминиевая. Немного раньше выкладывал эту часть. В отверстия в плите завальцованы медные трубки, на них и надевается прозрачная трубка. Хтя тут ребята говорят, что это лишнее. Сверлится отверстие немного меньшим диаметром. Если позволяет возможность еще лучше отверстие с двумя размерами, тогда трубка вставляется прочно.
Ну я вот так сделал.....
С завальцоваными трубками конечно понадежней будет. А плита не деревяная а алюминиевая. Окэй! Благодарю за информационную помощь. Буду приступать к строительству. Если что-то получится, поделюсь фотографией.
купил селесту 3 мэмэ фракция 700грн с копейками за 50.000шт.34.000шт не калиброванная-270грн.насколько калиброванная быстрее выстреливает от не калиброванной?
Проверите скажете, одновременно не сажал, да и много нюансов, если нормальные условия то разницы мона не заметить.
Спасибо, но я уже настроился на Селесту))). К тому же, у нас Ирэна, по-моему, и нет в продаже. Кроме Селесты ещё предлагают Мондиал и Шахри. Но вообще, мне энзовская селекция нравится больше всех.
Кстати, объясните чайнику, как её лучше сеять. Вот такие лунки подойдут? (схема 6*6) Или слишком большие?. Если посеять в них семена и потом легонько загребти чем-нибудь, например граблями перевёрнутыми, нормально будет? Или надо обязательно присыпать?
А мне Селеста по сравнению с Ирэн уже ,что то и не нравится.
На какой стадии они у Вас? Я кинул их даже в одну грядку, так шо условия должны быть идентичные, будем посмотреть. Пока никакого отличия, черная земля
"Кирилл БурсалА" пишет:
сеять можно схемой 6Х6 6Х7 7Х7, 6Х6 если на пучки, остальные хорошо тоннаж дают. посадка на глубину 2-3 см или под засыпку сепцом или под веник. Сейчас пользуюсь только веником, с сыпцом хлопотно и бывают проблемы. Раньше на маркер точил колышки деревянные диаметром 30мм глубиной 25-30мм, сейчас для этого идеально подходят поплавки сетевые из пеноласта размером 30Х60 разрезавши их пополам получаем два колышка. Типа этого, только меньше http://berdyansk.zap.slando.ua/obyavlenie/poplavok-setevoy-bya-001-70h35...
Веник-это идея! Сыпец мне как-то тоже не нравится. Не хочется занести с ним чего-нибудь лишнего.
А я под маркер приспособил 54-ю кассету. Возни со сборкой маркера минимум, и схема получается то что надо (если быть точным, 63 на 67 мм), вот только меня смущает, что лунки получаются большими, или это мне просто кажется .
Вот и я думаю, что надо будет вдавливать до самого упора,-глубина ячейки, по-моему см 6, половина сгребется, по идее, сверху будут нужные 2...3 см.
С проходами там всё в порядке))),-это проходы помидорные (не 40, а 30). Их (помидоры) нужно будет очень быстро вкидывать после редиски. А может даже и в редиску))) (или это уже бредни?). Кстати, насчет сроков-если посеять её через недельку, реально ли собрать к 1 апреля?
С проходами там всё в порядке))),-это проходы помидорные (не 40, а 30). Их нужно будет очень быстро вкидывать после редиски. А может даже и в редиску))) (или это уже бредни?)
Как получится, может все и удачно сложится, только проходы затопчите, прийдется в ручную копать
Сеяла Селесту 21 и 22 декабря.
Ирэн 25 декабря.
Не отапливается,только еще пленка на дугах .
У Ирэн уже корнеплод с горошину.
У Селесты только началась "линька"
Добрый день.ирил, попробуйте маркер не сильно в землю прижимать может тогда такие ямки глубокие не будут. Можно метелкой в виде веника заметать, но глубина 6 см это оченьглубоко долго всходить будут.
Здравствуйте, sakyra76. Вы правы, силой вдавливания маркера можно будет регулировать глубину посева. Правда, 6 см там явно не будет,- это глубина ячейки кассеты, а в землю она входит не полностью, а примерно на 5 см. Ну и к тому же, промежутки земли между лунками меньше, чем сами лунки,-они будут сгребаться в лунки, и глубина выйдет см 2-3. Кстати, а какой вообще должна должна быть глубина посева на легкой песчаной почве? И ещё, обязательно ли после посева прикатывать почву?
Только что подобрал щётку, попробовал заметать-получилось отлично! Равномерно и удобно.
Кирилл, здравствуйте. А как вы используете касеты в качестве маркера? Они же довольно хрупкие. Или я что-то не так понимаю. А прикатать посевы можно, равномерней будут всходы. Но я бы не советовал делать это для открытой почвы. Сильный дождь и цементная поверхность обеспечена. Да Вы это знаете, наверное и без меня. По моему мнению углубления в вашем случае должны быть где- то в пределах 4 см. После засыпки получится примерно 2.5 см.
Выкладываю фотки своего творения.
Здравствуйте, Саша. Да, кассеты, конечно, хрупкие, но и земля у меня тоже лёгкая и хорошо перефрезерованная. Для пробы я взял одну кассету, прикрепил её к пластине из дсп, поставил этот пробный маркер на обработанный участок земли и встал сверху. После того, как поднял маркер, получились лунки, изображенные на фото, выложенном ранее. На кассете же слегка смялась пара ячеек. Сегодня я купил ещё четыре таких кассеты, для большей жесткости сжал их между собой и установил на пластину вместо той одной. Думаю, если в ходе работы ячейки и деформируются, то это не сильно повлияет на форму лунок. Вообще, конечно, время покажет. В крайнем случае, можно будет купить ещё кассет, и наложить сверху деформированных.
Народ, кто-нибудь пробовал такие гибриды, как Вена, Брава? Как они по сравнению с Селестой?
Хотел прикупит вену, не нашел у нас. Грят хороший редис.
Чей будешь?
Энза Заден
Вспомнил, после рассказа Юры про эту редиску звонил их технологу, так он сказал что у нас нету и предложил мне селесту, так как она лучше.
Не пойму, зачем тогда они ее в прайсах пишут?
Я прочитал- есть. Приехал , говорят- нет ее. взял другие...
Ну это само собой. То, что есть в наличии, всегда лучше того, чего нет.
Маркетинг-он такой.
Сегодня прошёлся по магазинам,- у нас её тоже нет. Продавцы говорят, что Энза Заден таким образом изучает спрос)
Значит, будем брать Селесту.
На какой стадии они у Вас? Я кинул их даже в одну грядку, так шо условия должны быть идентичные, будем посмотреть. Пока никакого отличия, черная земля![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В основном, красивый ровный зеленый ковер, явно не из редиски
, но бывают и другие приколы, очень индивидуальные.
Вы их веником сгребете на половину. А от грядки у Вас экономически не целесообразны, 40% занимают проходы.
Как получится, может все и удачно сложится, только проходы затопчите, прийдется в ручную копать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ирэн 25 декабря.
Я заметала веником.
Думаю, с моими большими лунками ещё надо будет попробовать заметать щёткой.
сегодня купил Селесту. фракция такая же, 2,75-3 мм, упаковано 12.2012
А вес может быть 10,7 гр у меня упакована 04.12 вес 11гр в прошлом году была 11.68гр фракция одинаковая
А вес уже вообще не указан
Стыдно за такие бабки стало мелочь продавать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
я прошлый год граблями загортал_нормально..быстро..
а здесь не большое расстояние от лотка к доске?могут семена застревать..или я не так понял...
