Отопление теплицы.. Страница 7 из 8
217 сообщений
Санёк30
"osaka" пишет:
у меня такой на котлы!
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
У меня на котле wpa160
Санёк30
На одном 160 на второй будет 140, т. к. 160 работает на 20-30 %., а стоит на порядок ниже.
Санёк30
"osaka" пишет:
Не досматрел. Сдесь 120.
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
"osaka" пишет:
Дим это какой котёл? Какая его мощность?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Варил сам. Тупо с копировал вот с такого( кт-2е 120)
07.12.2010 - 00:32
: 409
"osaka" пишет:
Варил сам
Молодца.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Еще не обшит.
Санёк30
"osaka" пишет:
А стоит по ходу не в теплице?. Твердотопливник? А чертёжиками не разживёмся?
Санёк30
А так на "5".
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
У меня было 4 котла по 25 кв.А теперь один на 120 кв.Топка 80 на 80.Как-то не привычно сразу 15-20 ведер угля в топку.
Да котел стоит не в теплице.
А чертежи на сайте производителя бесплатно.
Санёк30
"osaka" пишет:
thank_you А производитель, извните, кто? И как впечатления?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Удобство это заправка на 8-15 часов(так как топка большая).Ну в смысле спать можно спокойно,но все же метеостанцию куплю.
http://altep.com.ua/skachat-instrukcii
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"osaka" пишет:
Еще не обшит.
а дверки без циркуляции, чем обшиты внутри?
Санёк30
"osaka" пишет:
Что оно по бабкам влетело?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
"конкурент25" пишет:
"osaka" пишет:
Еще не обшит.
Дверки внутри листовой асбест 0,5 см 3 шт (1,5 см) краска не обгорает.И вставлен термо шнур(1,5 см диаметр) -для плотности когда дверки закрытые.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"osaka" пишет:
краска не обгорает.
просто 20 ведер это немало, у нас у кого мотор для дверок сгорал , то двери "выворачивало" сразу., ну значит на Вашем котле такая конструкция.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
"osaka" пишет:
"osaka" пишет:
__________________
Ну :6 листов 1*2(4 мм).5 листов 1*2 (3 мм).труба 32-ая ( (6 мм без шовная) колосники)10 м.профиль 4*2,5 (соединение вод.рубашки).шнур уплотнительный на дверки 10 м.20 кг электроды.надув + автоматика (1500 гривен).листовой асбест 10 кв.м.И обшивка оцинковка 10 кв.м.
Новый в магазине 39000 гр.
Мне обошелся 8 тыс. ну в этих пределах, так как покупал не все сразу и многое уже было.
Да неудобство в колосниках это чистить, они круглые и не все просыпается.
А растопка очень удобная.http://www.youtube.com/watch?v=9fN93MyVFX4
Угля насыпал а потом немого дров и сверху поджог.
Санёк30
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Даже и не знаю что и сказать. Есть теплица действующая. Сейчас в ней выращивают цветы. Конденсат на внутриней пленке, главная проблема для цветка. Там где капнуло, там и осталось пятно. Уже затянули пленку с антифогом, под нее агроволокно. Конденсата намного меньше. Но он все равно есть. В основном когда полить цветы. А чем растюхи больше тем чаще надо поливать. Вот в одной теплице подача 2" трубой идет через всю теплицу. Верху почти впритык к нижней пленке. Так там конденсата ни когда нет. И снега полоска всегда растаявшая. Вот и подумал, может кто уже так сказать испытал.
По поводу котла. Родители в этом году купили такой. Только из Польши привезли. 75кВт. 3200у.е.
От котла только положительные эмоции. Причем у меня пиролизник. А у них он считается типа с верхним горением.
Но расход дров примерно одинаковый. Может чучуть больше. Пока топили только дровами. Две 50 литровых тачки на 6 часов. Когда прогорит мы не ждем. Тупо постоянно подбрасываем дрова по мере необходимости. Теплица 45*7.5*2,5м. Когда топил пол теплицы, хватало на 10-11часов одной закладки.
На угле у знакомого не помню сколько времени горит. Но не меньше 8ч. Так у него отапливается 4,5 сотки. Высота теплиц 4,5м. Чем мне больше понравился от пиролизника. Так это простота розжига, ничего не надо ждать. Набросал дров, сверху щепки, кусок пленки, подпалил, подождал минут 5. Все. Чистим раз в 4 дня. Да еще. Если топить дровами. Я бы на него больше не цеплял, чем такую теплицу как я обозначил выше.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
"osaka" пишет:
У Вас с верху стальные полосы наварены на трубы колосников ?
Санёк30
"hroman" пишет:
Вот что смущает.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
"hroman" пишет:
Я не наваривал,да и на заводском нет полосы.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
На том котле что купили родители. На колосники наварены пластины. Я так думаю что их главная задача заузить проход на вершине трубы колосника. Когда то на форуме "forumhouse" обсуждалась тема какие колосники лучше. Так вот кто то сделал себе в котел из арматуры, и жаловался что быстро прогорают. На что люди которые вроде бы не плохо разбираются в котлостроении, ему ответили. Что так как арматура круглая то над ней между двух арматурин, уголь спекается в форме перевернутого треугольника. Получается что золу надо в форме клина пропхать через колосники. Так как зола плохо просыпается, она постоянно перегревает колосники. Ему посоветовали колосники сделать из уголка, перевернутого двумя вершинами вверх. Там даже фото пару пользователей показывали как у них сварено в котле. Потому что многие сомневались что уголок может выжить там где не выдерживает арматура.
Вроде понятно написал scratch_one-s_head
Если надо нарисую.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"hroman" пишет:
Секрет выживаемости уголка в том, что в нем скапливается зола. Благодаря этому уголок не так нагревается и дольше служит.
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
Радиатор от камаза и вентилятор промышленный будут намного дешевле
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
А кто-нибудь рассматривал солнечные коллекторы, те что выпускают в г. Баган, НСБ обл.
04.03.2014 - 09:18
: 5
хватит ли такой печи для стандартной арочной теплицы 3-6 и 3-8 .
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
m4shaman пишет:
Через глаза!
Тока надо изолировать печку от покрытия теплицы и от растений. А то сгорит и то и то нах !
Кроме того не забывать что такая печка серьёзно сушит воздух! надо увлажнять
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Yragaalex пишет:
Когда топишь влажности за глаза. Воду надо выгонять)))))
