Отопление теплицы.. Страница 5 из 8
217 сообщений
: :Житомир
03.01.2012 - 16:46
: 30
Устанавливаем в пленочной теплице Булерьян -2. Подскажите пожалуйста, достаточной ли будет высота утепленного дымохода в 3 метра? Над коньком теплицы он будет выступать на 50-60 см.
: :Житомир
03.01.2012 - 16:46
: 30
Maksim Kagarlend пишет:
Ребята!!!, а кто то пользуетса булерьяном? Какую кубатуру можно обогреть???
По-моему, эти параметры указаны в паспорте к булерьяну.
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Валентинович пишет:
Любитель пишет:
Валентинович пишет:
Естаственно, наиболее эфективное отопление это ВОДЯНОЕ !
Скажите,а какую температуру Вам удается поддерживать зимой(и сколько у Вас зимой за бортом)? И сколько угля уходит на 5 соток(это единая теплица или несколько,какой площади?) ? А трубы в воздухе или в земле? А какое растояние между пленками двойного покрытия?
На даный момент у меня три теплицы 2,2,1 сотки.Угля я расходую за сезон 15-18 тонн.
Ого-го!!! У нас тонна мелкого угля 6т.р. , крупного - 8т.р.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
МикроТЭЦ на угле - кто что может сказать про такое?
: Черногорск,Хакассия
08.10.2010 - 10:29
: 144
Это для выработки тепла и электричества?Искал в нете подобные,но микроТЭЦ на угле не попадались,например для дома.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Sergei Александрович" пишет:
В Тюмени нашел одну фирму, но сайт какой-то подозрительный...
08.10.2010 - 10:29
: 144
А ссылку можно?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Ukrain
: Nikolaev
22.06.2010 - 18:18
: 2
Оптимальный для России вариант это перолизные котлы на твердом топливе. Вот не знаяю на сколько это работает. Может кто сталкивался и может поделиться впечатлением и фактами? Был бы очень благодарен.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"al274" пишет:
Тепло полученное из электричества В ДЕСЯТЬ РАЗ ДОРОЖЕ, чем из магистрального газа. (Воровство электроэнергии не в счёт)
Согласен, а где газ взять?
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
al274 пишет:
От себя хочу привести ещё один очень весомый довод против любого электрического отопления. Тепло полученное из электричества В ДЕСЯТЬ РАЗ ДОРОЖЕ, чем из магистрального газа. (Воровство электроэнергии не в счёт)
природный газ - 10,000 КВт/м3-от трёх до пяти рублей,электричество от 6,80 копеек до 12,80 копеек за 10 киловат.
28.02.2010 - 18:11
: 254
al274 пишет:
... у нас кубометр газа стоит около 3 рублей, то есть 30 копеек за кВт/ч. А электроэнергия стоит 2,50 за кВт/ч...
А как вы это подсчитали? Не надо путать тепловую энергию с электрической, хоть это и тоже в киловаттах измеряется. Мужду собой эти киловатты ничего не имеют общего. Чтобы провести грамотных расчет "выгодности" того или иного топлива, нужно просидеть не один час, ито это будет весьма поверхностно, т.к. куча параметров. Лучше всего проводить натурные испытания на конкретной теплице с конкретной температурой, а потом сравнить затраты в рублях.
28.02.2010 - 18:11
: 254
al274 пишет:
...Природный газ имеет теплоту сгорания около 38000 кДж на кубометр, то есть примерно 10 кВт/ч...
Вот эта выкладка меня и смущает. Опущены промежуточные формулы.
28.02.2010 - 18:11
: 254
Из 1 кВт/ч электроэнергии можно получить только 1 кВт/ч тепловой энергии
А это вообще не понял. ИМХО, здесь большая путаница процессов и величин.
28.02.2010 - 18:11
: 254
Ну дык, вы путаете электрическую мощность, которая измеряется в ваттах с теплоотдачей дровяной или газовой печи, котрая тоже измеряется в ваттах, но только это ватты тепла, и к электричеству они никакого отношения не имеют. Нельзя их просто так сравнивать.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Андрей Л." пишет:
Основание?
28.02.2010 - 18:11
: 254
al274 пишет:
...Вы видели электрические камины? Мощность на них написана в Ваттах, и Вы его хоть расцелуйте, но этот камин даст ровно столько тепла, сколько съел электричества.
Эх, вспомню студенческие годы.
Итак, на электрических приборах написана электрическая мощность. Чтобы расчитать количество тепла, выделенного током при прохождении по проводнику, нужно знать закон Джоуля-Ленца.
Пример:
Электрический ТЭН включен в сеть напряжением 220 в. Ток, протекающий по спирали ТЭНа, равен 5 а. Требуется определить, сколько тепла выделит ток за 1 ч.
По закону Джлуля-Ленца Q= I во второй степени r t.
Т.к. Ir = U, то Q=IUt, т.е. Q=5х220х3600=3960000 дж.
Чтобы количество полученной тепловой энергии было выражено в калориях, необходимо дополнительно ввести множи­тель 0,24, так как 1 дж = 0,24 кал.
Т.е. 3960000дж в час=950400 кал в час
1’000’000’000кал = 1’000’000ккал = 1’000мкал = 1гкал
Т.е. 950400 кал = 0,0009504 гкал
Потом есть еще одна формула перевода калорий тепла в ватты тепла: 1 Гкал = 1 Вт х 0,864 / 1000000
Отсюда 0,0009504 х 1’000’000/0,864 = 1100Вт = 1,1 Квт тепла. Так как измеряли эту величину в час времени, то имеем выделение 1,1 Квт/ч тепла
Теперь посчитаем, сколько наш ТЭН потребил электрической энергии в 1 час:
220х5=1100 Вт
1100х1час/1000=1,1 Квт ч
Итого теоретически 1,1 Киловатт-час потребленной электроэнергии нашим ТЭНом может дать примерно 1,1 Квт/ч тепловой энергии. (Величины хоть и называются одинаково, но суть разные).
Это действительно примерно одинаково (не ожидал), но дальше самое интересное, ведь теплоотдача может зависить от целой кучи параметров: от влажности и состава воздуха, конструкции и материалов камина, вентиляции и пр. Поэтому тепловые приборы (печи, камины и пр.) по теплоотдаче теоретически считать трудно или даже невозможно, обычно проводят натурные сертифицированные испытания, а потом пишут в каталогах, что, у примеру, такая-то стандартная дровяная печь дает кпримерно столько-то тепловой энергии в час.
Теоретически предположим, что и ТЭН, и газовая конфорка одинаково отдают тепловую энегрию (хотя, конечно, это весьма приближенно). Тогда можно сравнить затраты и в рублях, если известно, сколько стоит электричество и сколько газ.
P.S.: последний раз отредактировал с точностью до тысячных
28.02.2010 - 18:11
: 254
заинтересовался, нашел статью по приближенной методике расчета затрат:
http://www.garantremstroi.ru/index.php/2010-09-12-11-03-22/284-2011-10-01-15-10-16
Конечно, там не учитывается куча тонкостей: от стоимости подключения, трудоемкости оформления справок и пр., но по эксплуатационным затратам весьма наглядно.
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
Здраствуйте я когдато в какомто журнале находил статю об обогреве парников водяным теплоносителем 25градусов. Черерез этот теплоноситиль продували воздух подогревая его до 20градусов далее воздух направлялся вдоль парника по подземным каналам прогревая и увлажняя почву. Система немного неудобная но как информация к размышлению заслуживает внимания.
Себе я буду делать печку чтобы могла раотать на лузге подсолнечника а дымовые газы планирую пустить по трубе по поверхности грядоок и в дымоход, в дымохде установлю вытяжной вентилятор, у кого какие мысли.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"агро" пишет:
Думаю, не варик. Если не сгорит, то забьется за один день.
Я как то тоже думал над этим вопросом. Можно создать вентилятором наддув чистым воздухом подавая его в дымоход и создавая разряжение. Но тоже кажется идея не очень..... Ничего нет лучше хорошей естественной тяги
Вдруг в самый разгар вашего безмятежного сна отключат электричество и усе- прощай сезон.
: Алматы - Липецкая область
14.10.2012 - 17:42
: 122
Отмечусь, интересно
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Андрей Л." пишет:
Что ж тут неожиданного? ВСЯ потребленная из электросети электроприборами энергия в конечном итоге с КПД 100% переходит в тепловую. Любыми приборами. Холодильниками, нагревателями, компьютерами... Законы термодинамики smile3
При подробном тепловом расчете зданий, например, учитывается и тепло выделяемое электроприборами. Всеми.
: Київ. обл.
01.01.2011 - 14:59
: 153
Ребята здравствуйте !!! Подскажите пожалуйста можно ли к етой системе както приделать пластиковую трубу? Если можно то какое нужно соединения. Поделитесь опытом у кого пластиковое отопления. Буду очень благодарен.
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
urri пишет:
"агро" пишет:
Спасибо за ответ.
И сам єтого боюсь конешно лучше разспределить тьоплий воздух. Топить буду лузгой подсолненика нужна топка под него хотел был по типу автотракторного газогенератора с обратной тягой. Как на лузге бут работать булерян,она горит луше за тырсу но льогкая зараза часто подкидать прийдьотцса.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"агро" пишет:
Есть специальные бункеры со шнеками., которые подают лузгу по времени. Автоматика- так скать. Где то на этих ветках этот вопрос поднимался. поищите
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
А как вы смотрите вот на такое отопление http://www.youtube.com/watch?v=F0GzpmucD4M
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Есть на Украине котлы Энергия ТТ... погуглите... victory
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Ivan59" пишет:
Там в комментариях все правильно и оценено, повторяться смысла нет smile3
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Если есть фото внутри бункера. Выложи пож.
1. Я так понимаю. У тебя там что то вроде бура который приводится моторчиком от дворников.
2. Пред котлом что за прибамбас. Ты его сам варил. Или взял то что подвернулось.
3 Когда лузга падает по вертикальной трубе, она в самой трубе не загорается ?
4. Это блок питания компа?
Если да. То что ты до него приделал. Что бы управлять моторчиком.
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
Уважаемые коллеги, настало время и мне делать водяное отопление. Хотелось узнать у профи, как лучше поступить. Есть 4 теплицы по 3 сотки (8 на 40 м), высота в коньке 3м, по краям - 2 м, расположены прямоугольником, по две в ряд. Предполагается двойная пленка и утепление в земле пенопластом. Подойдет ли в качестве котла большая цистерна или бак, в который вварить топку и теплосъемники, которую хочу установить в котельной вне теплиц. Какого размера должна быть цистерна и может у кого есть чертежи таких котлов. План прилагаю)
