Тепличное дело, фото и коментарии..... Страница 6 из 16
467 сообщений
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"cminimus" пишет:
Отопление из расчета 2 кВт на кв.м
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"cminimus" пишет:
Поликарбонат только POLYGAL !!!!
реклама? lol любой поликарбонат, лишь бы он был специально для теплиц!
: Междуреченск
29.03.2010 - 15:52
: 49
Поликарбонат у них Итальянский SELLEX, но написано, что есть до 16мм.Внутри оцинкованный сложногнутый профиль арочной формы с толщиной стенки 1мм, соединенных прогонами и торцевыми конструкциями. Пишут,чтобы сократить значительно расход на отопление в конструкции предусмотрена возможность использования современных теплоизоляционных материалов( что они имеют в виду, что что то ,где то можно утеплить, а может тогда проще взять 14 или 16мм)? Строить самой мне бессмыслено, проще купить готовую, поэтому и прошу совета, как вы думаете, эта теплица качественная, или реклама бежит впереди?
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"cminimus" пишет:
при таком отоплении надо бананы выращивать! lol
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Stebium1" пишет:
Ошибся - 2 кВт на 10 кв.м.
"konfidor" пишет:
Да пожалуйста, но только фирма Полигаль имеет наибольший проверенный ресурс продукции.
: Междуреченск
29.03.2010 - 15:52
: 49
С отоплением пока не опредилилась, с тепличкой бы разобраться. Это мужчинам проще с железяками, а до женщины пока дойдет!!!
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"Лариса161070" пишет:
возьмите поликарбонат 6 или 8 мм, это дешевле, легче и удобнее. если толще это не значит теплее! у меня теплица из 6 мм пластика, перепад температуры 45 градусов! на улице -20 в теплице +25 при отоплении 24 кВт на 120 кв.м!!!
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"cminimus" пишет:
и кто его проверял?
: Междуреченск
29.03.2010 - 15:52
: 49
Тогда объясните пожалуйста, в чем прикол: 6,8,10-16мм. Я так и думала, чем толще, тем теплее.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"konfidor" пишет:
"konfidor" пишет:
и кто его проверял?
"любой" имеет привычку улетать с первым попутным ветром , а Полигаль это проверено временем и людьми .
Правильно думаете , а ещё посмотрите на структуру ячей , те которые имеют толщину более 10 мм как правило имеют усиленную структуру это важно если в вашей зоне частый град или объединения
"konfidor" пишет:
Ну когда солнышко в небе то и в балагане не меньше , а в ясную лунную ночь сильно сомнения берут если нет жалюзи .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"konfidor" пишет:
Это правда
"konfidor" пишет:
А это извините если не глупость, то заведомое введение в заблуждение
Украина(г.Ужгород)
: Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
"konfidor" пишет:
Это рассадник ? scratch_one-s_head Как получается разместить в нем 16000 штук рассады ? Рассада растет при такой густоте до высадки в теплицы ?
thank_you
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Я подсчитывал, при моих условиях проще сделать мощнее отопление, чем платить за теплый поликарбонат.
Так что думаю 8 мм достаточно. А насчет профиля каркаса в 1 мм, хоть и гнутого, сомнения берут.
Я вот строю из профиля 30*60*1,5*6000 мм (усилительный вкладыш для пластиковых дверей - 2$ за пог.м.)
Но если зимой теплица будет работать, то снег на ней не скопится - достаточно много тепла выделяется
(еще один факт за тонкие листы). ИМХО
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"Александр3383" пишет:
Это рассадник ? Как получается разместить в нем 16000 штук рассады ? Рассада растет при такой густоте до высадки в теплицы ?
это теплица. густота большая, но растения нормально развиваются если им хватает света, и делать максимальную обрезку.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"Stebium1" пишет:
перепад температур в теплицах замеряют ночью! людям надо советовать исходя из ЛИЧНОГО опыта, а не основываясь на журнальчиках! для того они и спрашивают здесь, потому что хотят узнать о реальном положении дел. и научиться на ошибках других.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"Stebium1" пишет:
lol любой поликарбонат выдержит град!!!! чем толще пластик, тем меньше он пропускает света! а это очень важно для теплицы! пластик должен иметь разбег для сжимания в мороз и расширения в жару, чем толще тем больше разбег, а это дополнительные большие трудности при монтаже, часто пластик толще 8 мм либо срывает болты, либо вздувается на каркасе. у нас очень много пластиковых теплиц, поэтому эти проблемы всем известны! лучше всего для теплиц это 6мм! прежде чем советовать вы хоть изучите вопрос!!!
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"Stebium1" пишет:
это смешно! поликарбонат невозможно оторвать от каркаса, он прикручивается к нему, только вместе с теплицей! это еще раз подтверждает тот факт что вы даже представления о пластиковых теплицах не имеете! thank_you
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"konfidor" пишет:
konfidor, здравствуйте!
У вас при работающей (отапливаемой) теплице, снег на ней стаивает в пасмурную погоду?
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"cminimus" пишет:
снег на теплице тает, если мороз очень сильный, то приходится под самой крышей прогонять горячий воздух тепловентиляторами.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"konfidor" пишет:
Спасибо!
Насчет POLYGAL - они ведь пионеры в этом деле и собаку на нем съели. Самая старая компания в мире по выпуску поликарбоната.
Пысы. К самой фирме отношения не имею, так что это не реклама!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"cminimus" пишет:
Спасибо!
А у нас, я слышал тоже делают. Кажется 3500р.р. лист 4мм. Получается лучше не связываться? А сколько же стоит этот самый POLYGAL ?
: Междуреченск
29.03.2010 - 15:52
: 49
Ребята, спасибо за подсказки. Но мне нужно учесть, что я живу в Сибири, а не в Краснодаре и морозы у нас были и 40-45 градусов. Поэтому и берут сомнения по поводу 6-8 мм. Еще писали про сетку Алюминет, она нужна обязательно, у нас вроде не так много солнца, чтобы прикрываться . Для чего она нужна? Перечитала форумы, не встретила, чтобы все ею пользовались. А что снег с теплицы нельзя самому снимать, или муторно? Посмотрела, у нас за городом, кто не убирал снег сам, все прогнулись пополам, видать каркасы были не ахти.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Зимой вы что хотите выращивать?
Лучше выгонку лука из репки делать.
Вместо Алюминет можно ведь вытяжку сделать, приспосабливайтесь!
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
...только все изучаю....
А варианты другие есть - прижаться одной стороной к дому...стене?
: Междуреченск
29.03.2010 - 15:52
: 49
Если прижаться к стене, получается как раз скат крыши с этой стороны, накроет при сходе снега, сломается при любом каркасе. У меня в огороде сейчас снег гдето с метр лежит. Всю зиму что то выращивать наверняка не получится, где то по ноябрь и с февраля, хотя я могу мыслить не верно. А выращивать лук, зелень, огурцы, еще мечта клубнику фриго. И еще вопрос, насколько принципиально, на чем стоит теплица, на фундаменте, или вкопаная?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
...где то по ноябрь и с февраля...
это начало и конец того периода,когда более критичным становится угол солнца по сравнению с с теми процентами, разница которых различается от толщины пластика...пленки. И разместите здесь картинку той теплички, которая Вам приглянулась. Если это та, про которую думаю, то там и пластик фрагментами, а не целями листами.
Любая теплица - это клубок компромиссов и мне всегда нравились такие картинки
03.02.2011 - 09:12
: 1410
нужно делать фундамент, это не так сложно как кажется. зато избежите проблем с оседанием, ведь какие раскосы не приваривай к аркам со временем они все-равно будут проседать, а это ведет к перекосу теплицы.
: Волжский
26.10.2010 - 20:20
здравствуйте. хочу сделать обогрев почвы, но незнаю как. подскажите какую трубу лучше выбрать и как её положить
: Междуреченск
29.03.2010 - 15:52
: 49
Здравствуйте Вадимыч, вот фермерские теплички, которые выставила компания "Воля". Теперь, как я понимаю, на круглой будет задерживаться снег, а на куполообразной как вы и писали не цельный поликарбонат. буду думать.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
...буду думать....
Это большое дело : семь раз отмерь - один....
Первое, что в голову пришло - это тепличку, которая на верхнем рисунке распустить пополам болгаркой вдоль по коньку и как раз бы к дому пристройка...или торцом пристроить. Вы уж извините за шутку.
Я про пластик фрагментами подумал только потому, что у у них ход теплового расширения относительно конструкции по сравнению с целым листом незначителен. И вопрос о толщине из-за соображений деформации снимается. По СНиПам по моему не больше 8....10 мм. для таких конструкций. Попробуете запросить у производителя какие то данные. Сам не помню, а искать некогда , уж извините. Если встанет вопрос о энергосбережении и в первую очередь в зимние ночи, то ведь можно и сделать внутри шторы из хорошей нетканки.
Ну и так далее, то есть для любой проблемы или спорного вопроса можно подобрать компромиссное решение.
