Привет всем! Есть пара теплиц 10*40*4,5 ,пленка двойная 200мкм и 100 мкм, котел думаю поставить пиролизный 80 квт водяной, также есть много шланга Layflat 150 мм в диаметре. Вопрос- можно ли использовать этот шланг вместо металлических труб и регистров для нагрева теплиц. Выслушаю все мнения.
В инете почитал про этот рукав, пришёл к выводу что можно использовать. Необходимо будет держать давление в системе.
WITA2864
У меня котел газовый двухконтурный. Я поливаю теплой водой. Внутри котла змеевик по которому идет проточная вода и нагревается. Чем меньше напор тем теплее вода. Когда кран закрыт вода в змеевике нагревается до температуры воды в котле 60-80 градусов. Если воду со змеевика не слить, а начать сразу поливать через распылитель ("пистолет"), шланг от кипятка под давлением увеличивается в диаметре раза в три. ))) От растяжения стенка шланга (ПВХ прозрачный пищевой) уменьшается, потом бывает что шланг лопается даже при поливе холоной водой.
Я где то в инете (может на этом сайте) видел отопление сделано из гибких шлангов, располагались они часто. Шланг лежал вокруг гряды.
У пластика теплоотдача очень слабая, представьте 10 или 8 труб 150 вдоль теплицы лежат. В системе воды будет очень много, нужен мощный циркуляционный насос, а он не дешевый. Какой трубой разводку от котла по веткам делать, как шланг к системе крепить ?
Решать вам, я бы не рекомендовал отопление со шлангов делать.
П.С. Я живу немного северней от вас, отопление у меня из трубы 40 на 80 (2 мм), метр трубы около 25 грн. стоит, у меня 80 м.п. на сотку (это около 8 -10 кВт).
Может кто пробовал, до скольки может прогреться земля в конце марта в теплице, если отапливать только буржуйками?
ночью сильно будит падать.как по мне больше 10-12 во второй половине ночи небудит.а если днем пасмурная. буржуйки воздух греют и помогают поддерживать сакамулированное тепло задень.это мое мнение может практики отзовуться
а подшивка что-то даст или она в начале апреля уже особа и не нужна?
всмысле вторая пленка конечно даст . теплей конденсата меньше .у меня он восновном между первой и второй пленкой струйками побокам стек и все. я ее вообще нисымаю она у меня прибита к внутренней части болок.
у Вас деревянные теплицы? Это получается на зиму их не раскрываете, уклон большой?
да деревянные. раскрыли и сразу закрыли. ширина 30м длина70 м. бока 2.2м центр 3.5м. снег тупо лежит на ней. балки откосные руд стойка 8-12см в тонком месте.стойки и несущие балки 15-17см. но дранки надо километры очень затратно. постепенно перейду на металл.
Подойдет ли в качестве котла большая цистерна или бак, в который вварить топку и теплосъемники, которую хочу установить в котельной вне теплиц.
Теоретически пойдет, но на практике может получится, что топить придется как паровоз, так как будет очень низкий КПД, и большая часть тепла будет вылетать в трубу.
Лучше полноценный ТТ котел и желательно в каждую теплицу свой.
А есть ли у кого опыт по применению для отопления теплицы газового конвектора? Теплица 5*6, на фундаменте, покрыта сотовым поликарбонатом 8мм. Муж говорит - потянет, меня же гложут сомнения...
Теплицу хочу использовать для посевов-черенкования, с февраля.
Напишите ,какая у вас в это время температура по ночам бывает и сколько нужно держать в теплице?Может так кто подскажет,какую мощность надо. Но лучше водяное отопление конечно постараться мужа уговорить сделать.
добрый день я поставил бункер на 10 мешков хватает на сутки если мороз небольшой но надо печь переделать а то сделал с 200 литровой бочки объём топки большой приходится увеличивать подачу
Через какое растояние надо ставить трубы 2". Для подогрева потолка в теплице( нижняя пленка). Чтобы убрать конденсат и заставить таять снег.
И еще. Если делаешь регистр из 2" трубы. Какое расстояние оптимально между трубами по вертикали.
Хочу сделать по периметру теплицы 4 ветки 2" трубы. Плюс сделать подогрев потолка.
мне кажется через две пленки трудно будет нагреть снег лед , там ведь воздушная подушка она для того нужна чтобы небыло теплообмена между теплым внутренним воздухом и холодным внешним , Это если меду пленками както воздух греть , а вам мешает лед на крыше? или скат слабенький ? потолок греть вроде как не особо нужно теплый воздух и так поднимется в верх
По поводу конденсата надо использовать вентилятор.Да и по поводу снега вентилятор тоже справится.У меня сейчас в парнике гоняет обычный домашний на ножке.А между пленками такой дует.При -10 лед растаял.
Чем топить будите-уголь,дрова и тд.?https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/55959?page=...
В основном дрова, может с углем 50/50. Но лучше на дровах. В общем всем, что горит) А ссылка на пиролизник?
Если дрова то пиролизник само то. По 50кв. в каждую.
WITA2864
так и есть
есть смысл высаживать в такие условия помидоры или только дрова по палишь, а толку ноль?
Ребята , кто использует пиролизный котел подскажите: какой мощности нужен для теплицы 450кв м . И по расходу дров при минус 15 градусов.
Тема обогрев теплиц. Рядом.
Содержательно!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
могу фотки поставить а можно ли
не скажут что реклама
моно
кто то пробовал топить теплицу теплогенератором на дровах хотел услышать отзывы.
Рома , а смысл? Лёд оно тебе не растопит, гемора добавит...Теплый воздух всегда подымается вверх....
Смотря какая температура за бортом!
