конкурент25" пишет:
А он по времени или по термореле работает? просто может больше и не нужно подавать тепло.
По времени, как настроиш таймер, просто дольше не вижу смысла. Хватает. Закачивается воздух из теплицы, без подогрева...
В принцыпе эти вентиляторы должны включаться по датчику давления устанавливаему на плёнке при достижения определённой заполнености мотор отключается автоматически
Профильная труба 25х25х2. гнул трубогибом. Делал сам по материалам из интернета. Я имею ввиду за трубогиб. Теплица 8х3.8х30. Торцы буду делать из поликарбоната.
Здравствуйте Александр!!! У меня вопрос такой: Вы профиль сначала сваривали, а потом гнули арку? Или по отдельности гнули а потом сваривали? Какая длина получается в готовом состоянии от земли до земли?
гнул потом сваривал
"rynat1983" пишет:
около 14-15м
Более точно ответит, вероятно сам Алекс.
И, возможно, вопрос не совсем по теме: какие отзывы об эксплуатации пленки Оазис? почему именно она?
ЗЫ: Сейчас отапливаю тепличку с одной обычной пленкой.
Отвечу за Александра:
"rynat1983" пишет:
гнул потом сваривал
"rynat1983" пишет:
около 14-15м
Более точно ответит, вероятно сам Алекс. dri
Да все правильно ответил Re_Diska. Длина арки 14.5 метров.
Отопление пробовал. Я его изначально планировал как аварийное на всякий случай возвратных холодов. Топил дровами. На улице в тот момент было -3 В теплице +15. Но это дровами, когда засыпал уголь температура немного упала. Пока меня устраивает, а там будет видно. Очень рано я высаживать не собираюсь.
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста чайнику ,по поводу теплички. У нас в Сибири тяжеловато вырастить что либо обычным путем, то дубак, то дожди и т.д и т.п. Увидела на сайте компании Воля новинку, промышленную теплицу Фермер, подкупило то, что они могут предложить поликарбонат 8и10мм. Если накрыть 10мм можно ли ее будет использовать до ноября и потом с февраля, или апреля? И еще, летом не будет ли в ней сильно душно из за 10мм? Извините, если что ступила, только все изучаю. Обогрев конечно будет обязательно.
Поликарбонат только POLYGAL !!!!
Отопление из расчета 2 кВт на кв.м., по бокам металл. трубы, а в земле - пластик.
Летом затенение сетка Алюминет.
В коньке форточки для лета.
Или вытяжка 30000 куб. м. в час на торце, а на втором - форточка для притока воздуха.
nikolaj0801 спасибо за фотку.
Не за что
вообще то компрессор маленький и то работает 10мин/час, вместо него попробовать вентилятор от автомобильной печки.
теплица класс! но вентиляции по торцам будет мало - нужны люки по верху
это я про теплицу alexsandr 60
Кстати, ни кто не пробовал применять профиль для натяжных потолков?
Где именно?
В теплицах, вместо профиля для крепления пленки, вместо дранки и тд
Накрытие пленкой, пленка еще не натянута
Отлично!
А что за пленка?
Пленка воздушнопузырьковая оазис.
Наружняя и внутренняя стороны обозначены?
Да. на пленке есть внутренняя сторона и наружняя.
[quote="cminimus"]"alexandr60" пишет:
что с цитированием текста не получилось попробую заново.
Да. на пленке есть внутренняя сторона и наружняя. Наверное так.
Это как-то обозначено, чтобы не перепутать?
Да. На рулоне указано где наружняя, а где внутреняя.
Ок, буду брать.
гнул потом сваривал
около 14-15м
Вы запустили отопление?
Как расход топлива?
За пленку ничего не могу ответить так как пользуюсь впервые и сравнить не смогу с другой. Теплица только первый год.
