Здравствуйте.
Уважаемый Росич, прошу прощения если не совсем в тему, но меня интересует, есть ли у Вас в теплице обогрев полов (грунта), на сколько это необходимо для зимней теплици при гидропонике? Если есть, то какое техническое решение? Планирую постройку теплици с кгуглогодичной эксплуатацией - 350 квадратных метров, покрытие - сотовый поликарбонат, отопление - водяное электрокотлом. Планирую растить лук на перо, зелень, огорцы на гидропоники. Вот и ломаю голову по поводу пола.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Подогрева полов нет, просто есть контур по кругу, раствор подаю теплым, 26С, с электрокотлом в зимней теплице разоритесь, если только ток не бесплатный. Зимой огурцы станут золотыми- много подсветки нужно, лучше зелень. Если будете ростить на матах или керамзите, можно пустить трубу под под коробом или законтурив проход междурядий.
Здравствуйте,
Ток планируется дормовой- в апреле устанавливаем солнечные батареи.
Контор по кругу - Вы имеете в виду ботареи отопления над полом?
На Ваших фото (где помидора в горшках и трубе) конструкция поднята над полом, это из за соображений избежания холодного потока воздуха по полу или по другим каким то причинам?
С уважением.
Контур по кругу - Вы имеете в виду ботареи отопления над полом?
С уважением.
Контур над полом.
Короба подняты для улучшения прогрева и монтажа дренажа системы, да в позе ЗЮ.. стоять не удобно.
Огуречная ТЕРАПИЯ.
Решил внучку к процессу привлечь, а точнее отвлечь ее от рассады, которую она все норовит перекопать своей лопаткой.
Великая помощница растет. Сильно любит огурцы, особенно соленые, вот и упросила сделать ей персонального клиента.
Посадил, Сакату Слайс-Кинг ( на гидре очень нравится), на гидропоническое ведерко с аквариумным компрессором с досветкой красно-синей светодиодной лампой. Быстрый парень оказался, на фото весь рост за две недели. Проклюнулся за 2 суток ну и пошло... сегодня обнаружил первую завязь. Результат эксперимента - удивительный, внучку от ведерка не оторвать, часа по три сидит, слушает как пузыри булькают и истории своему огурцу разные рассказывает. Получилась уникальная терапия от непоседливости. Глядишь и заядлая тепличница вырастет. Дальнейший ход роста постараюсь доснимать.
Салат Лоло Бионда 10 дней после всхода семян, паралонная пробка на плавающей пенопластовой платформе. 2% раствор Террафлекса ГФ.
Свет 10 часов в сутки.
25/03/10 еще подросли Файлы: salat_2.jpg salat1_0.jpg
Спасибо! Значит всё в порядке(я посеял 100 шт на пробу неделю назад. Всходов пока нет. Т. 18...20).
Ещё такой вопрос: когда нужно начинать досвечивать? Сразу после появления всходов или же через несколько дней(как при выгонке из луковицы)?
Кирилл,
Я досвечиваю сразу т.к стоит с другой культурой. Свет любит, особенно синий спектр, тип ДРИ, или Металогалагеновых на 500Вт.
Использование прогрессивных систем гидропоники, при отсутствии плодородной земли в Австралии, позволило получать большие урожаи томата. Осмотический регулируемый клапан подачи раствора и принудительной аэрации прикорневой зоны, позволяет подавать ровно столько раствора, сколько необходимо растению. Раствор при избытке кислорода насыщен до % состава элементов NPK -4,6-8-11+MЭ, применяется широкий выбор химических или органических удобрений. При такой концентрации элементов, экологические показатели выше, чем у грунтовых томатов.
Секрет продуктивности состоит в активном усваивании доступных форм химических элементов и органических соединений при избытке кислорода и абсолютном здоровье прикорневой зоны и в отсутствие закисания и пересушивания корневой системы,
В систему включены проточные 20 литровые емкости, поддон с низкоуровневым осмотическим клапаном, работающим по принципу подачи раствора при разряжении в корневой зоне, при 0,2 атм. напора и перлитовом или керамзитовом наполнителе.
Нет расходов на ток, при подаче раствора, дополнительного подогрева прикорневой зоны и приобладает ограниченный объем расходуемой воды.
А главное нет нужды в обороте культур и обработке грунтов. Файлы: tomato-autopot.png pot.png
Семена свежие, в оболочке-без замочки кемира 2% и свет 18часов, все
Христос Воскрес!
"Кемира 2%"- имеется в виду двухпроцентный раствор Кемиры? Т.е., 20 г. на литр воды?
Во истину Воскрес
Здравствуй Кирилл,
2%- это 2гр на 10литров воды.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСЕН! 2(два) процента-это 2 из 100. Правильно? То бишь, это 2 г на 100 г или же 20 г на 1000 г(литр). Верно?
Если говорить о 2% - то Вы, Кирилл, правы, но такой концентрацией вы погубите растение.
У Росича опечатка - должно быть 0,2%.
2% - это маточный раствор для инжектора типа Вентури (1:10)
Именно это я и имею в виду. Если говорить простым языком, раствор с такой дикой концентрацией высосет из растения все соки и оно погибнет.
2% р-р-это 200 г на 10 литров
Делаю выводы: в 100 г Кемиры Люкс содержится 16 г азота, 20 г фосфора (Р2О5) и 32 г калия (К2О). Да, максимальная концентрация, рекомендуемая производителем-20 г. на 10 л. Но при чем тут 2%?!?!?!
Огуречная ТЕРАПИЯ.
я с друзьями пытаюсь вырастить томаты, в самопальной гидропонной установке установленной в не освещаемом помещении методом подтопления в керамзите.
Теряем уже 3-й урожай и не можем найти причину.
Семена высаживаем сразу в керамзит. Через 5-10 дней всходят по 3-4см ростки и больше не растут. Причем через некоторое время выпадает рыжий(облипиховый) осадок. PH держим 5-6, используем несколько измерителей PH ... для понижения PH пользуем серную кислоту...
Используем раствор Базыриной и Чеснокова
Аммоний авотнокислый 20гр
Калий авотнокислый 50гр
Суперфосфат простой 55гр
Магний сернокислый 30гр
Кислота борная 0.3гр
Марганец сернокислый 0.2гр
Цинк сернокислый 0.02гр
Медь сернокислая 0.02гр
на 100 литров водопроводной воды !
лампа ДНАТ 400 на 2кв.м. высота 0.4 м
вода полива температурой 30гр, полив 4 раза в ден, около 1ч.
бурбулятор работает в емкости с насосом постоянно...
Не могли бы вы дать ЦУ по приведенному Вами раствору для Томатов, я так понимаю в чистом виде NO3, SO4 мне никто не продаст...Что купить и как развести.
Заранее благодарен
Здравствуйте,
честно скажу по Чеснокову не работаю.
Ну да все по порядку.
1) Семена проращиваю на минеральной пробке или флористической пене"Оазис" или "Живая Вода", быстро и успешно развивается корневая, хорошо дышит и не закисает.
2) в стадии двух настоящих листов, пересаживаю на керамзит, с погружением корней в раствор до 1 см.
3) до стадии 7 листов, держу на растворе NPK 5/40/11%+ микро и дважды по листу стимулятором Рексолин.
4) стадия развития "вега" до бутонизации 9-11/8/17%+микро
5) стадия цветения и завязывания 5/8/27%+микро.
6) стадия созревания 5/7/9+ Репин раз по плодам.
Вода- из под крана, обрабатывается кондиционером TERRA-Safe( водоподготовка для аквариумных рыб в Зоомаге)
Закисляю лимонной кислотой без сульфатов.
По уму еще купил тест воды для рыб проверка на 6 тестов: PH, NO3, NO4, NO2, P2O5, K, - довольно точно знаю содержание химии в воде.
По хорошей химии, что пробовал: GREENWOOD-гидропоническое с микрами, Террафлекс 17, финал, старт, колдую с пропорциями а в целом состав полный с микрами в хелатах.
Влажность в помещении до 70%, проветриваю часто, температура средняя 24/19.
Ну вроде все...:)
Здравствуйте.
Здравствуйте,
С уважением.
Контур над полом.
стоять не удобно.
Подрастает огурец-молодец.
Росич, скажите, сколько дней проходит от посева до появления первых всходов? Какая температура субстрата была в Вашем случае?
Всходы 7-10 дней, температура 22.
Кирилл,
Христос Воскрес!
Росич с веточками сирени опыт не получился,а вот вам петунии к празднику!С Пасхой вас всех!
Во истину Воскрес
Здравствуй Кирилл,
Ув. Росич!
Я, конечно, дико извиняюсь, но что-то мне подсказывает, что Вы не правы.
Кемира Люкс NPK 16% 20% 32% (20гр на 10 литров)
Делай выводы.
Однако это концентрация по физ. весу 0,2% (2гр/л).
или 0,136% по д.в.
Как и должно быть для гидропоники.
Круглогодичный оборот зеленых на проточной системе и весенне-осенний салат на системе подтопления.
А вот и зрелый первенец.
Добрый день!
Заранее благодарен
Вода хлорированная?
Я думаю да, т.к. брали из городского водопровода...
Здравствуйте,
Ну вроде все...:)
Сама установка
максимум что выростает
А вот этот гребаный осадок, и замеры PH в емкости с поливом и высевной емкости...
