Не вижу результата а может я слепой а поповоду стоимости при желании стоимость можно приблизить к днат.
Я сам досвечиваю днатами хотябы потому шо они у меня есть и лет так 12 назад лучшего ничего не было а этом году сваял 3 светильничка по 20ватт и вот тестю — мне пока нравится а дальше как грится будем посмотреть
У меня сейчас тоже 4 Дназа по 400. Но стаб 10000 ВА
На одной фазе?
nikita76 пишет:
На досветке сейчас 4 ДНАЗа по 400 Вт, 2 по 250 Вт, экономики 8*60 Вт плюс дом.
Да, одна фаза кажется 9 квт дают.. У меня вечно на одной фазе тока не было. Досветка как елочные гирлянды моргали))))
Вы меня в ступор вводите , господа)))
Специально пошел посмотреть ( забыл уже) у меня стоит стаб на 10 квт. однофазный. в старом доме
Если я весь свет в теплице квт даже 4 пущу через одну фазу, у меня перед стабом вообще напруги не будет. И так входное 200v/. На дом ничего не останется....
Как вы так легко на досветку столько даете? У нас же нормы одинаковые. 15 на три фазы, 9 на одну.
И то 9 на одну- проводка греется....
Светики скорее всего были из ближайшего хозмага)))
Roma_od пишет:
А вот тут, если можна, поподробнее
Ничего нового ваши уши не услышат — брать нужно напрямую из поднебесной полазивши по али я нашел все свои комплектующие тока со скидкой в 50 и более% ,Такі вот справы
Мои светильнички есть страничку или две назад и ща мелькнули в томатной теме
эт я прощелкал. какая высота подвески и мощность на квадрат?
А что за профиль? Светики 3Вт? Соотношение 5к к 3с? и вот самое интересное красный - 660 а синий - 440, если да, то как проверить при покупке.
Высота от 15 —25см , 60ватт на кв.м это с экспозицией на южном окне ,днем + солнечная инсоляция ,профиль обычный строй уголок писят грн м.п на один диод приходится 120 см2 пасивного охлаждения,соотношение 2:1 660:445 ну а проверить длинну волны только спектрометром ,хотя я думаю что при доступе естественного света это мысли неочем, при полной светокультуре уже может и стоит чесать репу .
У меня 500 Вт ФУУЛ и 250 Вт синих с встоенными драйверами. После двух недель эксплуатации, в том числе неделю круглосуточно. я доволен их работой. Но я поставил их к уже используемым ДНАТ 250 -4шт, так что чистоты эксперемента не получилось. Синие 50Вт возле днат 250 стоят, а ФУУЛ между. Скраю практически только светодиоды светят, развитие практически одинаковое. На площадь 8 кв.м - 1000 Вт ДНАТ и 750 Вт светодиоды.
На одной фазе?
nikita76 пишет:
Нормы одинаковые ,а сечение провода разное ,сами говорите дом старый ,а там в то время проводом с малым сечением депали,не былотаких нагрузок.
но перевести все на светодиоды.... в коем веке оно окупиться?
смотря как считать
я брал матрицы полный спектр по 168р за 30 ват и радиатор б/у 200р с вентилятором получается комплект 368р
6 шт х368 = 2200 за один квадрат при полном отсутствии естественного света
можно купить прожектор светодиодный 20ВТ 6500К 300р 1 шт 6х300 =1800
на эту площадь ранее использовал ДАНАТ 250 Вт цена 1700 комплект
как видите цены уже вполне сопоставимы
пока тема за шевелилась .плюсом к ДНАЗ для синего спектра чтобы с такой же высоты светить какие лампы передовые.
ДРИЗ на 4000К белые или на 6000К голубые. я для рассады белые взял светят без дназов. голубые меньше люксов выдают
на плодоносящих растениях рекомендуют вешать 1 дриз к 3 или 4 дназ
Может кто подсказать подойдут ли конденсаторы с напряжением 450 V для ДНАЗ, на Али только такие, в наших Агро интернет магазинах продаются для таких ламп только на 250 V, есть ли разница. Цена в 2-4 раза различается, не хотелось бы переплачивать.
Ну это в районе 90вт\м2
Там растения так выглядят т.к. много синего.
Но днат пробивает в глубь растений лучше, у меня эустома повсходила не равномерно и много где большие перекрыли листом меньшие, но они и под листом растут! Пикирую сегодня, такой геморой.
я выращиваю в доме, чистая светокультура.
Вообщем если светодиоды раза в 3 эффективнее ДНАТов, а стоимость уже сопоставима, прийдется разбираться...
кондеры пойдут.
у нас на рынках и в хоз.магазинах дешевле продают.белые для насосов (БЦ и насосных станций).
Может быть указано разное напряжение, амплитудное или действующее( обозначено на конденсаторе Vо), если написано Vо 250В, то подойдут и такие, или как на фото 450В.
Читаю я про эти ДНАЗы и понимаю, что ни чего не понимаю , Наверное куплю ТУР и по старинке..
Не вижу результата
а может я слепой
На одной фазе?
Это было три года назад. Тогда пробовал светодиоды, люмки и днат. Остановился на последних.
Да так то ни чего сложного
,Такі вот справы
знакомый брал из поднебесной, наверное какчественные
Сейчас появились ФИТО или ФУЛЛ спектр со встроенным драйвером у Вас, случайно, не на них?
Этот матричный фулл —фуфелом попахивает (почти тафтология
)но его тоже низя сбрасывать со счетов
Ну это вообще жыр
о и фотки незаставили себя ждать —бомба
Свечу по ночам до утра по ночному тарифу,ну и днём если пасмурно, а вечером у них отдых.
смотря как считать
по вашему опыту для рассады дриз лучше чем дназ ?
Конденсаторы покупаются на радиорынках, а не в Агро интернет магазинах.
Мне до рынка 450 км туда обратно. И я сейчас не больно ходячий.
Подойдут. У меня вообще на 250в
кондеры пойдут.
Нужно смотреть на ресурс! На них указан ресурс, есть 3000 часов, а есть и 10000 часов.
дриз для зеленой массы дназ для плодоношения
450 в это предельное напряжение. меньше напряжение можно больше нельзя.
